arkadi
27 -
Treść opublikowana przez arkadi
Nieprzyjemne drgania V8 na biegu jałowym.Przyczyna?
arkadi odpowiedział(a) na maciej_m81 temat w E38
witam! Częstą przyczyną na trzęsienie i nie równą pracę silnika w naszych v8 jest lewe powietrze, a także słynna membrana. Również katalizatory i sondy lambda…. Pozdrawiam, Arek -
tak zdejmiesz zderzak – jednak do demontażu lamp nie trzeba zdejmować zderzaka!!! 1. pod maska z lewej i prawej strony na wysokości kierunkowskazów są takie plastykowe zaślepki – wyciągnij je i popuść krzyżakiem śruby które trzymają kierunki ( to jest najbardziej czasochłonne) bo ciężko w nie trafić) 2. pod reflektorami są listwy, lekko śrubokrętem płaskim (co niejeden nazwie go wkrętak) lekko od błotnika pchnij po tym już same leciutko zejdą przy kierunkach są 2 czarne plastykowe zawleczki – je również przesuń (od kierunków do środka) i już wyciągniesz kierunkowskazy 3. same reflektory są 2 torxami pomiędzy reflektorem a zderzakiem przykręcone chyba 19 ale nie jestem pewien, jak by nie było potrzebujesz torxa długiego i cienkiego (jak wkrętak) 4. od góry odkręć TYLKO śruby na krzyżak (aby nie trzeba było ponownie regulować reflektorów) 5. odłącz wtyczki od tyłu reflektorów i voila ! 6. montaż identycznie tylko na odwrót pozdrawiam, Arek
Witam! to następująca propozycja - odepnij sondy lambda i sprawdź czy się coś zmieni - to samo z przepływomierzem. Pozdrawiam, Arek
@Alf007 a czy Twoje 540i to automat? Jeżeli tak to spróbuj reset komputera – automaty w e39 mają AGS (Adaptive Getriebesteuerung) czyli „uczą się” i jest program przy którym rusza z dwójki…. Jeżeli masz manuala to niestety nie mam pojęcia – ale może reset tak czy owak pomoże – za pewne nie zaszkodzi ;)
proponuję moją propozycję :wink:
hmm.. 750 i miasto 19,6/100km 740 (M62) i miasto 18,1/100km trasa 750 10,1/100 740 (M62) 9,2/100 pozdrawiam, Arek
ale po weryfikacji: bezpieczniki i przekaźnik jest wlasnie nad akumulatorem w bagażniku nie wiem jaki nr. ale opisany jako kraftstoffpumpe
w bagażniku za akumulatorem pod wykładziną :D ups, nie przeczytałem do końca - te już znalazłeś ale za schowkiem są przekaźniki, a nie jestem pewien czy nie ma tam też bezpieczników...
a to dziękuję za informacje :idea:
Witam! I nie zapomnij o odłączeniu akumulatora - będzie błąd i tylko w ASO są wstanie go usunąć. Co ciekawe jest określenie „żarzenia”….?!?!?! W twoich zegarach kontrolki są podświetlanie diodami a nie żarówkami, i tu raczej nie powinno być żarzenia – albo świeci albo nie… :?: Pozdrawiam, Arek
Witam! W 7-ce trochę inaczej: 1. włączyć zapłon 2. w wtyczce diagnostycznej (ta okrągła pod maską) pin 7 i masę na 12 sek. zewrzeć 3. wyłączyć zapłon 4. 20 sek odczekać 5. włączyć zapłon 6. ponownie pin 7 i masę na 12 sek. zewrzeć Ważne aby czasy były w miarę dokładne!!!!! :worried: Aby uzyskać wszystkie zielone "beleczki" Oil-Service: 1. włączyć zapłon 2. pin 7 na masę przez 3 sek Pozdrawiam, Arek
Witam! :D Bardzo dobrym (i pewnym źródłem) na 7ke w dobrym stanie jest forum 7er.com - niemieckie. tam mają wycackane i przede wszystkim w dobrym stanie samochody. :cool2: Chętnie pomogę. Zdradź może jedno: Jaką kwotę chcesz/możesz przeznaczy?? @Marcin978 jak tam pukanie w baku ? Naprawione ;) Pozdrawiam, Arek
Witam! Mam to samo u siebie... :?
Witam! napewno odpowietrzenie zbiornika! Na niemieckich forach bardzo często opisywana przypadłość. Może nawet do pęknięcia baku doprowadzić!!! :shock: ! zrób małą dziurke w korku (standartowo nie ma odpowietrznika przez korek w e38) Są jakieś przewody odpowietrzające i aktywny filtr który się z czasem zapycha. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF41&mospid=47513&btnr=16_0195&hg=16&fg=10 Pozdrawiam, Arkadi
Witam! opisane przez Ciebie temperatury pracy (wnioskując po załączonym zdjęciu) są ok, tzn. masz elektronicznie sterowany termostat czyli silnik m62 te silniki pracują "przy wyższych" temperaturach, inaczej jak m60 (np e32, wczesne e38...) tam temperatura nie powinna przekraczać 109 stopni. Co do nie działającego wentylatora elektrycznego mogą być kilka przyczyn: Temperatura wyświetlana to temperatura mierzona przy głowicy a wentylator jest sterowany termometrem przy chłodnicy tzn. jeżeli temperatura wody w chłodnicy jest nie wystarczająca to i nie załączy się wentylator elektryczny, jeżeli jednak ta temperatura nie spadnie to może wskazywać na uszkodzony termostat lub pompę. Pozdrawiam
tez to mam, ale u mnie to poprostu katalizatory! grzechot przy przyspieszniu przemienia sie w "cykanie"
Witam! Bremslight raczej Bremslicht to światła stopu. Pozdrawiam
OK, dziękuję za info, zobaczę co tam mają :?: Czy RAdek to user tego forum? Ewentualnie jeżeli w Weiliszewie nic nie załatwię, to cy mógł byś mi dać namiary na twojego znajomego? Dziękuję i Pozdrawiam, Arek :8)
dziekuje za info :)
Witam! gdzie mogę zakupić dobra i tanią :D pompę paliwa do e38 (730iA), na allegro nic nie znalazłem a 1400,- w serwisie to troche słono. Dzięki i Pozdrawiam, Arek
witam! wszystko inne dziala, tzn jezeli radio dziala (bo zawieszanie sie nie jest stanem stalym) to i dziala sterowanie z kierownicy. pozostale funcje bez zarzutu... (nie mam tez jakich kolwiek problemow z wyswietlaczem) ile chcial bys za radyjko??
Witam! spryskiwacze do swiatel sa obowiazkowe od samochodow wyprodukowanych po 96 roku, tak ze zdazaja sie 7-ki (i nie tylko) bez spryskiwaczy - to samo z automatyczna regulacja. co do tuv - nie tuv jest w takim wypadju wazny tylko ABE, w niemczech nawet na felgi musi byc Allgemeine Betriebserlaubnis, na podstawie tego Dekra czy tam jaka kolwiek uprawniona instytucja wydaje TUV... jezeli sa to oryginalne reflektory i wlozysz do rocznika np. 95, bez problemow bedziesz jezdzil, czy w niemczech czy w polsce itd.... pozdrawiam, arek
:( niestety reset (odączenie akumulatora) nie pomogło ... nie sprawdzałem jeszcze czy istniejemożliwość resetowania na radiu.
Witam wszystkich, od kilku dni mam takie dziwne zjawisko, nie zawsze, jednak zoraz to częściej radio przestaje reagować na co kolwiek, gra ale nie da sie ani wyłączyć ani zciszyć itd. w MID znikają opcje wyboru kanałów tak że jedynie pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie aby po 2 lub 3 próbie można było radiem "sterować". Radio to oryginalne Business z kasetą. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o info. Dziękuję i Pozdrawiam, Arek
masz absolutnie rację! :) tu nie będzie to takie proste - może się mylę ale w tych telefonach nie ma takiej opcji aby podłączyć kabelek i uruchmić sofcik by zdjąć simlocka :idea:
