[ BMW e39 530dA] pytanie o przepływomierz
Witam, moje auto przy normalnej jeździe nawet spokojnej i lekkim dodaniu gazu strasznie kopciło na czarno. Zbiera się bez problemu ale cały czas widać czarny dym z rury. Dzisiaj wypiąłem przepływomierz i jadę na próbę i :shock: zero jakiegokolwiek kopcenia zbiera się super i nie kopci.
Czyli co przepływka padnięta ?
I jeszcze jedno jutro mam dłuższą trasę do zrobienia, czy z odłączoną przepływką można narazie jeździć ?
Wygląda na to, że przepływomierz podaje błędne dane o masie powietrza do sterownika i przez to masz za dużą dawkę paliwa. Przepływka na 99% do wymiany. Możesz jeździć z odpiętą, będzie się rejestrował błąd, ale nic to nie zaszkodzi.
czy zepsuta przeplywke rozpozna jakis komputer?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
bono: nawet carsoft jeszcze lepiej inpa ale jeszcze zależe co w niej padnie. Najprędzej wyjdzie na live data - czyli pokaże parametry /przepływ masy powietrza/ ale odbiegające od normy...
