Buła
Treść opublikowana przez Buła
  1. Buła odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    Tomek e36 napisał: Powiedział 600 za wyjęcie, naprawienie (jeśli to tylko synchr.) i włożenie.+ cena synchr. ale powiedział też że napewno coś jeszcze wyjdzie w trakcie roboty i może być drożej.Dlatego wole poszukać urzywki z gwarancją 100% sprawności.
  2. Buła odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    Dzieki chłopaki :cool2: Pytałem się gościa to od razu powiedział że 600zł za robote a co dalej to zobaczy + części więc raczej kupię urzywke,napewno nie z allegro,poszukam czegoś w Radomiu i zastrzege :naughty: że jak będzie coś nie tak to ją oddaje.Pozdrawiam
  3. Buła odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    Nie ma mowy o nowej.Oczywiście urzywka
  4. Buła opublikował(a) temat w E36
    Padł mi 3 bieg(zgrzyta) a mówią że naprawa się nie opłaca więc muszę wymienić i tu pytanie czy od 320 bedzie pasować do 325 M50?Są identyczne jeśli chodzi o wygłąd i sirodek?
  5. Właśnie starsze roczniki miały wąski.Od 94r szły z szerszym.Nie znam dokładnych wymiarów ale jeśli masz między lampą a grilem nie wielką pdległość to masz szeroki jak ok 10-15 cm to wąski
  6. Powinna pasować ale niech jeszcze sie wypowie ktoś kto jest pewny.Różnica w szerokości grila ma znaczenie w wymiarach przetłoczenia na masce.Jak masz szeroki gril to maska z szerszymi wytłoczeniami.
  7. Można.Z tym że sworzeń przy piaście nie występuje jako oryginał,tylko zamiennik.Musisz poszukać zakładu z prasą hudrałliczną
  8. Buła opublikował(a) temat w E36
    Problem jest taki.Przy zgaszonym silniku przy maxymalnym skręcie w lewo pojawiła sie plama oleju.Co mogło się stać i jak to naprawić?Dodam że samochód miał wsześniej spotkanie z drzewem.
  9. Buła odpowiedział(a) na marcosz temat w E38
    Ja się podepne pod temat i zapytam co mogło sie stać gdy przy wyłączonym silniku przy maksymalnym skręcie w lewo pojawiła się spora plama oleju ze wspomagania.E36 325 92r
  10. Buła odpowiedział(a) na czarek temat w E30
    Było :search: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14149&highlight=wahacz+e30&sid=04c146f860a28a8249ec3a842edeaae0
  11. Buła odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    Powinny być dobre ale lepiej sprawdz.Jak jest 1 bolec to te.Obydwie żarówki są takie same.Pozycyjne 5W bez gwintu tylko wciskane.
  12. Buła odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    Zobacz jakie masz żarówki H1 lub H7.H1 jest mniejsza z 1 bolcem.Powinny mieć po 55W drogowe i mijania.
  13. Buła odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    Ja bym proponował kupić jakieś oryginalne typu osram,fhilips,hella.Nie są aż tyle droższe a napewno solidniejsze.Nie kupuj tych 100W bo możesz zepsuć leflektor albo elektryke
  14. Buła odpowiedział(a) na kenbo temat w E36
    Zawsze można zainwestować w gwintowane zawieszenie i poprostu na zime podnosić.Dużo szybciej i prościej niż wymieniać sprężyny 2x w roku
  15. Buła odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    Dzieki za odp.Czyli ta wyższa będzie też pasować jeśli wcześniej była niższa, czy trzeba coś przerabiać lub wogóle nie będzie pasować?
  16. Buła opublikował(a) temat w E36
    Może dla wiekszości głupie pytanie, ale tego niewiem.Jaka powinna być chłodnica w e36 m50 2,5l, 92r?Chodzi mi o wysokość,ta równa z tym zbiorniczkiem z boku czy wystająca za ten zbiorniczek dołem.Miałem stłuczke i muszę wymienić.Wyjąłem ją i jest ta niższa,kupiłem na allegro do 325 i przysłali mi tą wyższą.Teraz nie wiem czy złą przysłali czy ja miałem złą założoną?
  17. Buła opublikował(a) temat w E30
    Szukałem tematu ale nie znalazlem odpowiedzi.Na forum wyczytałem że pasuje przedni wahacz z e30 do e36 z tym że inny jest zworzeń i inne jest mocowanie tego sworznia w wahaczu.Moje pytanie jest takie.Jaki sworzeń kupić aby pasował do wahacza z e30 a zarazem do piasty w e36?Czy jest to możliwe?
  18. Witam serdecznie wszystkich miłośników jedynej słusznej marki.Sam jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem BMW acz nie do końca bo czeka JĄ jeszcze naprawa.
