co to za złącza ?
Witam i jak zwykle z prośbą.
Od niedawna przesiadłem się z e61 na X5. Troche golas ale wrażenia zjazdy po naszych drogach super.
Ale mam kilka pytań
Mianowicie w kufsze po lewej stronie w boczku jak i pod kołem zapasowym mam kilka kabli (wtyków) które nie wiem do czego są.
prośba o pomoc w identyfikacji do czegosą te gniazda (jeden zestaw topewnie do zmieniarki którąpoprzedni włścicielnie omieszkał sobiezostawić a reszta
w załączeniu foto:
http://my.imageshack.us/v_images.php
pozdrawiam i oczekuję na jakieś info
no nikt nie wie do czegosą te końcówki??
niebiesko białą czarna do PDC a reszta ?
jak bedzie mozna zobaczyc foto,to mysle ze ktos cos podpowie.Na razie lipa bo nie widac zdjecia :norty:
dokladnie to samo potwierdzam bo jak narazie to lipa z ta fotka nic nie ma....
Po lewej stronie byla montowana zmieniarka plyt lub navigacja. Pod kolem zapasowym nie mam zadnych kabli wiec nie mam pojecia.
http://imageshack.us/a/img594/811/uu5a.jpg
po lewej niebieska wtyczka to pod zmieniarke cd
no chyba nie bo po drugiej stronie tez jest taka sama niebieska!!!
a do zmieniarki chyba wchodziły dwa kable czy tak?
do zmieniarki to wchodza te 2 male wtyczki czarne chyba jedna na 6 pinow a 2 to nie pamietam a le zadna z tych niebieskich
wiec do czego są te wtyczki? potrafi ktoś odp???
niebieska tuner Tv te male dwie to zmieniarka,3 wtyczki co sa kolo akumulatora to jest do modulu parkowania,i prostokatna duza czarna to jest do wiazki haka holowniczego jesli sie ona znajduje kolo akumulatora.bo jesli, bo nie widac tego dokladnie znajduje sie po lewej stronie obok tej niebieskiej to jest to od fabrycznego wzmaczniacza DPS.
to niezle ktos wybebeszyl to auto ale co sie dziwic tak robia handlaze w Pl.lub poprzedni wlasciciel chcial dodatkowo zarobic na czesciach a sa to dosc drogie moduly..powodzenia
no akurat w moim modelu zgodnie z vin nie było tych modułów.Ale co dziwne w komorze silnika są kable do czujników parkowania brak jest tylko czujników, z tyły nie wiem bo nie zdejmowałem zderzaka ale skoro z przodu są to pewnie w jakiejś części jest z tyłu. Bardzo mnie dziwi okablowanie do tunera TV. Po lewej stronie mam taką ftyczkę i po prawej też, a fabrycznie nie było nawet nawigacji.
Ta czarna prostokątna wtyczka jest koło akumulatora pod plastikową osłoną przy tylnym pasie więc może to być do haka, ale nad nią jest czarna z białym zamknięciem co to może być. Może to wtyczka do tunera radiowego?? fabrycznie jest radio buisenes. Jest jeszcze jedna czarna w okolicy kabli do zmieniarki która też nie wiem do czego może być.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2dd33cb23f385a8.html
to jest wtyczka do orginalnego wzmaczniacza BMW DPS
no to do czego jest ta druga niebieska po prawej stronie ???
W wyposażeniu wg ks serwisowej i VINu powinienem mieć zmieniarke CD, a jej nie mam. Nawet kabla nie ma! Koledzy, gdzie mogę szukac wtyczki do zmieniarki, jak ona wygląda...? Ma ktoś zdjęcie?
