ruti
Treść opublikowana przez ruti
  1. ruti opublikował(a) temat w E39
    przestala mi chodzic tylna wycieraczka. tzn. jak nacine spryskiwacz to normalnie chodzi a jak wlacze ja tylko to nie chodzi i jak wlaczam wsteczny to tez nie chodzi. nie jest zatarta i kable sa ok. co moze byc przyczyna???
  2. kostka stacyjki.
  3. ruti odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    no ja tez is podepne bo mam identyczna sytuacje jak zalozyciel tematu. i dla mnie to jest takie troche maslo maslane skoro pisze ze podwozie sport+regulacja poziomu a nizej tez mam napisane regulacja poziomu. to takie troche dziwne. sprawdzalem u siebie i nie widze tam zednego ustrojstwa do regulacji wysokosci przeodu. tyl wiem ze trzeba sie pod kompa podlaczyc zeby ewentualnie obnizyc.
  4. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    ok. dzieki kolego. musze u siebie prawdopodobinie tez wymienic te czujniki bo jak mam powyzej polowy baku to mi praktycznie za kazdym razem wywala to info. jak mam malo paliwa to jest spoko. wiec pewno jest gdzies przerwa w czujniku
  5. ruti odpowiedział(a) na kocial536 temat w E39
    albo czujnik polozenia walu korbowego. a jak juz zapali to wszystko jest wpozo???
  6. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    ile placiles za czujnik???? i jak diagnozowales ze to lewy czy prawy??
  7. ja porzerabialem ten temat. moja beta jest z 98 roku i jak zalozylem xenon to nic sie nie zmienilo. wszystko gra idealnie nie ma zadnego komunikatu o spalonych zarowkach
  8. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    filtr nowy, wentylator klimy nowy, obieg otwarty.
  9. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    no kurde sprezarka sie zalaczyla i rura co idzie do auta jest lodowata a ta co na chlodnice ciepla wiec klima dzialala. wlasnie o to mi chodzi dlaczego nie odparuja szyby. w kazdym aucie jakie mialem to byl moment tu niestety nie. generlnie szyb nie mam zaparowanych tylko tak jak pisalem ze w momencie jak wsiade z mokra kurtka czy z nart jak wracalem i buty byly ze sniegu to tyl mielem caly zaparowany i wlaczylem klime i zadnej roznicy.
  10. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    no to teraz rozumiem ustawienie kratek. ale dlaczego po wlaczeniu klimy nie odparowuja szybciej szyby????
  11. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    no u mnie tez niby wszystko dziala ale denerwuje mnie to ze nie odparowuja szyby jak ja wlacze a przeciez powinny bo to tez jest osuszacz. a jak ma byc ustawiona kratka srodkowa???? na cieplym czy na zimnym czy jak/???/
  12. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    a powiedz mi kolego. jak wlacze klime i np na zewnatrz jest 5-7 stopni na plusie. wchodze do auta mokry z deszczu i zaparuja mi szyby. wlaczam klime i niestety nie odparowuja mi szybko szyby. niewazne czy mam klime wlaczona czy nie szyby odparowuja tak samo. klima sie zalacza, filtr kabinowy nowy, wentylator klimy tez nowy z tym ze przy takiej temp sie nie wlacza. w innych autach jak wlaczylem klime to szyby moment odparowywaly.
  13. ruti opublikował(a) temat w E39
    jak wlacze klime to nistety ale nie wydostaje m isie woda na zewnatrz i musze sprawdzic droznosc w/w wezyka. gdzie on sie znajduje w e39 i czym go najlepiej wyczyscic???
  14. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    dywaniki mam gumowe i sa suche . nigdzie sie woda do auta nie leje. dlatego pisze ze parowanie wystepuje tylko wtedy jak mam mokra kurtke, jak np. wsadze narty i buty narciarskie ze sniegu to wtedy zaparuja i nie ma roznicy czy klime wlacze czy nie paruja tak samo., w innych autach po wlaczeniu klimy zeby na dywanie stalo 5 l wody toszyby momentalnie odparowaly tu niestey nie. to mnie dziwi dlaczego nie odparuja. chodzi oczywiscie o calkowite odparowanie
  15. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    no obieg jest niby ustawiony na otwarty. mi szyby nie paruja w zasadzie wogole ale czasami jak wsiade z deszczu czy sniegu to wlacze klime poto aby szybciej szyby odparowaly a tu [BAD] tak samo z klima jak i bez niej i to jest dziwne
  16. ruti opublikował(a) temat w E39
    dlaczego jak wlacze klime w swojej becie to nie chca odparowac szyby??? w innych autach kotre mialem szyby odparowywaly natychmiast. filtr kabinowy nowy sprezarka sie zalancza temp na zewnatrz +5 stopni.
  17. no i co z tym nivo??? przeszkadzac raczej nie powninjno przynajmniej tak mi sie wydaje tylko czy jak odkrece belke z jednej strony to czy potem uda mi sie ja zakrecic spowrotem. chodzi o to czy poduszki sie poddadza czy jak to nazwac. ewentualnie jak spuscic powietrze z poduszek ??
  18. no zawiechy nie chce trgac w dol bo robie sciagacz zeby zrobic to na aucie
  19. panowie bo przymierzam sie do robienia sciagacza ale nim wogloe zaczne cos robic to mam jeszcze jedno pytanko. czy nivo w niczym nie przeszkadza???
  20. no przeanalizowalem temat podpowiedziany przez dyzia i jest tam dokladny opis jak zrobic sciagacz. i bede sie do tego zabieral.
  21. no wlasnie cos bede kabinowal ze sciagaczem.
  22. no stare to poprostu trzeba zniszczyc czy wiertaka czy inaczej. problem wlasnie wydaje mi sie ze moze wystapic przy wciskaniu bo duza i dluga ta tuleja, ale jakby ja nasmarowac ta pasta co opony zakladaja???
  23. musze wymienic u siebie tuleje tylnej belki. czy ktos z was sam to wymienial. jesli tak to w czym jest najwieksza trudnosc.
  24. ruti opublikował(a) temat w E39
    witam. potrzebuje wymienic oba rezystoy wentylatora klimatyzacji. jakie mam kupic te rezystory. na forum tds jest opis rezystora pierszego biegu ale drugiego nie znalazlem nigdzie.
  25. ruti odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    nie wiem o co lata z tym komunikatem nawet jak jest plus na polu to sie zapala. nie ma znaczenia co i jak. jak sie wlaczy to wystarczy ze tylko zgasze na moment auto i zapale i juz sie nie pojawia. czasami jest tak ze pojawi sie za moment po zapaleniu a czasami slysze jak kompresor chodzi kilka dobrych minut i dopiero potem wywali komunikat. ostatnio zadko go wywala raz na tydzien a czasami potrafi w ciagu dnia 20 razy wywalic.
