wolun
Treść opublikowana przez wolun
  1. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    wersja bez ściągania http://www.pdf-archive.com/2013/10/16/bmw-e39-instrukcja-obslugi-pl/bmw-e39-instrukcja-obslugi-pl.pdf Proszę wskaż gdzie tam są opisane takie żarówki
  2. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam, Jak w temacie poszukuje symbolu żarówek kontrolnych typu tempomat, abs, jaśki etc... Pozdrawiam
  3. podziękował :)
  4. Witam , poszukuje informacji poprzez vin pt59426 czy silnik ma wtrysk bezpośredni , czy wtrysk EFi Poroszę o info. Pozdrawiam
  5. Witam, Jak w tytule, poproszę o info od kiedy załącza się wentylator przed chłodnicą, dziś wg. OBC - KTMP temperatura płynu osiągnęła wartość 107 a went ani drgnie... posiadam inpe i nie ma komunikatu na temat uszkodzonego chłodzenia(o ile taki błąd istnieje) a speców poproszę o info czy istnieje załączenie "z ręki w inpie, etc tego wentylatora) Pozdrawiam
  6. odma wymieniona, problem nadal ten sam
  7. Odkręciłem, efekt był taki że spadły obroty. Takiego efektu miałem się spodziewać ? Niepokoi mnie jeden fakt, że podczas rozbierania kolektora ssącego zauważyłem miedzy łączeniem uszczelki dosyć sporo oleju.
  8. Witam, Jak w temacie, borykam się z dziwnym odgłosem wydobywającym się z silnika (syczenie) Inpa nie wywala żadnych błędów, uszczelki kolektora zostały sprawdzone, przepustnica ok, Od jakiegoś czasu autko ma "troszkę" większy apetyt na paliwo, co skutkuje spalaniem 20/100. Poniżej przesyłam nagranie. Pozdrawiam https://www.youtube.com/watch?v=BkEvC22vC10
  9. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    dzieki
  10. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    jakieś pomysły ??
  11. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    http://img10.imageshack.us/img10/5767/kodc5217.jpg Chodzi o te wężyki
  12. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Temat nadal aktualny.
  13. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam, Przoszę o pomoc w rozpisce węży jakie idą do kolektora ssącego. generalnie przy rozbiórce zauważyłem jeden zwisający (okolo fi 5) którego nie można przypasować nigdzie. mam problem ze spalaniem od jakiegoś czasu auto pali x2 i podejrzewam ten wąż. Z góry dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
  14. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    jeszcze w tym roczniku wychodziły seryjnie analogowe popiero po 99 cyfrowe. WDS dla mnie to czarna magia, może ktoś dysponuje taką wiedzą gdzie się wpiąć aby ten piecyk odpalił
  15. dzieki za info, DRL kolidowało
  16. Witam, Poszukuje skryptu który jest odpowiedzialny za wyłączanie świateł pozycyjnych gdy przełącznik świateł jest w pozycji mijania przy wyjętym kluczyku ze stacyjki dla formalności miałem to ustawione lecz z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych- mój lcm to III Pozdrawiam
  17. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Dzięki za info, wychodzi na to, że zostaje mi wpięcie się w panel klimy. Czy ktoś z Was orientuje się jak najlepiej się tam podpiąć ?? Pozdrawiam
  18. wolun opublikował(a) temat w E39
    Witam, Przymierzam się do zamontowania webasto i mam mały problem.. jak połączyć piec aby był synchronizowany z komputerem mid ?? dla formalności piec to thermo top bw50 analogowe , radio business funkcja dogrzewania kabiny jest już aktywowana na koniec dodam, że interesuje mnie tylko odpalanie z komputera, bez telestartu Będę wdzięczny za podpowiedz Pozdrawiam
  19. temat nadal aktualny na którym bardzo mi zależy
  20. Witam, Mam problem z diagnozą silnika opel omega b 2,5 tds. Otóż problem wygląda następująco, jest bardzo słaby przy ruszaniu z miejsca. Głowica jest po remoncie , została wymieniona turbinka oraz pompa paliwa, bo na starej nie odpalał na nagrzanym silniku , w chwili obecnej odpala na zimnym jak i na ciepłym, lecz cały czas przy ruszaniu jest brak mocy, dopiero przy 3 tys idzie odczuć, że cos ruszyło mimo to wolno reaguje na zwiększenie obrotów. Proszę o podpowiedź czym mogę zdiagnozować owy problem , (inpa, dis) i na co zwrócić uwagę Pozdrawiam
  21. ok zaczne od wymiany termostatu, poszukam u siebie takiej usługi sprawdzania cisnienia. Pozostaje jeszcze problem pomocniczej pompy wody, czy ktoś z was orientuje sie co moze być nie tak ? ewentualnie jaki moduł odpowiada za pompe
  22. Witam Od przeszło miesiąca borykam się z problemem chłodzenia silnika otóż są twarde węże oraz dosyć długo auto się nagrzewa do poziomu wskazówki "na baczność " układ był odpowietrzany lecz bez rezultatu uszczelkę pod głowicą z planowaniem robiłem 2 lata temu. dodatkowo przy tej operacji wymieniłem termostat oraz główną pompę wody z metalowym prowadzeniem obiegu INPA wywala błąd na temat pomocniczej pompy wody (zwarcie do masy) wiązka była sprawdzana i jest ok owa pompa zaczęła pracować w momencie podpięcia do niej na chwile prostownika, gdy go odczepiłem pracowała, lecz trwało to tylko do wyłączenia zapłonu, wychodzi na to że jest sprawna tylko brakuje jej "pobudzenia" czego może to być przyczyną oraz czy ma to istotny wpływ na w/w problemy ?? Pozdrawiam
  23. mam to samo. doszedłeś od czego tak sie dzieje ?
  24. mam to samo. doszedłeś od czego tak sie dzieje ?
  25. wolun odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    własnie podłączyłem lcm kolegi i rezultat jest taki sam.
