Treść opublikowana przez davidoffgold
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
cześć czy ktoś wie co to jest DUMPER_LEVEL w bimmercode ???? co zmienia ustawienie trace_level_1.. 2...3..itd u mnie jest nicht_activ Mam F02
upgrade lamp przednich X5 E53 przedlift
to ja mam pytanko, jakie wielkie piekarniki macie, bo ja w swoim piekarniku nie jestem w stanie drzwiczek zamknąć. Po opalarce to tylko ślady mi zostały a klej nie puścił. Może ktoś ma pomysł jak to rozkleić ? może jakaś chemia ? pozdrawiam
Zamiana skrzyni z GM na ZF
Witam czy ktoś kiedyś miał pomysł lub zamienił skrzynię biegów z GM na ZF ?
BMW X5 E53 2001 3.0d-Wymiana Monitora Na DYNAVIN
Witam i co zdecydowałeś się na to radyjko????
Dociąganie tylnej klapy
to może inaczej. Czy ktoś jest w stanie określić gdzie wchodzi wiązka z tylnej górnej klapy ?
PDC w X
no zderzaka chyba nie będę zdejmował ale resztę zrobię i podeślę
Parktronic w E53 (PDC)
Witam musisz kupić inny moduł. moduł na dwa gniazda. Może być od e46, e39, x3 i wpinasz tylko wiązkę główną i tylną a przedniej nie i gotowe. w module z dwoma gniazdami masz tylko tył i główną wiązkę więc nie mam możliwości błednego połączenia. Nie jestem na 100% pewny ale pewnie trzeba będzie zestroić moduł z kopem auta, poprostu pokazać mu inny moduł. pozdrawiam
telefon w X5 2002 (przedlift)
też się chętnie dowiem wie ktoś ????
PDC w X
czujniki pasują od e46, e39, x3 tak samo jak moduł pdc. Ja u siebie zamontowałem od x3 bo akurat taki trafiłęm. W zderzakach są miejsca gdzie trzeba wyciąc otwory i wpiąć czujniki. Przed liftem wiązka z przodu jest, dwe wtyczki z lewej i dwie z prawej. tylną trzeba dokupić. Listwa z guzikiem wpinana jest w to samo miejsce co masz w tą samą wiązkę. Ważne jest też pamiętać o sygnalizatorze dzwiękowym. Z przodu jest ale z tyłu nie ma a powinien być z tyłu po prawej stronie na ścianie skrzynki z bezpiecznikami. Jak chcesz to prześlę foty.
Witam, mam swoje widzimisie na temat dociągania tylnej klapy. mam x5 przed liftem i fabrycznie nie mam dociągania a chciałbym mieć. kupiłem serwozamek (poliftowy) chciałem podmienić i zapomnieć o sprawie ale pojawił się problem. Do mojego zamka podłączona jest kostka w której sa 3 kabelki, natomist serwozamek ma ich aż 6. no i cały misterny plan poszedł ... Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ?
Sterownik masz pod kołem zapasowym obok akumulatora. Wchodzą do niego 3 gniazda biały, niebieski i chyba czarny. Jednak jeżeli chodzio twój przypadek to 200% któryś czujnik się wysypał. To że cyka to nie znaczy że prawidłowo działa. pozdrawim
elektryczna klapa tylna niemam a chciałbym mieć...
Witam z tego co wiem nawet w e39 były elektrycznie otwierane więc kwestia tylko zamontowania siłowników elektrycznych. Dociąganie już pewnie masz więc co za problem.
wtyki do nawigacji i tv
Trochę sporo chce skoro na naszym rodzimym allegro masz całą wiązkę za 400. I to pewnie do negocjacji :) A może ktoś ma schemat takiego kabelka TV ????
Zamontowałem nawigację do E46 i nie działa, w czym problem?
Witam Kolego potrzebował bym schemat wiązki do TV Możesz jakoś pomóc ?
http://www.imagic.pl/files//12560/./bmw-tv.jpg Gdzie mogę kupić taki kabel ?
Witam Czy mając w aucie telefon ze słuchawką siemmensa gdzie, kartę sim (dużą) wciska się w uchfyt telefonu wystarczy zmienić moduł na ULF BT i na tych samych kablach będzię BT działać ?
Centralka telefonu E39
udało ci się coś dowiedzieć jak ten zestaw ruszyć ?
Elektronika/Elektryka w X5 - CD, Navi, kamera, telefon
Witam W końcu dojrzałem żeby coś zrobić z tym telefonem Mam w X-sie telefon jeszcze na dużą kartę. Ale i tak nie działa. Chciałbym to przerobić na BT. Czy wiązki które tam są mogę jakoś wykorzystać, może można dokupić tylko moduł BT. Macie jakąś wiedzę na ten temat ??
czy można dołożyć PDC ?
EEEEEETTTAAAAMMM nieprawda zderzaki jak zdejmiesz to od wewnętrznej strony są oznaczenia gdzie trzeba wyciąć otwory. (trochę zabawy ale dobre wiertełko i bez problemów) Wiązkę z przodu napewno masz (powinny byc po dwie wtyczki zaślepione czarnym plastikiem po lewej i prawej stronie, powinny być spięte taśmą izolacyjną) kupujesz moduł na all.. za jakieś 200-250 PLN. Osiem czujników, 2 fajkowe reszta prosta, koszt od 130 do 300 PLN, wiązka na tylny zderzak ok 100 PLN. Potrzebne uchwyty do trzymania czujników koszt w BMW ok 100 PLN. Potrzebna listwa z włącznikiem do PDC w konsoli środkowej (ok 100 PLN) wyjmujesz starą zapinasz nową w tą samą instalację. Sygnał dzwiękowy. Z przodu jest zamontowany za licznikiem z tyłu trzeba dokupić ok 50 PLN. (jest on z tyłu po prawej stronie, po otworzeniu boczku na samej górze na białej plastikowej listwie z beziecznikami. tam też jest kabel dwużyłowy z wtyczką jedna okrągła druga podobna tyl;ko trochę z jednej strony spłaszczona. Moduł PDC montujesz w przegrodzie pod kołem zapasowym, pod plastikową osłoną na dłuższej scianie akumulatora. Jak stoisz z tyłu pojazdu to po lewej stronie. Są trzy wtyczki niebieska biała i czarna to wpinasz do modułu. po prawej stronie, w rogu, pod plastikową osłoną podłogi jest kostka. Do niej podpina się wiązkę dokupioną na tylny zderzak. Tam też jest guma przez którą można przejść wiązką do zderzaka. montujesz czujniki i cześć pracy. Ja montowałem jeden dzień Jak byś potrzebował zdjęcia to daj znać.
PDC w X
jak zdejmiesz zderzaki to do wewnętrznej strony masz narysowane gdzie mają być czujniki (jest takie przetłoczenie w kształcie okręgu lub trujkąta ze ściętymi rogami. Listwę z przyciskiem wkładasz w tą samą wiązkę i nic nie musisz kombinować. Instalację do czujników też masz przynajmniej z przpdu. tylną trzeba dokupić.
co to za złącza ?
no to do czego jest ta druga niebieska po prawej stronie ???
co to za złącza ?
no akurat w moim modelu zgodnie z vin nie było tych modułów.Ale co dziwne w komorze silnika są kable do czujników parkowania brak jest tylko czujników, z tyły nie wiem bo nie zdejmowałem zderzaka ale skoro z przodu są to pewnie w jakiejś części jest z tyłu. Bardzo mnie dziwi okablowanie do tunera TV. Po lewej stronie mam taką ftyczkę i po prawej też, a fabrycznie nie było nawet nawigacji. Ta czarna prostokątna wtyczka jest koło akumulatora pod plastikową osłoną przy tylnym pasie więc może to być do haka, ale nad nią jest czarna z białym zamknięciem co to może być. Może to wtyczka do tunera radiowego?? fabrycznie jest radio buisenes. Jest jeszcze jedna czarna w okolicy kabli do zmieniarki która też nie wiem do czego może być. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2dd33cb23f385a8.html
co to za złącza ?
a reszta wtyczek ???
co to za złącza ?
no chyba nie bo po drugiej stronie tez jest taka sama niebieska!!! a do zmieniarki chyba wchodziły dwa kable czy tak?
co to za złącza ?
sorki jużwrzucam na fotosiku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9c9edc303e6a1e6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e86bdf6bf34237a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9da339c11a407399.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ce1cb1f45c6e1db.html
