[ BMW e39 530d] wymiana łożyska
Witam, w tylnym lewym kole słychać już łożysko - "wyje"
Jakiej firmy najlepiej kupić???
Sprawdz najpierw opone moze jest uszkodzona.Łożyska bardzo rzadko siadaja.
Dokładnie - ja też sądziłem, że trzeba będzie się już wyszaprać z kasy na nowe łożyska a to się okazało - po założeniu próbnym zimówek - że to opony letnie są wyząbkowane i hałasują.
Pzdr.
Opona niekoniecznie jest tańsza od łożyska ;)
Zgadza się. Ale dużo łatwiejsza do wymiany :wink:
a co ma do tego koszt opony ??? jak opona do wymiany to wymieniamy opone co nie , jak ma się do wymiany wahacz też sie niewymienia amorka no ale nieważne , no więc u mnie także stawiałem na lożysko z przodu mechanik nawet potwierdził ale niestety po wymianie łożyska okazało się że dalej huczy i opony trzeba było zmienić .
Sporo postów, ale nikt nie odpowiedział na pytanie autora tematu. Oryginalne łożyska to FAG i poza ASO wcale nie są najdroższe, wręcz jedne z tańszych. Myślę, że znajdziesz za ok. 200 zł. Wymiana wcale nie jest problemem, ponieważ nie ma tu już wyprasowania i wprasowania. Łożysko jest przykręcane na 4 śruby, trzeba tylko odkręcić półośkę i nakrętkę piasty, żeby ją wyjąć.
o.k. wielkie dzięki, najpierw zmienia opony na zimowe i zobaczę czy będzie jakaś zmiana
