drobek
52 -
Treść opublikowana przez drobek
Witam. Od pewnego czasu próbuje swoje możliwości w Esys. Udało mi się zakodować skrzynie sportowa i inne mniejsze funkcje. W pewnym momencie zauważyłem że niemam funkcji włączania świateł w idrive więc postanowiłem wrócić do wcześniej zapisanych plików. I chyba coś źle zrobiłem bo auto wróciło do ustawień fabrycznych. Ogólnie mi nie przeszkadza ale jak teraz chce zmienić któryś z parametrów w modułach to niby się zmienia wartość, potem zapisuje wgrywa do auta a i tak potem ustawienia się nie zmieniają. Co ciekawe podłączyłem auto pod Bmwicoder i przez ten program mogę zapisywać zmiany. Próbowałem odinstalować i na nowo zainstalować Esys ale to nie pomaga. Ktoś pomoże?
Bmwicoder problem brak funkcji
drobek odpowiedział(a) na drobek temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jeśli ktoś miałby ochotę pomoc to zapraszam :) -
Witam. Podłączyłem się do mojej f11 za pomocą bmwicoder. Zmieniłem kilka funkcji w module HU CIC. wszystko się zapisało itd. Pojechałem do sklepu i jak wróciłem do samochodu po 30min to moje menu praktycznie nie istnieje. Po ponownym podłączeniu przez bmwicoder przy modulach są kreseczki i niemoge tam wejść. Czemu tak się stało i jak teraz przywrócić dawne funkcje? Dziękuje za pomoc
Aku jest sprawny, przewody masowe też, skrzynka sucha,
Witam. Dzisiaj podczas jazdy na mokrej nawierzchni jadąc ok 100km/h automat wrzucił "N" i się zaczęło... po kolei komunikaty, brak możliwośc auto hold, uszkodzony hamulec postojowy, układ kierowniczy, napęd, skrzynia biegów, przez chwile nie było podświetlenia drązka zmiany biegów.Czasami komunikaty znikaja i jest oki i zachwile to samo. Sprawdziłem tylne zaciski, wiązke i moduł i inne w bagażniku i wszystko wygląda dobrze tzn nie widać wody. Po podłączeniu pod komputer w każdym module pełno błedów. Wszystkie błedy można skasować. Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Czy są jakies słabe miejsca gdzie mogłaby się dostać woda? gdzie znajduje się główny sterownik? Samochód z 2012r automat z łopatkami przy kierownicy Dzięki za wskazówki
Zakupiłem przepływomierz. Przez 50km było na tyle dobrze ze auto nie gasło. Pierwsze obserwacje po zamontowaniu: Przepływomierz odczytuje 14kg/h na rozgrzanym silniku. Czas wtrysku 1,8 Auto nie gaśnie i nie buczy podczas przyspieszania, Ale gdy lekko przegazuje do 1500obr wtedy obroty spadają do 500 i po sekundzie podniosą się na 700- przynajmniej nie gaśnie. Następnego dnia żona zrobiło ok 50km i było niby ok tzn nie gaśnie. Podłączam inpe : Przepływomierz na rozgrzanym silniku wskazuje 12kg, czas wtrysku ok 1,66, korekty długo terminowe na -12 Auto zaczęło gasnąc po lekkim przegazowaniu od 900-1500 obr Już mi ręce opadają :( Pomógłby ktoś?
Silnik krokowy(regulator wolnych obrotów) działa tylko na wolnych obrotach,gdy jest zamknięta przepustnica. Pytam dlatego iż porównuje dwa silniczki krokowe. Na jednym mam odczyt 3.00 podczas jazdy i ok 5.00 na jałowym a na drugim podczas jazdy 0.00 a na jałowym różnie czasami na -0,25 czasami więcej na +
Kolektor wydechowy jest szczelny. (auto jest w garażu blaszanym i może dlatego taki efekt) Miesiąc temu spawane były katalizatory. Czyli porównując dane tylko odczyt przepływu jest inny ? a odczyt silnika krokowego -leerlaufregler-? Jaki masz odczyt na jałowym oraz gdy trzymasz powiedzmy 3000obr? Przepływomierz jest jednym z elementów których nie ruszałem, nie czyściłem bo wygląda jak najbardziej ok ale może faktycznie...
Czy mógłby ktoś coś napisać :) dzięki
http://w810.wrzuta.pl/film/2Wt2HCr0DYI/mov_0961 film pracy silnika
Odczyt po kasowaniu adaptacji, silnik pracował na jałowym ok 30min potem ok 50km jazdy http://i.imgur.com/sISqifo.jpg
Myśle że fotki są teraz ok. Zauważyłem ze gdy zejdzie do 1,6ms czas wtrysku to dość mocno słychać wtryski. Gazowych praktycznie nie słychać. Leerlaufregler- pozycja regulatora biegu jałowego jest poprawna? klopfsensor czujniki spalania stukowego czy tam wartości powinny mocno się zmieniac?
Witam. Przeczytałem mnóstwo ..chyba wszystkie tematy związane z problemem. Z problemem jeżdżę od 3 lat i ok 50tys. Auto BMW e46 06.2001r z instalacja lpg. Problem tylko na ciepłym silniku Delikatne muśnięcie pedału gazu do ok 1500obr , obroty spadają do 400-500 i zaczyna falować po ok 2 sekundach albo się stabilizuje albo gaśnie. Gdy silnik trzyma obroty na jałowym włączam ksenony czy klimę czy inne źródła powoduje zafalowanie silnika i albo zgaśnie albo nie. Już myślałem ze ostatnio znalazłem przyczynę w nieszczelności kolektorów wydechowych. ( pęknięte katy) ale po naprawie jest hmm inaczej wg mnie gorzej. Wcześniej nieszczelność była słyszalna tylko na zewnątrz a w aucie było ok przyjemny dźwięk silnika podczas przyspieszania. Teraz jest na odwrót, cisza na zewnątrz a w środku podczas przyspieszania słychać buczenie tak jakby od dolotu Dolot sprawdzony milion razy, brak błedów Co jeszcze zaobserwowałem to delikatnie strzelanie z tłumika przy schodzeniu po mocnym przegazowaniu. Prosiłbym o weryfikację fotek z inpy może ja czegoś nie widzę Postaram sie jeszcze wrzucić film http://w810.wrzuta.pl/film/2Wt2HCr0DYI/mov_0961 http://i.imgur.com/mJmUcdo.jpg http://i.imgur.com/t4REw05.jpg http://i.imgur.com/o4YbUD3.jpg http://i.imgur.com/2n7PHzX.jpg http://i.imgur.com/vrDPqpe.jpg http://i.imgur.com/4e6oWxl.jpg http://i.imgur.com/9idHRCY.jpg http://i.imgur.com/JQgVh02.jpg http://i.imgur.com/1yrA0GE.jpg http://i.imgur.com/F1pHGTq.jpg
Witam. Prosze o rozkodowanie nr WBAAR11041JL53882 Z góry dziekuję
Tak jak koledzy pisza, krótkie trasy to raz a po drugie może jezdzisz na antku lotosie 15w-40? może olej kiepski?. U mnie po wymianie oleju problem znikł po prostu poprzedni właściciel wlewał chyba jakis turdelus z lat 90 a po zalaniu texaco 5w 30 (choć z obawami) jest czysto i nie łyka oleju. Juz kolejne auto mam w pb+lpg i jeżdze na 5w 30 do dieasle i silnik nie kąsa oleju a mam ciężka nogę.
elektrozawory pukaja u mnie było tak samo.
Sorki chyba masz racje 6,5 a 7,5 do lawety :) albo na odwrót ale juz nie jestem pewien bo ost. robiłem to i w jednym i w drugim
Miałem podobny problem. Po zakupie mojej 320 zalałem olej 10w40 i niestety do nastepnej wymiany (10tys)musiałem aż od 3-4l dolewać. Znajomy polecił lotosa 5w 30 do diesla na pompo wtryskiwaczach i od tej pory jak ręką odjął Juz 2 wymiana i nic nie dolewam. Jak mam maks po wymianie tak minimum i do wymiany. Mi wchodzi 7,5 litra i jest prawie maks. Tak samo mam drugą 316 i lawete 2,5d zalazne tym olejem i zadna nie łyka oleju,
sterownk bedzie pod kierownica lub za schowkiem. Masz alarm? czy tylko centralny na pilota?
To są 2 inne czujniki. Nie trzeba jechac na komputer mozna samemu zdiagnozowac np który czujnik abs padł. Jest na forum opis spr. czujnika abs za pomocą ryzystora-opornika. Gorzej z wymiana, radze oddac auto do mechanika poniewaz urywaja sie śruby i trzeba potem rzeźbić. Na 4 bmw e36 we wszszytkich mi sie urwały :) Po wymianie czujnika/czujników błąd sam sie kasuje
Za odpalenie klimy odpowiedzialny jest czujnik ciśnienia a znajduje sie pod prawym reflektorem oraz przekaźnik. U mnie nie włączała sie klima poniewaz ktos pomylił przekazniki. A wentylator nie odpalał poniewaz czujnik na styku wentylatora nie żył. Są na pewno 2 lub wiecej rodzajów czujników i niewiem jaki ty masz. Ja miałem czujnik z 2 kostkami, rozpinasz obydwie i wkladasz jakis mostek i patrzysz czy sprezarka startuje jesli nie to szukasz dalej i idziesz do bezpieczników spr. przekaźnik nr 14 ( link do opisu bezp. i przekanzików: http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-relaiuebersicht.html ) powinien byc kolor szary a nr nie pamietam
Alarm moze i dobrze podłączony ale tak jak przedmówca napisał musiałbyś zmostkowac przewód znajdujacy sie w okolicy przedniego lewego głośnika. Wiązka kabli wychodzi ze słupka tzn od drzwi kierowcy Biało czerwony z biało zielonym albo biało czarnym.
a nie montowałes ostatnio centralnego z pilota?
a jak myslisz? logiczne ze nie :) Padł ci zatem zamek od pasażera, proponuje zakupic i po sprawie
Zacznij od wiązki z tylnej klapy, a potem spr. krańcówki w zamkach. Co do szyby tez teraz tak czasami mam jak temp na zewn. wynosi ponad 30 stopni a jak sie schłodzi jest ok :)
