Kapsel.1
Treść opublikowana przez Kapsel.1
  1. Kapsel.1 odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    poswiecilem pare min i znalazlem jak ktos chcial montowac lub wogole mu nie dzialal.Slyszalem ze podchodzi sim karta tylko nie wylamuje sie jej z tej duzej karty.Niema on jakiejs blokady???Raski napisal bys poprostu i po problemie. :wink:
  2. Kapsel.1 odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    BM-ki nie lubia stac.... :wink:
  3. Dodam ze mialem kiedys cos takiego jak szlag mi trafil alarm.Ewentualnie przetarty przewod dotyka masy i masz komunikat o drzwiach
  4. Kapsel.1 odpowiedział(a) na lukasz9022 temat w E32
    To prada i zgodze sie z kolega ze m30 to bardzo dobre silniczki.Duzo wytrzuja.Jednak dzis o e32 w dobrym stanie jest bardzo trudno.Kupuja te auta pseldo bogacze,na wszystkim oszczedzaja bo ledwo do nich tankuja,do du.... lpg wkladaja.Tasma lub drut miedziany to rzeczy ktorymi je naprawiaja i potem tak jest.Mialem 4 e32 i moge powiedziec ze 2 z nich byly ladne.Jak ladny stan to trzeba troche wybulic ale bardziej to sie oplaca jak wkladanie dwa razy tyle potem.Kupisz dobrze to bedziesz mial usmiech od ucha do ucha za kazdym razem gdy bedziesz do niej wsiadal.Kupisz zlom to zrazisz sie do tej marki bardzo szybko.Automat musisz tak jak koledzy pisza dobrze sprawdzic tylko gdy jest automat to musi byc tez troche mocniejszy silnik.Takie naj naj naj to 3.5 bo 3.0 m30 w automacie to na drodze niezla walka z zywiolem.Mozna tak pisac i pisac.Jak nie znasz ikogo kto zna sie na tym aucie to nie porywaj sie z motyka ns slonce.Moze jakis kolega z forum mieszka blisko to popros,0,7 postaw i szukajcie.Zycze udanego zakupu
  5. Kapsel.1 opublikował(a) temat w E38
    Czesc wszystkim.Moze komus dziala tel w buni lub wie co zrobic zeby dzialal??Pozdr.
  6. Kapsel.1 odpowiedział(a) na deim-s temat w E32
    Lambdy nie wplywaja na prace silnika na LPG.Za to na benzynie bezwzglednie musza byc i do tego sprawne
  7. Kapsel.1 odpowiedział(a) na mariano_rn temat w E32
    moze miecz (znajduje sie w okolicy filtra pylkowego)lub panel sterowania
  8. Kapsel.1 odpowiedział(a) na PePe86 temat w E32
    kopułkę i palec rozdzielacza sprawdzales??Silniczek krokowy kiedys czysciles??
  9. Poduszki nic nie maja do wibracji??Wiec wykrec sobie poduszki i sprawdz. Zeby zrzucic wal musisz zaczac od wydechow,potem oslony,podpora znajduje sie mniejwiecej na srodku walu.Jest to lozysko w kolnierzu gumowym(najczesciej ten kolnierz peka i lozysko poprostu lata na wszystkie strony)przy okazji sprawdz czy krzyzaki nie sa wytrzaskane,Wal masz z 2 czesci polaczonych przy samej podporze sruba(klucz 18)!!!Przy rozlaczaniu zaznacz tak zeby złożyć tak samo!!!..............malo prawdopodobne zeby wal stracil odważnik lub sie skrzywił sam od siebie bo wtedy tez moze nim rzucac.Na poczatku napisalaes ze na luzie tez wibruje..Tzn na postoju czy jak jedziesz na N??Jesli na postoju to wal odpada
  10. czyli tez duzo.Tak pytam bo w moim v8 tez mam spalanie wachy jak u Ciebie.Na gazie(tez mam sekwencje) nie jezdzilem ale dzis zalalem bo pomyslalem ze jeszcze troche i zbaknrutuje.Ale z tego co piszesz wiele nie zaoszczedze.Musze wygospodarowac czas i jechac na ten komp.Niemam kiedy.Do tej p[ory myslalem ze gau dawkuje tyle na ile jest ustawiona.Nie znam sie na lpg
  11. aha....ale gazu pali Ci tez o wiele wiecej??masz sekwencje??
  12. A mozesz mi powiedziec co ma duze spalanie wachy do instalacji gazowej??Reduktora??Ma to cos wspolnego??
  13. posprawdzaj poduszki silnika i skrzyni moze sa pozrywane.Jesli tylko w czasie jazdy to sprawdz podpore walu,poziom oleju w skrzyni....mozliwosci od groma
  14. Kapsel.1 odpowiedział(a) na dugy78 temat w E32
    Wiadomo ze kazdy dzis chce zarobic.To ze wlacza Ci sie program awaryjny wcale nie znaczy ze cos jest ze skrzynia.Skoro mowisz ze zmienia biegi plynnie i ma je wszystkie....Ja bym pokombinowal.np.Jak masz mozliwosc to zamien sterownik na probe.Moze byc tez problem w wiazce(tej z lewej strony skrzyni).Moze sie kabelek jakis przetarl i traci styk jak dostanie drgan....Powodzenia.w ostatecznosci jesli potrzebujesz to dam Ci namiar do goscia w Zabrzu.Robi tylko automaty i idzie sie z nim dogadac,wydaje sie gosc godny zaufania
  15. Kapsel.1 odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    Ok dzieki.Jak sie z tym uporam to dam znac.Mam czas w weekendy i to tez nie zawsze wiec moze to troche potrwac.Pozdr
  16. Kapsel.1 odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    Mysle ze to moze byc wlasnie problem.Dzieki kolego.Czekam jeszcze na inne pomysly
  17. Kapsel.1 odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    Dokladnie tak.Preferuje spokojna jazde 7-kami.Tymi autami sie buja a nie pali gume.Niewiem co powoduje takie spalanie.Ta bunie kupilem lekko rozbita,Minelo troche czasu nim doprowadzilem ja do stanu uzywalnosci.Miala odpiety akum ale to raczej nie przyczyna.Bede musial chyba jechac na komp ale przyznam ze nie ufam zadnemu mechanikowi
  18. Kapsel.1 opublikował(a) temat w E38
    Witam.Jak w temacie 3.0 spala mi teraz ok25L.Silniczek chodzi bardzo fajnie,rowno,odpala na dotyk,jedyne co to nie podoba mi sie zapach spalin-jakby za bogata mieszanke miala.Mial ktos taki przypadek??Moze to ktoras lambda lub wtryski??Takie spalanie to mialem w 5.0Dzieki z gory
