dabek2420
Treść opublikowana przez dabek2420
  1. ja bym też postawił na palec i kopułkę
  2. dabek2420 odpowiedział(a) na Filip023 temat w E36
    nie ale lepiej sprawdzić
  3. a przewody są dobre? i sprawdź czy dobre założyłeś te przewody?
  4. o widzisz Romek może być i taka opcja, dzieki
  5. dabek2420 odpowiedział(a) na Bielu temat w E36
    miałem ten sam problem pompka do wymiany pozdro :cool2:
  6. zgodzę się z filtrem, ale może pomyśl o nowych świecach lub przepływomierz :?: a krokowiec odpada
  7. a jakieś inne pomysły?????
  8. no tak to jasne pewnie mi te zawory nie działają
  9. a ktoś wie o co chodzi z tymi elektrozaworkami przy serwo moze to nie działa bo jak kręce tymi pokrętłami na panelu to chyba nic nie działa?? i czy muszę mieć freon w zimę????
  10. tak słychać zamyka się
  11. ja bym to sprawdził masz małe ET tylko 35 to może ocierać kup 205/55 powinno być ok :cool2:
  12. właśnie nie można tego ustawić próbowałem setki razy??
  13. kolego ja wymieniałem lewe i prawe mam takie same bmw. odkreć koło rozbierz chamulce i odkręć pół oś co idzie do wału potem 3 śruby i wahacz na wierzchu. jak masz nowe łożysko to weź wahacz i łożysko do tokarza lub kto ma prasę hydrauliczną i wyjmie stare i wciśnie nowe samemu tego sie nie robi o juz nie na pewno młotkiem :nienie: :mad2: :mad2: tokarz weźmie za to 30zł :cool2:
  14. no tak a jak chcesz chłodne powietrze na szybę to jak????
  15. dabek2420 opublikował(a) temat w E36
    witam! może ktoś pomoże mam bmw e36 93r z klimą manualna 2 strefową która nie działa ale myślę ze ona nie ma nic do tego w zimę. jest tak problem gdy przekręcę górne pokrętło przy kradce na czerwone jest ok kratki ciepło, nogi ciepło i szyba ciepło ale jak przekręcę na niebieskie to kratki zimno ok ale na nogi i szybę gorąco i tu jest lipa bo jak parują szyba to chwile ciepła to ok ale na dłużą drogę nie da rady :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: może ktoś pomoże ja w innej sprawie też pomogę :cool2:
  16. dabek2420 opublikował(a) temat w E36
    cześć. jak odpalam rano wszystko jest ok po 5minutach skaczą obroty jakby miał zgasnąć na gazie i benzynie to samo ale jak się rozgrzeje do 90'C wszystko jest ok? wymieniłem przepływkę i świece to samo? o co kaman?
  17. dabek2420 opublikował(a) temat w E36
    jak jest zimny to przy odpaleniu przez 5 sekund stuka coś? 1.8 w gazie olej 10w40
  18. jak nie tryska to jest to
  19. padnięta pompa wody. odkręć korek odpowietrzania odpal bawarę i dodaj gazu powinna tryskać woda
  20. dabek2420 opublikował(a) temat w E36
    mam bmw 318 sedan e36 klima 2 strefowa nawiew działa na 4 a na 123 nie , szukałem wszedzie rezystora i go niema???? moze ktos pomoże??błagam :modlitwa:
  21. dabek2420 opublikował(a) temat w E36
    mam pytanko do właścicieli 325 na LPG jakie spalanie? i jaka instalacja i gdzie? pozdro
  22. witam. i jak znalazłes ten rezystor od nawiewu bo ja nadal nie mogę
  23. witam mam e36 rok93 na pasku klimatyzacja manualna 2strefowa. problem z nawiewem działa tylko na 4 biegu reszta nie działa czyli 123. czytałem ze to jeż ale nie moge go znaleźć moze ktoś wie :modlitwa: z gory dziekuje pozdro
  24. sprawdz wszystkie przewody ktore nachodzą na krokowiec i tam gdzie sie kończą moze ktorys jest pekniety i dostaje lewego powietrza i dlatego faluje u mnie pomogło :cool2:
  25. dabek2420 odpowiedział(a) na piotr85 temat w E36
    ja bym wybrał benzynke 2.5 naprawdę mało awaryjny :cool2:
