admd1
Treść opublikowana przez admd1
  1. Witam, musiałem podładować aku i po ponownym podłączeniu nie działa webasto i przycisk ( funkcja) REST na panelu klimatronika - do ogrzewania wnętrza ??? A i przy okazji gdzie są bezpieczniki w e39?
  2. Witam, czy w bmw e39 sprężyny tylne są takie same w benzynie i dieslu?
  3. diody założyłem sam, na zwykłych żarówkach jest identycznie
  4. http://img265.imageshack.us/img265/4269/p1020763.jpg tak to wygląda
  5. admd1 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w E39
    a jak można złożyć lusterka przyciskiem sterowania???
  6. a masz jakieś negatywne skutki popsutego przepływomierza???? pytam z ciekawości bo ja też mam padniętą przepływkę BMW e39 530d 1999r i po prostu wyjąłem wtyczkę od przepływki i tak jeżdżę już jakiś czas, auto zachowuje się super :lol:
  7. na jaką diagnostykę ???
  8. Kierunki świecą razem z postojówkami i postojówki są ok. Jak włączę światła mijania to już kierunki nie świecą.
  9. Witam, dzisiaj miałem następującą sytuację dwa razy. Przekręcając kluczyk w stacyjce i chcąc odpalić auto raz jest dobrze a następnym razem silnik jest "głuchy" tzn nic się nie dzieje. Rozruszniki nawet nie drgnie, ale wszystkie kontrolki świecą normalnie i nie przygasają. Auto postoi chwilę i następnie odpali normalnie. A za następnym razem silnik potrzebuje zrobić 4-5 obrotów zanim odpali ??? Na kompie nic nie pokazało poza błędami żarówek. Akumulator też o.k.
  10. Witam,jak włączam światła postojowe to wraz z nimi świecą się kierunkowskazy z przodu . Przy pozycyjnych już kierunki nie świecą. Czy tak powinno być, czy w moim e39 jest coś nie tak???
  11. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Z boku w skrzyni są dwie śruby, jedna wyżej druga niżej, którą się wlewa olej a którą sprawdza poziom oleju ?
  12. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    o.k. wielkie dzięki, najpierw zmienia opony na zimowe i zobaczę czy będzie jakaś zmiana
  13. 6.5J, 5x120, ET18, otwór centrujący 74mm czy będą pasowały do e39 ???
  14. tak, gdyby było chłodniejsze to o.k. ale leci zimne powietrze na panelu mam np. 22*C a według mnie dmucha temp 12 *C
  15. nic przy aucie nie było robione, taki objaw jest od kilku dni, chyba sam się nie mógł zapowietrzyć
  16. Mam problem z nagrzewaniem tzn. włąnczam klimatronik ustawiony np 22* C to grzeje tak powiedzmy przez 10 minut, a później leci tylko zimne powietrze. Dopiero jak podkręcę temperaturę na max to zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Co to może być ???
  17. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Problem z kopceniem rozwiązany, była to awaria przepływki :lol:
  18. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, w tylnym lewym kole słychać już łożysko - "wyje" Jakiej firmy najlepiej kupić???
  19. Witam, moje auto przy normalnej jeździe nawet spokojnej i lekkim dodaniu gazu strasznie kopciło na czarno. Zbiera się bez problemu ale cały czas widać czarny dym z rury. Dzisiaj wypiąłem przepływomierz i jadę na próbę i :shock: zero jakiegokolwiek kopcenia zbiera się super i nie kopci. Czyli co przepływka padnięta ? I jeszcze jedno jutro mam dłuższą trasę do zrobienia, czy z odłączoną przepływką można narazie jeździć ?
  20. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    jak dobrze rozumiem z moich danych na skrzyni mam asb A5S 390R - WG , a olej do niej to ETL 7045E czy tak ?
  21. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    czy po tych oznaczeniach dobrze wnioskuję że mam skrzynie: A5S 390R - WG . auto wyprodukowano 04.1999
  22. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    i jeszcze zapomniałem że na skrzy jest też zielona nalepka z nr 83220002121
  23. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Dzisiaj wszedłem pod auto żeby zobaczyć jaką ma skrzynie i skrzynia jest GM tabliczka zielona i na niej dwa numery :Part no 96022907 i drugie oznaczenie: P16 - - 0186114 a i jeszcze dwie litery : WG. Jaki mam zalać olej do mojej asb? Odkręciłem lekko dolną śrubę tą boczną , olej który wylatywał ze skrzyni był brązowy i leciał z czarnym brudem.
  24. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    skrzynię zaleje takim olejem jaki powinien być jutro z "kanału" zobaczę jaki mam typ skrzyni i do niej dobiorę olej
