Floyd
Treść opublikowana przez Floyd
  1. Nie jest potrzebna.Gdy go będziesz miał "na stole",to obejrzyj stan uszczelnień na tłokach i luzy łożysk oporowych.
  2. Blokada jest potrzebna tylko przy pojedyńczym vanosie.
  3. Bo jest jedna istotna kwestia : czy ktoś chce samochód sprzedać czy zwyczajnie się go pozbyć......
  4. Floyd
    warczy wentylator?
    Przecież wentylator jest nowy jak deklaruje założyciel tematu.
  5. Floyd
    warczy wentylator?
    Obejrzyj ten filmik.
  6. Floyd
    warczy wentylator?
    Od strony pasażera ściągasz boczek na tunelu / jedna śrubka/ i masz "jeża" jak na dłoni.Na pewno nie jest w obudowie dmuchawy!
  7. Floyd
    warczy wentylator?
    W tunelu obok pedału gazu jest regulator obrotów dmuchawy czyli popularny "jeż". Sprawdź czy kostka-złącze "jeża" nie jest wypalona. Być może i sam "jeż" kończy już swój żywot....
  8. Witam. Dzięki za odzew.Czy po operacji należy odpowietrzyć układ?Czy podnosiłeś auto z lewej strony,aby płyn spłynął z elektrozaworów?Czy z wężyków od elektrozaworów mocno sączy się płyn w trakcie demontażu?Czy to ten zestaw naprawczy? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-elektrozaworow-bmw-i6864514711.html Pozdrawiam.
  9. Witam. Czy ta operacja jest jakoś szczególnie skomplikowana?Pozdrawiam
  10. Sytuacja idealna,kupujesz za "X",jeździsz dwa lata / pomijam koszty eksploatacji/ i sprzedajesz za "X"....
  11. Floyd
    E39 wymiana progow
    Zamiennik,to jest tłoczona blacha / poszycie progu/ , zazwyczaj ocynkowana i nic więcej. "Magicy" robią w ten sposób,że tną próg w połowie bo zwykle gnije od spodu na łączeniu z podłogą i dokładają nowe poszycie w połowie.Spaw,szpachel,konserwacja / rzadko/ ,lakier i do kasy......,w ten sposób można się zamknąć w kwocie 1000 złotych za dwie strony/ robocizna plus lakierowanie/.
  12. Floyd
    E39 wymiana progow
    Rozmawiałem z kilkoma blacharzami i ceny są zróżnicowane / mnie również czeka wymiana progów/ . Aby to było zrobione porządnie i bezpiecznie,to należy liczyć ok 500-600 zł za stronę / bez materiału i lakierowania/. A jakie kolega kupił progi?
  13. Witam Otóż.....,po 350 tyś kilometrów odmówiła posłuszeństwa pompa paliwa,bywa,przebieg robi swoje.Jednak po wymianie w aucie od tygodnia śmierdzi benzyną,podobnie jest wokół auta / w garażu/. We wtorek rano odwożąc koleżankę małżonkę rano do pracy jakiś koleś zapukał w szybę i mówi,że leci mi benzyna spod auta.Natychmiast odprowadziłem samochód do warsztatu,mechanik sprawdził pod kanapą i pod samochodem i mówi,że żadnych wycieków nie stwierdził.Co Wy na to?
  14. Floyd
    E39 2.8 Falujace obroty
    Regeneracja vanosów.
  15. Wymienione było sprzęgło i tarcze z przodu.Jak reszta?Amortyzatory,elementy zawieszenia,hamulce tył,tuleje tylnej belki,podpora wału?Przy takim przebiegu zapewne vanosy do zrobienia,rozrusznik,alternator.Na pewno plus,że auto bezwypadkowe.Przebiegu też bym się nie bał o ile olej i filtry wymieniane na czas.W tych pieniądzach wiadomo,że samochód nie będzie idealny i zawsze coś trzeba zrobić.
  16. Jest info na wyświetlaczu i sygnał dźwiękowy.
  17. W 2001 roku już nie montowano silnika 2,8 do E39.....( auto jest z lutego 2000 roku)
  18. Może rozkoduj VIN i sprawdź jakie powinieneś mieć fotele?
  19. Floyd
    [e39] 528i gasnący xenon
    Przetwornic się nie koduje.Co do zamienników,to są to najzwyklejsze chińskie przetwornice z zestawów HID.Najważniejsze,aby moc i napięcia były takie same jak w oryginałach.
  20. Floyd
    Zamień miejscami przetwornice,będziesz miał pewność.Co do zamienników,to jeżdżę na nich od kilku lat odkąd padły mi oryginalne przetwornice.Nie widzę różnicy.A gumy do lamp kupisz np tutaj : http://allegro.pl/bmw-e39-oslona-gumowa-zarowki-lampy-przedniej-lift-i6425700907.html
  21. Przednie lampy z Chin.Nie widać fotela kierowcy.
  22. Floyd
    lampy i ringi E39 523i
    Czy to oryginalne lampy poliftowe?
  23. Odma nowa?
