Treść opublikowana przez PAWULONAG
GT1 DIS vs. INPA
w disie masz wiecej testow i instrukcji schematow jak cos zrobic w impa znow jest duzo szybsza od disa ja korzystam disa i impy
Navi Business E60 nie chce wypluć płyty.
plyta jest zablokowana programem, robi sie tak w samochodach ktore sie wypozycza, aby plyta nie zgineła trzeba ja odblokowac DISem :)
GT1 DIS vs. INPA
GT1 to urzadzenie do diagnozy Group Test One Dis to program ktory jest zainstalowany na urzadzeniu GT1 Natomias INPA to program diagnostyczny stosowany w fabryce
Instalacja drukowania do plików PDF w DISv44
no tak ale miales wersje V44 easy i zrobiles V55 a ja mam odrazu wgrane V56 i mam teraz podniesione do wersji V57
nie moge pisac ip gdy wpisuje 192.168.68.1 wyskakuje okno ze adres ip jest uzywany, a moze problem jest dlatego ze ja mam V56 a nie easyV44??
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
zaczyna padac czujnik wału plad powturzyl sie 10 razy wykasuj go i zobacz czy sie powtarza
Instalacja DIS na Vmware
program dziala raczej poprawnie zobacz zlacze diagnostyczne ja mialem taki przypadek ze jeden pin ze zlacza sie poluzowal i zero komunikacji dokladnie taki przypadek jak Twoj.
mam mały problem z nowa wersja DIS'a a mianowicie podnosze wersje do V57 program sie wgrywa po czym jest blad z komunikacja, wchodzilem w ustawienia sieci i wszytsko jest tak jak powinno moze ktos wie gdzie moze lezec problem ??
Jak poprawic sygnal radiowy?
musisz jechac na komputer pewnie padl wzmacniacz antenowy :/
sensor airbag
jesi zrobisz to odpowiednim programem nie bedzie sladu :)
wie ktos moze jak zainportowac pliki z Progmana do KPF ??
grzebanko grzebanko :P
bedzie sss :)
Wymiana maty zajęcia siedzenia przez pasażera.
jesli zrobisz wszytsko dokladnie i delikatnie to nic sie nie stanie, wyjmiesz mate i bedzie sprawna, wymiana nie jest trudna trzeba wymontowac fotel wtedy idzie wszystko sprawniej i mniejsze ryzyko uszkodzenia zaopatrz sie w ASO w nowe spinki do tapicerki takie metalowe drucki :)
530d - ladowania - jakie napiecie
ladowanie powinno byc ponad 14 sprawdzaj przy max obciazeniu w bmw ponad 120A
Przetwornice tylnych i przednich lamp w aucie po liftingu
potrzebne Ci sa dwie lampy tył po lifcie, kostki do nowych lamp, modul swiatel i przednie lampy po lifcie wtedy bedzie chodzi tak jak powinno inaczej jak to zrobisz bedziesz mial problemy z kierunkami
jeszcze jedno zapytanie jaki komputer najlepiej kupic do zabawy z disem ?? bo moja toshiba jest zanowa nie mam pcimci tylko express :/ a moj brat ma e36 i chcialem pobawic sie takrze z jego samochodem :)
mam takie zapytanie czy bedzie mi fejs i dis chodzil na przejsciowce LPT na rs232 ?? czy musi byc pcimcia ??
oleje i płyny
do dyfra safix Xo xhyba ze masz szpere to XJ a do skrzyni jezcze moze isc jeden olej i to nie jest ani MTF ani ATF sprawdze jego nazwe i napisze :)
od tygodnia probuje zainstalowac disa tzmn instaluje go ale nie widzi glowicy itd.. czy jest ktos z okolic warszawy radomia zeby mi pomogl (fizycznie) podjchal bym i temat by sie rozkminilo.
