GT1 DIS vs. INPA
Jak to jest dokładnie GT1 to synonim DIS czy to są dwie różne rzeczy ?
Czy jest możliwość że na DIS pokarze jakieś błędy które INPA nie pokarze i na odwrót ?
Który do diagnozy jest lepszy ?
GT1 to urzadzenie do diagnozy Group Test One
Dis to program ktory jest zainstalowany na urzadzeniu GT1
Natomias INPA to program diagnostyczny stosowany w fabryce
To dlaczego w opisach interfejsów pisze np. że działa z INPA GT1 DIS ? Czy to marketing ? Czasami gdzieś w necie na zrzutce ekranu widzę że odpalony program nazywa się GT1, rozumię że jakkolwiek się nazywa jest to DIS ?
A co do drugiego pytania to co jest lepsze ? Może nie tyle lepsze co niezawodne, bo widzę że niektórzy piszę że "dopiero na GT1 pokazał się bład" co by znaczyło że na innych programach go nie było widać...
Jest tak jak wyżej napisał kolega - to co na aukcjach można odbierać róznie. Ja diagnozuje tym i tym i według mnie Gt1 lepszy - ma dokładniejszy opis, robi sie testy modułów, do tego podaje schematy itp. co nie znaczy że Inpa jest do D... . Zresztą żeby działał Gt1 musi być zainstalowana INPA.
Dla mnie wazne sa opisy przy bledach ... INPA podaje mi blad jakiegos tam switcha od klapy a w DISie mam napisane "dotyczy auta z auto-alarmem" ... i juz serce zaczyna bic spokojniej :D
w disie masz wiecej testow i instrukcji schematow jak cos zrobic w impa znow jest duzo szybsza od disa ja korzystam disa i impy
  • Członkowie klubu
DIS zawiera filtry bledow. W inpa sa one wiekszosci nie dostepne. Dla tego czesto widac bzdurne bledy ktore normalnie powinny byc ignorowane. Wsio jest opisane w instrukcji INPA.
Ja uzywam obydwu softow.
