problem ze wspomaganiem
witam
i prosze o pomoc mam 5 e39 520i 2l automat
dokladnie chodzi mi o wspomaganie ukladu kierowniczego
na zimnym silniku pracuje bez zarzutow lecz gdy silnik sie nagrzeje pojawiaja sie problemy czyli:
strasznie slychac pompe przy skretach (buczy) oraz nie zawsze ale czesto nie mozna skrecic kierownica w miejscu tak ja w aucie bez wspomagania idzie to opornie! co radzicie piszcie
sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
Jeśli poziom jest ok to spróbuj wymienić jeszcze płyn we wspomaganiu, jeśli to nie pomoże to pewnie pompa do wymiany.
plynu jest dosc w zbiorniczku
to wiec bedzie to pompa orientujecie sie jaki jest jej koszt???
Podepnę się pod temat bo problem mam ten sam "buczenie" przy skrętach. W zbiorniczku mam full płynu. Dodatkowo inpa wywala taki błąd myślę ze to jest coś od wspomagania.
128 open circuit servo-valve or cable
Error frequency : 1
Static error
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Używana 200
nowa 420
bądzmy dobrej mysli moze to coś innego :)
lajtowo jak trzeba to zaloze nowa nie po to kupywalem BMW by teraz montowac uzywki!
zapewne jak kazdy z Was. pozdro
