ice331
381 -
Treść opublikowana przez ice331
Jaki miałeś model felgi? Felgi mieszane czy takie same? felgi oryginał przód taki sam jak tył , kurcze nie wiem jaki to jest model ale widziałem wcześniej zdjecie jakiegoś kolegi fotka z jakiejs stronki i katalogu http://www.bramanautoparts.com/prod/BMW-Star-Spoke-138-Wheel_1384.aspx
nie ma najmniejszego problemu !!! :) jeszcze takie pytanie jak te silniki dobieraja sobie mieszanke paliwowo powietrzna ( tylko z tego czujnika temperatury zasysanego powietrza czy jest jeszcze jakiś czujnik i jak jest to gdzie jest umieszczony )
przód 225/50/17tył 245/40/17 napęd XI nie ma najmniejszego problemu z napędem
tak jak napisałem wyżej autko podłączane pod kompa i żadnych błędów !!!! :(
na prawdę już nikt nie ma żadnych pomysłów co może mieć winę :(
Wysokie spalanie BMW 530 XI E61 POMOC !
ice331 odpowiedział(a) na valdoro temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Kolego nie wiem co może być odpowiedzialne za nadmiar spalania mam ten sam silnik tylko ze w limuzynie i naped X , spala mi max w mieście 14l ,tak na marginesie nie posiadasz przepływomierza tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego który jest umieszczony za filtrem powietrza -
sprawdz cewki i kostki połączeniowe mialem tak samo!!!
Witam Kolegów a mianowicie jakis czas temu umieszczałem już rózne wątki i pytania dotyczące nierównej pracy silnika N52 zaraz po odpaleniu ( na rano , po dłuższym postoju ) dzieje sie tak ze silnik przez jakieś okoł 10sekund pracuje nierówno przebiera na obrotach tak jak by nie dopalał na jakis gar, wymieniłem świece, cewki, czujnik powietrza zasysanego,,, komputer nie pokazuje żadnego błędu ,,,skonczyły już mi się pomysły co może być przycyną takiej usterki , proszę o Waszą pomoc może razem dojdziemy jaka jest przyczyna Pozdrawiam i czekam za pomocą
tak rozkodowałem vin Kod typu NF71 Typ 530XI (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N52 Pojemność skokowa 3.00 Moc 190 Napęd ALLR Skrzynia biegów AUT Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka LEDER NASCA SCHWARZ (U6SW) Data prod. 2006-04-06 Autko od nowości w rodzinie!!! czujnik zamówiłem już w ASO ! koszt 52zł mam nadzieje ze czujnik rozwiąrze mój poblem !!!! Podziękowanie z zainteresownie tematem dla cdxa
kolego ja nie mam przepływomierza tylko mam czujnik temperatury powietrza zasysanego całkowicie inaczej on wygląda od wewnątrz nr częśći 13627547822 ,,,,, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NF71&mospid=48503&btnr=13_1029&hg=13&fg=20&lang=pl nr na REALU 3 a to aukcja ze zdjęciem na allegro http://moto.allegro.pl/bmw-5-v-przeplywomierz-2-5-3-0-e60-7-547-822-01-i2397236894.html
dzięki za odpowiedz , ale w serwisie przy zamawianiu części usłyszałem ze ten model nie ma przepływomierza tylko ma czujnik zasysania temperatury ( przepływka cena od 1150zł i występuje w silniku N52n ,a czujnik zasysania powietrza 53zł nowy w ASO a na allegro używki po 450zł wyglądem przypomina przepływkę )
Panowie mam jeszcze jedno pytanie czy ja w tym silniku N52 2006r posiadam w ogóle przepływomierz czy tylko czujnik temperatury powietrza zasysania????? i jaka temperaturę powinien ten czujnik pokazywać ,
komputer pokazał błąd wypadanie zapłonu chyba jakos tak - wina luzna wtyczka poprawiłem jest ok, ale nadal pozostał błąd nierównych obrotów po odpaleniu :cry:
to dławienie wystepuje tylko chwile i nie zawsze. ze nie mam możliwości sprawdzenia trwa to max 10sekund , ale dzis podczas jazdy zacza sie dławić i pokazał sie żółty silniczek więc jadę na kompa i powinno być wszystko jasne , dam znać co i jak
a mianowicie mam problem nieraz przy odpalaniu autka przebiera przez chwile na obrotach a jak dodam gazu to gaśnie , dzieje sie to chwilę i potem jest wszystko ok, dodam ze komputer nie pokazuje żadnego błędu, wymieniłem świece i cewki ,
Witam Kolegów nie bardzo wiedziałem gdzie mam umieścic ten wątek i wrzuciłem go własnie do tego działu ,,,, a mianowicie czy istnieje możliwość sprawdzenia przepływomierza na stole ( mam zamiar kupić uzywany przepływomierz i chciał bym go od razu sprawdzić na giełdzie ) jeśli tak to w jaki sposób Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni - 530dA ( E-61 )
ice331 odpowiedział(a) na SanSebastian temat w E60, E61
Podziekowanie dla Kolegi za odpowiedz !!! Pozdrawiam -
pytanie jeszcze jedno do Kolegi pieczek czy po uzupułnieniu oleju w skrzyni trzeba zrobić adaptacje ( dolałem 0,8litr) pozdrawiam -
witam Kolegów mam do Was pytanko czy brak około 0.5 litra oleju w skrzyni to dużo czy nie, ostatnio zaobserwowałem dziwne czasami przebieranie biegów na ostrych zakretach np rondach i postanowiłem sprawdzic stan oleju okazało sie ze brakuje tak około 0.5 litra własnie go zamówiłem w ASO tylko zastanawia mnie czy brak oleju miał wpływ na przebieranie biegami ??? -
I tu jest duzy problem bo tak jak pisałem dzieje się to bardzo rzadko i trwa krótko jest to zaraz po odpaleniu, :(
rozumiem ze status w inpa trzeba zrobic w czasie rzeczywistym jak bedzie falował na obrotach??? tylko to dzieje sie sporadycznie i trwa chwile !!!
Witam Kolegów mam mianowicie problem z e60 3.0i 2006r a mianowicie , czasami po odpaleniu falują delikatnie obroty tak jak by nie dopalal na jakis gar, trwa to chwile około 10-20sekund i potem jest wszystko dobrze , dzieje sie tak nie za kazdym odpaleniem , jak faluja obroty włacze bieg ( automat) strasznie szarpie !!!!! musze spowrotem na luz !!!! dodam ze byłem na kompie nic pie pokazal - ale do pewności wymieniłem świece i cewki - moje pytanie czy da się to sprawdzic jakimś programem co może być uszkodzone a może ktoś spotkał się z taką dolegliwościa i wie co można zrobić !!!!!
witam mam prośbę o rozkodowanie vin mam nadzieje ze ostatnie 7 cyfr wystarczy vj31893 pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
Witam kolegów mam do was pytanie jak ręcznie idzie ustawić nową datę wymiany filtróe kabinowych w e60 czy jest to mozliwe czy trzeba jechać na kompa Pozdrawiam
diagnostyka również nie wykazuje błędu
