wolun
Treść opublikowana przez wolun
  1. Jakieś dalsze solucje ?? bo mi się już skończyły... googlowałem na temat tego błędu i nie znalazłem takiego tematu :(
  2. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Wartość jest taka sama
  3. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    hmm.. kupiłem używany. 2 miechy pochodził dobrze i zaczęło coś dolegać.chłodzenie jest podprowadzone fabrycznie. może to zbieg okoliczność lecz zaczął wyskakiwać błąd 140 clamp R w ike
  4. Częstotliwość występowania błędów jest na pewno. screen był robiony po usuwaniu błędów
  5. sprawdzone w schowku, oraz w bagażniku. wszystkie ok
  6. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Ładowanie na poziomie 14,5- 14,3. Natężenie przy włączonych ksenonach, podgrzewanych fotelach oraz ogrzewania szyby wynosi okolo 30A i wartość jest stała.
  7. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    oporność jest do 3 ohm miedzy akumulatorem, alternatorem , silnikiem a karoserią
  8. wygląda na jakiś sporadyczny błąd w zegarach(IKE) Może jakaś podpiwiedź za co sie zabrać
  9. Witam, Jak w temacie, borykam się z problemem pulsujących świateł wewnętrznych tylko przy odpalonym silniku, może nie jest to widoczne aż tak bardzo, lecz po dłuższym wpatrywaniu widać różnicę, ostatnio wymieniłem alternator posiadałem 85A i zamieniłem na 140 , numer jest zgodny z przeznaczeniem do mojego modelu, a akumulator mam bosch s5 110ah , wiec powinien dać radę. Dodatkowo został na samym początku wymienny regulator napięcia. czasami można usłyszeć dziwny odgłos z alternatora ( chyba od niego) podobny jak odpalę ksenony na wyłączonym silniku (świst ). Co może być tego przyczyną ? dioda na mostku alternatora ? lub zwarcie w IKE , ? inpa nie wykrywa żadnych błędów. Proszę o poradę bo ręce opadają :( Pozdrawiam
  10. odświeżam temat zależy mi tylko na błędzie 140 Clamp R
  11. Witam, zwracam się z prośbą o przetłumaczenie poniższych błędów. Najbardziej zależy mi na tym 1. Błąd zaczął wyskakiwać po wymianie alternatora z 80 na 140 czy może to mieć coś wspólnego ? następny to pomocnicza pompa wody (zwarcie do masy) sprawdzałem pompa pracuje, przewody są w dobrym stanie. i ostatni przepływomierz. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam =========================================================================== error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe =========================================================================== vehicle-identifikation-number: =========================================================================== E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/31/11 19:07:43 ECU: IKE JobStatus: OKAY Variant: IKE ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 140 Clamp R Error frequency : 0 Open circuit Sporadic error ============================================================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/31/11 19:07:46 ECU: IHKA39_2 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 21 Auxiliary water pump Error frequency : 46 Short circuit to ground ============================================================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/31/11 19:07:54 ECU: RADIO JobStatus: OKAY Variant: RADIO ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 0 Energiesparmode aktiviert Error frequency : 1 Fehler momentan nicht vorhanden ============================================================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/31/11 19:08:04 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 8 air mass flow meter Error frequency : 1 Logistic counter: 24 Engine speed 320.00 rpm Throttle-valve angle 0.00 throttle degrees Idle adjuster 27.73 % voltage of the air mass flow meter 0.10 Volt Short circuit to ground emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error =============================================================
  12. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Uznam to jako pytanie retoryczne.
  13. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam Posiadam e39 z 1997r. Standardowo posiada 4x airbag, czy jest możliwość dołożenia kurtyn bocznych ?? Jeżeli tak, co bym musiał wymienić dodatkowo?
  14. wolun opublikował(a) temat w E39
    Czy podczas testu nr 2, zapalają Wam się kontrolki -Check engine -silnik -auto z wykrzyknikiem ?? jeżeli nie, czy jest możliwośc sprawdzenia ?? (inpa, dis,itp..) Pozdrawiam
  15. Witam! Mam pytanie do właścicieli 528i m52b28 pojedynczy vanos. Jaką wartość wyświetla Wam inpa w zakładce live data camshaft position (degrees KW) Pozdrawiam i czekam na info
  16. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    THX za schemat wiązki. Czekam na pozostałe pytania
  17. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam, Jak w temacie przymierzam się do zamontowania firmowej navi. Mam jeszcze parę pytań - czy zestaw będzie pasował ( wymiarowo) jeżeli na chwilę obecną posiadam zwykłe radio - chce zamontować czytnik MK IV. Zestawy sprzedawane na allegro posiadają zazwyczaj mk3 czy będę musiał coś przerabiać ?? - Jeżeli ktoś posiada schemat rozmieszczenia wiązki to będę bardzo wdzięczny Czekam na info Pozdrawiam
  18. taki moduł nazywa się eLight podaje stronę producenta http://shop.strato.de/epages/61416702.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61416702/Products/0390006 . dodatkowo dostajesz oprogramowanie i sam sobie ustawiasz jak lampy mają chodzić, osobiście wole coś takiego :
  19. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam Jakiś czas temu rozglądając się za kupnem e39 znalazłem ciekawe ogłoszenie. Właściciel zagazowanego 528i które fabrycznie ma 193KM napisał, że po przełączeniu na lpg ma 220KM Czy jest taka możliwość ??
  20. I jak ruszyło coś do przodu ?? Zżera mnie ciekawość
  21. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam! Jak w temacie mam zamiar wymienić akumulator, bo ten powoli odmawia posłuszeństwa. Na oku mam boscha s5 Pojemność: 110 Ah Prąd rozruchowy: 920A Teraz pytanie jest takie czy mój alternator będzie w stanie go naładować w pełni Pozdrawiam
  22. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam, Jak w temacie znalazłem dziś taki element koło osłony silnika. Proszę o podpowiedź co to może być http://zapodaj.net/2e5975ed6762.jpg.html Pozdrawiam
  23. wolun odpowiedział(a) na maniek126 temat w E39
    Używana 200 nowa 420 bądzmy dobrej mysli moze to coś innego :)
  24. wolun odpowiedział(a) na maniek126 temat w E39
    Podepnę się pod temat bo problem mam ten sam "buczenie" przy skrętach. W zbiorniczku mam full płynu. Dodatkowo inpa wywala taki błąd myślę ze to jest coś od wspomagania. 128 open circuit servo-valve or cable Error frequency : 1 Static error
  25. wolun odpowiedział(a) na gie07 temat w E39
    Posiadam staga 300+ Mój zestaw wygląda następująco : Reduktor gurtner - bardzo dobrze trzyma ciśnienie wtryski magic jet - Bardzo wrażliwe na zabrudzenia filtr czaja fl1 - lpg forum poleca fl02 Gazownia zamontowana prawie rok temu. Jedyna rzecz co było robione to czyszczenie wtryskiwaczy. Pozdrawiam
