radeh
Treść opublikowana przez radeh
  1. radeh odpowiedział(a) na edimorton temat w E36
    moja: e36 316i compact oto co mam z tyłu: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/NDE5NF9w.png
  2. radeh odpowiedział(a) na radeh temat w E36
    no wlasnie nie bylem pewny czy dobrze złożyłem ... kompletnie pominąłem problem ustawienia łopatek przy rozkręcaniu... a po wyczyszczeniu stelaża wirnika straciłem możliwość złożenia go "po śladach"....
  3. Witam. Mam banalny problem. Zmienilem visco - wszysko świetnie - dziala elegancko. Zastanawia mnie tylko czy wentyletor ma powietrze "pompować" na chłodnicę? czy "odciągać" z chłodnicy? W chwili obecnej wentylator pompuje powietrze na silnik, zgodnie z ruchem auta... co wydaję sie logiczne... może jednak powinien dmuchać na chłodnicę? Jak to powinno właściwie być? Jak to jest u Was?
  4. radeh odpowiedział(a) na fliger temat w E36
    zapewne konczy się ktoryś czujnik - podjedz na komputer - bedziesz mial pewnosc
  5. Prawdopodobnie mam jakis luz w podłączeniu od wskażnika temperatury - jeśli wyeliminuję czujnik przy silniku lub jego złącze - wtedy wypruję zegary by zobaczyć czy może coś tam.... wowczes wstawię żarówę ;)
  6. radeh odpowiedział(a) na papa temat w E36
    Mialem to samo. Tez prawe koło. Pojechalem do feuverta. Wczesniej zaopatrzyłem się w czujnik z allegro. Panowie wymienili dość czybko (pozniej ponarzekali ze zie uchetali przy tym). 50 PLN wymiana. Czujnik ok. 70PLN.
  7. Dzięki Panowie :) montaż będzie jak znajdę chwilę :)
  8. Oj temat odżył :) No właśnie. Mam takową kontrolkę ale bez podświetlenia - widać ją jak się poświeci latarką (kontrolka od poduszki to inna historia i chyba każdy wie jak wygląda) Stąd było moje pytanie o czujniki. Wyjąłem siedzisko by zobaczyć czy przypadkiem do napinaczy nie podłączony jest jakiś kalbuszczek - ale nie. I teraz czekam na odzew osoby, która włoży żarówkę kontrolki w odpowiednie miejsce ;)
  9. Panowie podlacze sie do tematu, ale z nieco innym problemem: otóż podczas jazdy wskaznik temperatury jakby się wyłącza... nagle chlap! na niebieskie... a na wyboju lub przy hamowaniu wraca do normalnego poziomu (pion)... i teraz myślę, że to jakiś przewód od czujnika temperatury albo coś... tyle, że w ksiązce "sam naprawiam" jest tylko zdanie o istnieniu czujnika cieczy chłodzącej, lecz nie ma jego lokalizacji... czy ktoś mogłby mnie naprowadzić w którym miejscu jest takowy czujnik by sprawdzic - czy to tylko przewody. Gdy wyeliminuję czujnik cieczy, a problem nie ustanie - bede szukał dalej... moze coś przy liczniku, przy wiązce... bo wyraźnie jakis przewód nie kontaktuje...
  10. Witam. Wiecie może czy w modelu e36 compact występuje czujnik zapięcia pasów w serii? czo wogole byl montowany? Jak rozpoznać czy jest? czy powinien być? itd. Dziękuję
  11. radeh odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Czy, po przeczyszczeniu przepływomierza (oczywiście umiejętnym), równiez wymagane jest programowanie modułu?
  12. radeh odpowiedział(a) na indigo temat w E46
    u mechanika 20 minut ;) u mnie ostatnio zerwalo poduchę... podjechałem na warsztat. okazalo się ze druga tez do wymiany. szast prast... 20 minut i po sprawie. [add] Jak zauwazyl kolega nizej - zalezy od auta... i od mechanika.
  13. radeh odpowiedział(a) na malpa84 temat w E36
    Czołem. Jestem świeżakiem na forum. To moje drugie bmw (pierwsze to 316i z 91 daaawno temu). Pytanie: E36 compact '95 316. Jaki jest nominalna liczba kilometrów pracy rozrządu dla tego modelu?
  14. radeh odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    Posłuchawszy rad stwierdzam: 1. wiatrak chodzi 2. układ nie wydaje się zapowietrzony 3. płynu nie brak (w sobotę była wymiana) Skok wskazówki temperatury silnika zauważyłem po podłączeniu auta do komputera. Jest możliwośc ze podłączający coś.. nie wiem... wykasował zmienił? czy to nie ma nic do rzeczy? Help. Dzis rano (ok 9oC) przy jezdzie w delikatnym korku wskazówka leciutko (na grubość wskazówki) odchylila się od pionu w kierunku czerwonego, po czym wracała na miejsce. Kilkukrotnie. Mam paranoję?
  15. radeh odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    hmmm nieco mnie zaniepokoiliscie. Otoz u mnie wskazowka jak zawsze stala w pionie, jednak dzis w korku, przez moment zaczal nabierac temperatury i wskazowka wskoczyla dosc szybko na 3/5 wskaznika (brakowalo jednego pola do czerwonej strefy) po wyjechaniu z korka wszystko wrocilo do normy... jakies sugestie? mam paranoję czy to normalka? e36 '95 1,6
