admd1
Treść opublikowana przez admd1
  1. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Właśnie nie wiem czy był wymieniany olej w skrzyni automatycznej, auto mam miesiąc a najechane ma niecałe 200k km. Wymienić chcę sam i dlatego proszę o podpowiedź gdzie się wlewa olej tzn. którą "śrubą", jak sprawdzić stan oleju po zalaniu .
  2. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Chcę wymienić olej w ASB,poproszę op pare wskazówek jak to zrobić.
  3. Miałem tak samo w mojej 530d, u mnie była odma do wymiany a olej walił bagnetem. Odpaliłem silnik chwile popracował i wyjąłem bagnet oleju, walił olej że cho cho
  4. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    no tak ale dlaczego kopci tylko jak pedał gazu jest wciśnięty do końca i robi redukcję biegu? jak wciskam pedał gazu bez redukcji biegu nie ma tego objawu, takie kopcenie jest na biegu 1 i 2, gdy wkręcam silnik maksymalnie na obroty na postoju nie kopci
  5. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    no zapomniałem dopisać że prędkościomierz , licznik i wskaźnik spalania wtedy gdy kontrolki się zaświecą to nie działają
  6. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mój problem wygląda następująco - świeciły się kontrolki ABS+ASC po podłączeniu do kompa pokazało błąd lewego tylnego czujnika ABS. Wymieniłem czujnik, ale problem znów się powtórzył i wygląda następująco: odpalam samochód, kontrolki się testują i gasną. Tak mogę jechać 50, 100, 200 km bez żadnych problemów, ale gdy tylko wyłączę zapłon i odpalę silnik ponownie kontrolki już się świecą cały czas :cry: Czy taki problem może być związany z awarią łożyska w tymże kole, bo podczas jazdy " wyje" łożysko tylnego prawego koła.
  7. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Wczoraj przejechałem trasę 140 km i śpalanie z moich wyliczeń wyszło 7l/100km, a koputer pokazuje 23l/100 km :shock: I jeszcze jedno wskaźnik paliwa wraz ze wskazaniem km które zostały do pokonania też zaczęły szaleć tzn. raz szły w górę raz w dół :?: Bmw e39 530d
  8. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Ja mam tak, że jak wciskam pedał i nie ma redukcji biegów to wszystko kest o.k. Jak pedał idzie dosłownie w deche i zredukuje bieg wtedy kopci.
  9. admd1 opublikował(a) temat w E39
    po rodzaju softu można poznać czy auto było "podkręcane"
  10. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
  11. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    muszę jeszcze przeczyścić EGR i dolot, zobaczymy czy będzie poprawa
  12. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, zauważyłem że jak wciskam pedał gazu gwałtownie i dość mocno to z rury wali czarny dym, a zwłaszcza gdy redukuje na niższy bieg np. 2. Takie dymienie jest prze parę sekund a w miarę rozpędzania się wszystko wraca do normy. Czasem zamiast czarnego dymu pojawia się czarny bąk. Gdy gazuje na luzie tych objawów nie ma. Bmw 530 dA
  13. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Mam pytanko, czy jak zacznie "lać" paliwo któryś elektrowtrysk to po podłączeniu do kompa pokaże się który to jest ? Czy trzeba regenerować wszystkie ? I jeszcze jedno pytanko czy bmw ma jedną pompę (wtryskową) paliwową? Pytam bo jakiś "mechanik stwierdził że bmw e39 530d ma dwie pompy paliwowe :?:
  14. Po podłączeniu do kompa pokazał się na stępujący błąd : Converter lookup clutch, excessive slip. Skrzynia zachowuje się normalnie nie szarpie, biegi wchodzą o.k
  15. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
  16. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    A może mieć tom związek z padniętym sterownikiem ABS ?
  17. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Dodam jeszcze że motor 3.0d automat.
  18. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, jak wtemacie moje pytanko dotyczy komunikatu który się pokazał na wyświetlaczu: Getribenotprogramm . Komunikat pojawił się podczas jazdy, ale kiedy wyłączyłem silnik i zowu ruszyłem to już się nie pokazał. Narazie przejechałem ponad 30 km i nic się nie pokazuje. Co to może być i z czym się to je ???
  19. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    Dzęki za podpowiedź, wymieniłem odme i wszystko gra :cool2:
  20. admd1 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    dodam ze silnik pracuje i odpala normalnie, może rzeczywiście to odma. A gdzie jej szukać tzn w którym miejscu się znajduje ?
  21. admd1 opublikował(a) temat w E39
    Jak w temacie moje Bmw e 39 530 d wyrzuca olej bagnetem :shock: Co się dzieje ???
