Diagnostyka Carsoft 6.5 - rozszyfrowanie błędów
Skanowałem dziś samochód i mam parę błędów próbowałem to jakoś przetłumaczyć lecz wychodzi z tego czarna magia (tłumacz google)
Proszę o pomoc jeśli jest ktoś obeznany w tych tematach
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR
Module Info : Instrument Cluster
Version: Instrument Cluster Combination
BMW Part Nr. : 8374336
Hardware Nr. : 7
Software Nr. : 13
Diagnose index: 3
Modification index: 80
Bus index : 8
Code index : 5
Production Date: 40/96
BF Interner Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik
Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR !
Module Info : ZKE / ZVM
Version: ZKE 3
Supplier : UTA
Part Nr. : 8 376 641
Software Nr. : 15
Hardware Nr. :16
Code index : 4
Diagnose index :21
Bus index : 7
Production Date: 39/96
73
1 Basis Modul defekt (ev. Sicherung)
148
146
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
Module Info : AIRCO
Version: Airco automatic
Part Nr. : 8 375 453
Code index : 3
Hardware Nr. : 2
Software Nr. : 7
Production Date: 7/00 <--------- chyba poprzedni właściciel to wymieniał :)
1 Temperaturwählrad rechts
Ostatnio zauważyłem ze silnik ma jakieś dziwne drgania. Widać to było po gałce zmiany biegów. Skłoniło mnie to właśnie do diagnozy
Chciałbym się dowiedzieć czy to cewka czy jeszcze coś innego
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Nie ten dzial. Przenies temat do wlasciwego dzialu, tam szybciej dostaniesz odpowiedz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
1. Błąd w zegarach, na źle (błędnie) programowane, po wymianie lub cofany przebieg.
2. Tu nie mam obecnie dostępu do kodów więc ciężko - 1 to może być cewka.
3. Uszkodzone prawe pokrętło regulacji temperatury nawiewu.
2 to Moduł komfortu BMW
pojawił sie jeszcze jeden i ten co sądziłem... :( skasował się ale po krótkiej jeździe pojawił się na nowo
Module Info : DME / DDE
DME MS41.0
BMW Part Nr. : 1429861
Bus index : 30
Production Date: 41/96
212 VANOS
Mechanisches Klemmen "Zaciski mechaniczne"
42 Multifunktionslenkrad : Plausibilität
Szukam na zagranicznych stronach żeby się coś o tym dowiedzieć lecz nawet tam jest tego mało
z tłumacza google wygenerowałem cos takiego
Reklamacja:
- Kod błędu DME 212 - VANOS: mechaniczne zaciski i / lub
- Niska moc i moment strat i / lub
- Bezczynność noncircular i / lub
- Hałas Rattling w zakresie dostosowania jednostki VANOS
Przyczyna:
1. Broken kabla zaworu elektromagnetycznego.
Uszkodzenie (siła zerwania / strzyżenie kabla) występuje zwykle w
niewłaściwe usuwanie głowicy cylindra na.
2. Burr / łuszczenie się na skraju kontroli 4 tłokowe VANOS kontroli.
3. Ciała obce / zanieczyszczenia w obrębie tłok kontroli VANOS.
4. VANOS dostosowując urządzenie jest fałszywe ostrze zamontowane.
5. Loose Screw wału Spline - wałek rozrządu (ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów z
Okres produkcji marca 1997 r. do kwietnia 1997 r.)
Beanstandung:
- DME-Fehlercode 212 - VANOS: Mechanisches Klemmen und/oder
- Geringer Leistungs- und Drehmomentverlust und/oder
- Leerlauf unrund und/oder
- Klappergeräusch im Bereich der VANOS-Verstelleinheit
Ursache:
1. Kabelbruch am Magnetventil.
Diese Beschädigung (Gewaltbruch/Abscheren des Kabels) tritt in der Regel bei
unsachgemäßer Demontage des Zylinderkopfs auf.
2. Gratbildung/Abplatzungen an der Steuerkante Nr. 4 des VANOS-Steuerkolbens.
3. Fremdkörper/Schmutz im Steuerkolbenbereich der VANOS.
4. VANOS-Verstelleinheit um einen Zahn falsch montiert.
5. Lose Verschraubung Zahnwelle - Nockenwelle (betrifft nur Fahrzeuge aus dem
Produktionszeitraum März 1997 bis April 1997).
czy ktoś z Was posiadał taki błąd ??
mecenass dzięki za info
