TWISTER
Treść opublikowana przez TWISTER
  1. U mnie tez w blaupunkt essen cr31 ciszaaaa ;/ BP1771N0936075 Prosze o wyliczenie kodu...
  2. przewod juz mam , kupilem w aso. wszystko zaczelo sie od tego ze chcialem wymienic przewody elastyczne. ale przy odkrecaniu zjechalem jedną srubke i lipa. trzeba caly przewod wymienic. ale chodzi mi o to jak ten nowy przewod miedziany tam upchac :D bo bardzo malo miejsca porada ... klucz otwarta 10 niezbedna :]
  3. witam w jaki sposob wymienic tylny prawy przewod hamulcowy biegnie on nad bakiem i nie mam pojecia czy cos demontowac ??
  4. dzieki :D .... no faktycznie najlepiej umyc porzadnie samochod podcisnieniem i zobaczyc:) narazie nie mam czasu robic paneli na glosniki do drzwi wiec dlatego "ulepszam" stadardowe miejsca. a niestety mam taki glosnik ktory zagra dobrze w szczelnej nawet malej obudowie. brzeczacych blach raczej tam nie ma, wiec tylko komore i plastik przy nogach dobrze wytlumie.
  5. witam chcialbym wytlumic dokladnie standardowa komore glosnikową w nogach. w komorze tej na dole są jakies otwory z idacym przez nie wężem. wiec nie wiem czy moge zaslepic ten otwor i uszczelnic ta komore bo moze woda splywa skads z gory i bedzie sie zbierac ... ?? stare glosniki cale sie rozlecialy i byly mocno brudne wiec chyba jakas woda tam sie dostawala ... sam nie wiem doradzcie cosik :)
  6. TWISTER
    śruba przewodu hamulcowego
    aa grosze :) dzieki
  7. TWISTER
    http://djtwister.neostrada.pl/srubka.jpg gorna śrubka zjechala sie dosc mocno i ciezko odkrecic. mozna wymienic ją sama czy caly przewod hamulcowy prowadzący do trojnika ?? jaki koszt ? z gory dzieki
  8. polecam amerykanskie havoline, valvoline, gulf lub angielski carlube swoją drogą za niewielkie pieniadze (10zl/L) .. reszta to jeden przereklamowany francuski szit. magnateki przciagajace molekuly :D i inne cuda :doh: najwazniejsze by olej byl czysty zmienac czesto max co 15 tys, a nie jezdzic na drogich "wynalazkach" po 30 tys.
  9. ale jak mam wydech srodkowy. on przeciez tez tlumi i wyhamowuje spaliny ? czy sie myle ?. tez w takiej opcji bez kata wychodzily betki z fabryki. wiec juz nie wiem dlaczego u mnie szwankuje. dodam ze przy 1500 mocno bassuje pozniej cichnie i slychac jakby pusty dzwiek az do 3000 obrotow gdzie buczenie jest tak mocne ze wszystko w samochodzie lata. nie wiem jak to na zewnatrz slychac. : / teraz pytanie do tych ktorzy mają sportowe wydechy. czy ten "ryk" slychac w calym zakresie obrotow czy sie to zmienia jak u mnie ??
  10. @Adam3 ja tez mma w sumie wszystko nowe dopasowane zamienniki i porazka :/ ...w takim razie trzeba bedziemy musieli zainwestowac w nowy "wydech srodkowy" .. najlepiej dobrze dobrany katalizator metaliczny. cena ok.300 zl. nawet tanio
  11. nikt nie wie ?? przed wywaleniem kata cicho, po zainstalowaniau wydechu srodkowego masakra rzezi cos brzeczy buczy. moze tlumik srodkowy jest jakis trefny ??
  12. tematow o tym jest sporo czytalem wszystkie ale ... ostatnio wywalilem katalizator zamulal nieco furke i na dodatek na laczeniu z kolektorem zrobila sie dziura i spaliny uciekaly. wstawilem tlumik srodkowy (z fabryki wychdozily tez betki w takiej opcji). na koncu mam wydech zamiennik ... przed wymiana katalizatora cisza. a tearz masakra. basuje prz 1500 obrotow a po 3000 rzeź, brzeczy totalnie ze ciezko wytrzymac. w trasie musze omijac obroty miedzy 3500-4000 powyzej juz jest w porzadku. choc nie tak cicho jak bylo kiedys. i co w takim przypadku zrobic ? niby zamienniki oryginalnych czesci a nie ejst jak byc powinno :/ dzis dokladniej sie przeysluchalem, te brzeczenie to raczej mocne buczenie rzezenie. najdziwniejsze ze wystepuje nie zawsze, czasami jak przyspieszam w inny sposob to hasal w pewnym stopniu ustepuje ...
  13. TWISTER
    dzwiek bez kata
    :/ maxymalnie cuchnie spalinami. z katem (choc pewnie zatkanym albo poczesci wykruszonym) bylo idealnie. przez to chyba poszukam jakiegos zamiennika i zainstaluje kata z powrotem. bo innego rozwiazania na to raczej nie znajde
  14. TWISTER
    dzwiek bez kata
    zastanawiajace ale na gazie po wywaleniu kata smierdzi duzo bardziej , jadac przy otwartycvh oknach gaz z wydechu wlazi do kabiny
  15. TWISTER
    dzwiek bez kata
    wlasnie wykrecilem katalizator i w to miejsce wsadzilem tlumik srodkowy. koncowy tlumik mam zamiennik wszystko z firmy polmostrów. ale po wymianie bardzo sie zdziwilem. przy 1500 obrotow masakrycznie basuuje, ogolnie dzwiek zmienil sie nie do poznania. osobiscie wole "oryginalny" dzwiek wydechu a bas to moge sobie zapusicc z mojego subwoofera mocny ale czysto gra. ale teraz to tylko glowa mnie boli od tego basu z wydechu ... dwa tlumiki zadne bajery nie tuningowane a glosno. dziwne
  16. ja juz od dawna mecze sie z falowaniem ... odlaczylem przeplywke i obroty falowaly bardzo mocno ale silnik nie zgasl.. czyli co > przeplywka walnieta ?? :/
  17. TWISTER
    Czy to prawda?(gaz)
    ja mam gaz od 3 lat .. wtedy kosztowalo mnie jakeis 1700 zl ... jezdze do dzis bezproblemowo i za tanioche ... w trasie czasami za 100 km place 14 zl a w miescie max 28. srednio trxeba liczyc 22 zl. zadnych wystrzalow, czasami lekkie falowanie. od nowosci wymiana filtra za 3 zl. tylk oszkoda ze taki slabiutki silnik. nastepnym razem bralbym conajmniej 2,5 litra .. ale i tak czuje roznice miedzy gazem i benzyną . silnik inaczej pracuje. chodzi o klank, ale cos za cos. no i moc lekko spadla a w dodatku gaz jest bardziej ekologiczny niz benzyna. :d betka na gazik is good :dance: ;)
  18. TWISTER
    Przewody paliwowe
    a powyzszy spsob czyli kupienie jakiegos weyzka zbrojonego i dosztukowanie ?? mozna w ten sposob czy to jakis specjalny wezyk :lol: bo te ceny za kawalek "gumki" przerazają :mad2:
  19. TWISTER
    Przewody paliwowe
    czym zastapic przewody elastyczne ze zdjecia nr 3 i 4 ?? ... dosc mocno sa popekane http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0604&hg=13&fg=10
  20. mam ten sam problem, moze ktos wie jak to rozwiazac ?
  21. PIOTRBM3 !! ..... mialem dokladnie to samo przy skrecaniu przy wyzszych predkociach samochod nie reagowal i trzepotalo keirownica ... wymienilem sworznie i tuleje w wahaczach przod i samochod jak nowy ... a za sciagnie przy wyzszych predkosciach odpowiedzialne są same tuleje, ale ja wymienilem wszystko bo nie bylo w dobrym stanie .. pzdr
  22. ja skrecilem kola max w jedną strone i do roboty :) 20 minut
  23. kupilem na allegro 2 zestawy naprawcze teknorot (2xsworzen i tuleja) do wahaczy przednich (koszt160zl) dzis wlasnie zalozylem .... no i niesamowita radiosc z odzyskanej kontroli nad pojazdem na łukach przy wyzsyzch prekosciach :D:D .. co do trwałosci to sie okaze. ale na polska dziure nie ma mocnego. nawet drogie firmowe czesci wymiekną :D a koszt DUZO mniejszy. podobno teknoroty dobrze sprzedają sie z niemczech sa cenione przez wiele warsztatow. ...
  24. wlasnie wrocilem z samochodu .. i co sie okazalo: zarowki byly popalone :| dziwne ze wszsytkie na raz strzelily, nawet tego bym nie podejrzewal dlatego nawet nie sprawdzalem. a co najlepsze wszystkie byly 5 wattowe zamaist 3 :| jakis mądry wloch przed mna takie cos zaaplikowal ... no ale teraz wszystko dziala. dzieki za odpowiedzi :)
  25. same zegary dzialają :) .. tylko nie prądzi podswietlenie 4 tych zegarów .. chyba rozbiore calosc jeszcze raz i pomierze wszystko miernikiem.
