damp
Treść opublikowana przez damp
  1. damp
    Abblendleicht i xenony w e34
    Więc widzę, że bez odcięcia checka xenonów nie da rady- a szkoda. Chyba zostawię tak jak jest chociaż dziś znów wyskoczyło słynne Abblendleicht :( Dzięki za wszystkie wskażówki!!! P.S. Jak mnie będzie check mocno wkurzał to wepnę żaróweczki :D
  2. damp
    Nie chce się ten pliczek otworzyć! :(
  3. damp
    Ale pewnie jak wepnę żarówki przed przetwornicami to cc nigdy nie wykryje awarii xenonów- dobrze myślę?
  4. damp
    alox jest właśnie tak jak mówsz- tzn komunikat wyskakuje przy wyłączaniu świateł, ale nie zawsze. Czy jest na to jakiś sposób? Jak jest u Ciebie?
  5. damp
    Marcin 750. Sprawa jest taka. 1. Przed montażem wszyskto było ok. 2. Zasilanie przetwornicy o ile dobrze pamiętam idzie od świateł postojowych. 3. Wtyczka od świateł mijania została obcięta i zamieniona na taką co wchodzi w przetwornicę. 3. Od przetwornicy wychodzi kabel do podłączenia xenonów. 4. Gdzie jest ten przekaźnik? 5. Może zmieniło się napięcie, ale dlaczego w takim razie check ni pokazuje stale tego komunikatu. 6. Aha zamontowano mocniejsze bezpieczniki bo tamte zaraz po uruchomieniu się przepaliły- 15a. Help!
  6. damp
    Więc tak po kolei. 1. Dzięki Piotr_Ł mi też się autko podoba. Parę zdjęć mam, i mogę udostępnić jak ktoś ma serwer, ale xenonów jeszcze na zdjęciach nie ma - mam je tydzień :) . 2. Gdzie jest ten przekaźnik świateł ile kosztuje i czy to pomoże- przed montażem xenonów wszystko było ok.- nawet musiałem sprawdzić w słowniku o co chodzi z tym komunikatem-wiedziałem że o światła tylko nie o jakie, bo przedtem nigdy się nie zaświecił taki komunikat. Więc nie wiem czy to przekażnik :? . 3. Montażu nie robiłem sam, ale jest to dziecinnnie proste. - koszt całkowity 1300 zeta- trochę dużo,ale żarówki, przetwornice są nowe. Robiłem to w zakładzie w Poznaniu. -światła świecą super- ale spryskiwaczy nie ma- może zamontuję niedługo :) . Nie ma też automatycznej regulacji świateł, jest tylko elektryczna od środka, której naturalnie używam. 4. Nadal nie wiem co ztym Abblendleicht- bo nie zawsze wyskakuje :? .
  7. damp
    Zamontowałem xenony (żarówki, przetwornice, bezpieczniki 15) w e34 i wariuje check control. :( Czasami wykazuje awarię światła mijania a lampy obie świecą :shock: Prawie zawsze pojawia się taki komunikat jak trochę świecę światłami i je wyłączę. Co może być? Czy ktoś miał już taki problem?
  8. damp
    Nie no chylę czoła. Gratulacje!!!!!!!!!!!!!! To bardzo rzadki model więc również podziwam chęci. I oczywiście z niecierpliwością czekam na efekt końcowy. P.S. Fascynująca lektura :)
  9. damp
    Problem z zegarko-komputerkiem!!!
    Kurde Grzesiek mój zegarek działa!!!!!!!!. Tylko jest 1 minus. Nie mam czujnika temper i pokazyje - 31. Podłączyłem go tak na razie, i boję się wtykać innych kabelków np od temperatury. Jakbyś nie potrzebował tej twojej kostki to proszę prześlij mi ją. Wielkie dzięki za wszystkie rady!!!!!! Kurcze chciałem kupić zwykły zegarek bo myślałem że ten jest popsuty. A ten przecież jest ładniejszy. Swoją drogą nie wiesz ile kosztuje ten czujnik? Jeczcze raz wielkie dzięki:) Kurde ale jestem happy!!!!!! pozdro damp
  10. damp
    Grzesiek z tego co piszesz to brakuje mi tylko jednego kabelka z plusem by mój komputerek zaczął działać. Wydaje mi się to niemożliwe. No ale zobaczymy. Mam tylko 3 kabelki więc jakbyś chciał to prześlij mi tą kostkę z kabelkami na adres domowy. bo pewnie nie uda mi się podłączyć samego kabelka do wtyczki. Opisałeś dokładnie tak jak mam. Sprawdzę tylko, czy mam czujnik temperatury jak nie to miałem kiedyś w innym aucie termometr zewnętrzny i może czujnik podejdzie. Gong- czy to jest taki głośniczek do check control z dwiema wtyczkami? Jak tak to mam, ale tylko jedna wtyczka jest podłączona. Dzięki za wszystkie informacje i p-ójdę spróbować czy zadziała, no chba że nie dam rady podłączyć kabelka
  11. damp
    Cze dzięki za namiary, ale czytałem ju ż ten temat na forum. Ale u mnie jest inny problem- patrz wyżej. Mój zegarek działa tzn pokazuje cały czs 0.00, tylko nie moąna go ustawić. Grzesiek help!!!!
  12. damp
    Pewnie żebym chciał go podłączyć jak należy. Ale musiałbyś mi wytłumaczyś w szystko jak chłop krowie na rowie Hi Hi. Ale jak mówisz, że komputerek jest dobry to jak możesz to napisz mi jak go podłączyć. Wielkie dzięki za pomoc!!! Pozdro damp
  13. Kupiłem auto, w którym jest on chyba uszkodzony. To znaczy cały czas pokazuje o.o a data 1.01.dat. Zadne inne funkcje nie działają, a jest tam min. tempo -wiatraczki jak od ogrzewania, oraz temperatura. Jest to ta uboższa wersja komputerka. Jak to się ustawia??? Mam 525i z 93. A le może ten komputerek nie jest od tego auta. Bo ile powinno być kabelków w iej kostce do podłączenia, bo ja mam tylko 3- to chyba za mało. Jak to nie działa to wiem że ludzie tutaj montowali sobie komputerki zamiast analogowych zegarków. Może komuś gdzieś taki zegarek gdzieś zawadza to z chęcią bym kupił. Pomóżcie
