malolat1030
Treść opublikowana przez malolat1030
  1. dziękuję za pomoc Premier pozdrawiam
  2. 2.0 tds to chyba E36 a nie E46? to nie te działy:)
  3. Koledzy mam pytanie ponieważ kupiłem dzisiaj zestaw ringów ccfl i chciałem się poradzić kogoś z was kto już montował u siebie taki zestaw w jaki sposób zaślepiliście dziurę po żarówce postojowej w reflektorze??
  4. Myślę że E39 zdecydowanie lepiej nadawać się będzie na takie trasy jakie pokonujesz, jeśli chodzi o komfort to na głowę bije E46. Ale tak jak koledzy wcześniej pisali trzylitrowego diesla ciężko będzie kupić za tą kwotę może warto pomyśleć o trochę mniejszym silniku i ewentualnie jakimś chipie?
  5. malolat1030
    320d problemy z szybami
    radziomlawa Sam wymieniałeś? Powiedz czy trudno jest zdjąć boczki z drzwi?
  6. malolat1030
    Witaj A czy podczas zamykania lub otwierania szyb wydobywa się dziwny dzwięk (coś tak jakby zgrzytanie)? jeśli tak to na pewno połamały się te plastiki , tak jak pisał Ci ktoś wcześniej. Było już o tym kiedyś tutaj. Ktoś dał instrukcję jak to samemu naprawić właśnie przy użyciu tych plastikowych opasek samozaciskowych(takich jak używa się np.do spinania wiązek przewodów) Ale powiem szczerze że chyba sam bym się nie podjął własnoręcznie to naprawiać:) pozdrawiam
  7. Sprawa się wyjaśniła.. wystarczyło wyregulować ten kołeczek który jest w bagażniku po prostu podnieść go trochę do góry i to wszystko:)
  8. dziękuję Bolo właśnie tak próbowałem i zamyka się na luzie bez problemu i otwiera również kołek w bagażniku nie ma żadnego luzu jest przymocowany stabilnie.. sam już nie wiem tragedia...
  9. no tak masz rację ale ten mechanizm jest bardzo prosty po prostu gdy zamykasz bagażnik to ten kołeczek który jest wewnątrz bagażnika przy zamykaniu naciska na ten mechanizm który jest w klapie i powinien się zatrzasnąć A wygląda to tak jak by przy zamykaniu on do niego nie dochodził..:) Ale nie potrafie sobie wyobrazić jak to możliwe żeby zrobiła się między nimi jakaś przerwa czy coś... mam problem bo na noc muszę zostawić otwarty a poza tym gdy bagażnik nie jest zatrzaśnięty to wewnątrz świeci się światło i boję się że rozładuję akumulator...
  10. Witam. Mam mały problem z bagażnikiem mianowicie nie chce sie domykać z otwieraniem nie ma problemu mechanizm jest sprawny zarówno przy otwieraniu kluczykiem jak i normalnie> nasmarowałem go i dalej nic , trzaskam z całej siły a on nie chce zaskoczyć... Czy macie jakieś sugestie ? Co może się dziać? Proszę o odpowiedz i pozdrawiam.. P.S. moja beemka to sedan
