wolun
Treść opublikowana przez wolun
  1. Zrobiłem mały filmik z nagraniem inpy. Możesz rzucić okiem jak to wygląda ?? Ogólnie nagranie ma mało fps, ale coś tam się rusza :P dodam, że auto mam zagazowane stagiem 300. Czekam na jakiś cynk Pozdrawiam
  2. Możesz mi wytłumaczyć jak mam wykonać ten odczyt ?? a jeśli chodzi o zawór to podam parametry na dniach Pozdrawiam wolun
  3. wolun odpowiedział(a) na labedz17 temat w E39
    Mam to wydrukowane. Naprawdę dobra wstawka. Thx
  4. wolun odpowiedział(a) na labedz17 temat w E39
    posiada ktoś kompletną listę tych testów ??
  5. Ale tylko z inpa bo za CS to nie odpowiadam. Kup dokladnie to: http://allegro.pl/item905735605_konwerter_usb2_0_rs232_chipset_ftdi_ft232rl_db9.html Produkt polski firmy MERA-PROJEKT. Też w moim umpc mam tylko usb i poszukuje adaptera na com. Czy przejściówka będzie też pasować do e39 1997 ? Interfejs mam taki jak kolega Bzzz
  6. wolun odpowiedział(a) na DOPSIK temat w E39
    Poszukaj "sam naprawiam" w pdf. Jest na tej stronie gdzieś link do RS Jeśli sie poddasz to PM podeśle Ci jakoś
  7. Witam! sebek2407 dzięki za odpowiedz Jeśli chodzi o sondę to czy jest możliwość ze są one pozamieniane miejscami i występuje ten błąd ?? Na dzień doby miałem wymianę uszczelki pod głowicą i czy czasami mechanik się nie pomylił przy składaniu jeśli chodzi o owe wtyczki Co do vanosa to elektrozawór był sprawdzany i działa poprawnie sygnał z komputera też dochodzi. Zastanawia mnie jakie powinno być ciśnienie oleju do elektrozaworu. Przed tym błędem w carsofcie 6.5 widniał taki ale się skasował. Może ma też coś wspólnego z obecnym błędem Module Info : DME / DDE DME MS41.0 BMW Part Nr. : 1429861 Bus index : 30 Production Date: 41/96 212 VANOS Mechanisches Klemmen "Zaciski mechaniczne" 42 Multifunktionslenkrad : Plausibilität Beanstandung: - DME-Fehlercode 212 - VANOS: Mechanisches Klemmen und/oder - Geringer Leistungs- und Drehmomentverlust und/oder - Leerlauf unrund und/oder - Klappergeräusch im Bereich der VANOS-Verstelleinheit Ursache: 1. Kabelbruch am Magnetventil. Diese Beschädigung (Gewaltbruch/Abscheren des Kabels) tritt in der Regel bei unsachgemäßer Demontage des Zylinderkopfs auf. 2. Gratbildung/Abplatzungen an der Steuerkante Nr. 4 des VANOS-Steuerkolbens. 3. Fremdkörper/Schmutz im Steuerkolbenbereich der VANOS. 4. VANOS-Verstelleinheit um einen Zahn falsch montiert. 5. Lose Verschraubung Zahnwelle - Nockenwelle (betrifft nur Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum März 1997 bis April 1997).
  8. Ostatnio zamontowałem głośniki hertz 130 przód oraz tył 165 wszystkie model ESK do tego wzmacniacz sony xplod 4x70 oraz kondensator 1F . Po odpaleniu zestawu to powalającego dźwięku to niema. Zastanawiam się nad tym co Ty masz zamontowane - zwrotnica aktywna na 24 regulacje. Z tuby raczej zrezygnuje ponieważ miałem chwilowo podłączoną ale bas jakoś ciężko ma z przejściem do środka samochodu. Czy możesz mi doradzić jaka zwrotnica będzie najlepiej pasować ??
  9. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam! Czy jest możliwość zaprogramowania samochodu tak alby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki szyby automatycznie się domykały ? Pozdrawiam
  10. Witam! diagnozowaniem dziś autko i mam 2 błędy w silniku :cry2: proszę o pomoc w celu wyjaśnienia co jest nie tak E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 01/28/10 21:20:18 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 203 fuel trim limit Bank 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 rpm Engine temperature 71.54 degrees C oxygen sensor heater 67.25 % oxygen sensor voltage 2 4.78 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error ------------------------------------------------------------- 21 VANOS valve; electrical failure Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 2752.00 rpm engine load 108.94 mg/Stroke Engine temperature 19.99 degrees C Intake air temperature -48.00 degrees C interrupt emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error =============================================================
  11. 2 to Moduł komfortu BMW pojawił sie jeszcze jeden i ten co sądziłem... :( skasował się ale po krótkiej jeździe pojawił się na nowo Module Info : DME / DDE DME MS41.0 BMW Part Nr. : 1429861 Bus index : 30 Production Date: 41/96 212 VANOS Mechanisches Klemmen "Zaciski mechaniczne" 42 Multifunktionslenkrad : Plausibilität Szukam na zagranicznych stronach żeby się coś o tym dowiedzieć lecz nawet tam jest tego mało z tłumacza google wygenerowałem cos takiego Reklamacja: - Kod błędu DME 212 - VANOS: mechaniczne zaciski i / lub - Niska moc i moment strat i / lub - Bezczynność noncircular i / lub - Hałas Rattling w zakresie dostosowania jednostki VANOS Przyczyna: 1. Broken kabla zaworu elektromagnetycznego. Uszkodzenie (siła zerwania / strzyżenie kabla) występuje zwykle w niewłaściwe usuwanie głowicy cylindra na. 2. Burr / łuszczenie się na skraju kontroli 4 tłokowe VANOS kontroli. 3. Ciała obce / zanieczyszczenia w obrębie tłok kontroli VANOS. 4. VANOS dostosowując urządzenie jest fałszywe ostrze zamontowane. 5. Loose Screw wału Spline - wałek rozrządu (ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów z Okres produkcji marca 1997 r. do kwietnia 1997 r.) Beanstandung: - DME-Fehlercode 212 - VANOS: Mechanisches Klemmen und/oder - Geringer Leistungs- und Drehmomentverlust und/oder - Leerlauf unrund und/oder - Klappergeräusch im Bereich der VANOS-Verstelleinheit Ursache: 1. Kabelbruch am Magnetventil. Diese Beschädigung (Gewaltbruch/Abscheren des Kabels) tritt in der Regel bei unsachgemäßer Demontage des Zylinderkopfs auf. 2. Gratbildung/Abplatzungen an der Steuerkante Nr. 4 des VANOS-Steuerkolbens. 3. Fremdkörper/Schmutz im Steuerkolbenbereich der VANOS. 4. VANOS-Verstelleinheit um einen Zahn falsch montiert. 5. Lose Verschraubung Zahnwelle - Nockenwelle (betrifft nur Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum März 1997 bis April 1997). czy ktoś z Was posiadał taki błąd ?? mecenass dzięki za info
  12. Witam Skanowałem dziś samochód i mam parę błędów próbowałem to jakoś przetłumaczyć lecz wychodzi z tego czarna magia (tłumacz google) Proszę o pomoc jeśli jest ktoś obeznany w tych tematach Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR Module Info : Instrument Cluster Version: Instrument Cluster Combination BMW Part Nr. : 8374336 Hardware Nr. : 7 Software Nr. : 13 Diagnose index: 3 Modification index: 80 Bus index : 8 Code index : 5 Production Date: 40/96 BF Interner Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR ! Module Info : ZKE / ZVM Version: ZKE 3 Supplier : UTA Part Nr. : 8 376 641 Software Nr. : 15 Hardware Nr. :16 Code index : 4 Diagnose index :21 Bus index : 7 Production Date: 39/96 73 1 Basis Modul defekt (ev. Sicherung) 148 146 Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR ! Module Info : AIRCO Version: Airco automatic Part Nr. : 8 375 453 Code index : 3 Hardware Nr. : 2 Software Nr. : 7 Production Date: 7/00 <--------- chyba poprzedni właściciel to wymieniał :) 1 Temperaturwählrad rechts Ostatnio zauważyłem ze silnik ma jakieś dziwne drgania. Widać to było po gałce zmiany biegów. Skłoniło mnie to właśnie do diagnozy Chciałbym się dowiedzieć czy to cewka czy jeszcze coś innego Pozdrawiam
  13. Witam! Jestem w trakcie wymiany głośników oraz montowania wzmacniacza. Mam pytanie do użytkowników którzy zmieniali nagłośnienie. Zależy mi żeby firmowe radio pozostało tam gdzie jest. Nie chce zakładać jakieś szpecącej ramki. Czy firmowe radio nie będzie zniekształcać dźwięku ?? Dodatkowo posiadam emulator zmieniarki który obsługuje pliki mp3 do 320 kbps. Więc jeśli chodzi o jakość plików to nie jest źle. Pozdrawiam
  14. Witam Gdzie znajduje się orginalny wzmacniacz radia w E39 97 r. 528i. Chciałbym wymienić głośniki i załozyć wzmacniacz Alpine zamiast orginalnego. Czy jest możliwość podpięcia się do przewodów z orginalnego wzmacniacza BMW. Pozdrawiam.
  15. Witam! Chcę zamontować alarm i poszukuje kolorów kabli i miejsca gdzie się podłączyć Czego szukam : kierunkowskazy krańcówki drzwi sterowanie centralnym zamkiem opuszczanie szyb odcięcie zapłonu lub pompy paliwa plus po stacyjce plus przed stacyjką Proszę o pomoc
  16. Witam. Proszę o podpowiedz jaki mam zamontować sterownik wtrysku gazu pod e39 - 528i Pozdrawiam
  17. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam! Będę przyszłym posiadaczem e39 , mam mały dylemat mianowicie rozchodzi się o pojemność silnika w benzynie. Mam na oku 523 lecz słyszałem ze silnik na taką budę może być za słaby z kolei nie chcę żeby w baku robił mi się wir :P Możecie mi doradzić jaki ? Będę wdzięczny za podpowiedź . Pozdrawiam
