lukaszsiwy
Treść opublikowana przez lukaszsiwy
  1. http://img130.imageshack.us/img130/473/ster.jpg te tloczki to sa zawory i zostalyuszkodzone podczas wysylki sterownika do naprawy :mad2: :mad2:
  2. lukaszsiwy odpowiedział(a) na lipeusz temat w E39
    to w m54 z 2 vanosami sa tez 2czujniki na przedzie??
  3. Nikt?????????????? :cry:
  4. nowych czujnikow sie nie adaptuje tylko kupuje sie orginalne bo te podrobki to padaka................
  5. witam pomoze mi ktos zlokalizowac ten zawor??wyskoczyl mi blad po naprawie sterownika -zawor wylotowy abs lewy tylny lub tylnej osi-gdzie tego szukac?? :roll:
  6. po naprawie tez trzeba adaptowac???czy tylko jak nowy sie kupi??
  7. ""zawór wylotowy abs lewy tylny lub tylnej osi " to mi wyskakuje po podlaczeniu jej pod kompa(po przetlumaczeniu na pl :wink: ) gdzie szukac tego zaworu ???pomozcie Panowie :roll:
  8. to sugerujesz ze na tych tloczkach moglo sie cos stac???widzisz ja zle zabezpieczylem(ogolnie to nie zapezpieczylem tylko zawinalem w folie z powietrzem tak solidnie) i jak to dodarlo do mnie od fachowca to te tloczki byly zabepieczone przez niego taka tekturka,on wspominal cos o tych tloczkach ze moge miec problem z zalozeniem tego sterownika spowrotem???ale bez problemu go wlozylem :roll: takze jutro jeszcze raz go wyjme i popatrze moze cos nie tak wlozylem??!!??a ci Jerrypo naprawie pierwszej kiedy padl????
  9. czy sterownik mógł sie uszkodzic podczas przesylki mam na mysli te tłoczki w srodku bo to chyba chodzi onie valve outlet???????nie wiem kombinuje pomozcie :?
  10. Witam Panowie , Swieci mi sie abs/asc po podlaczeniu pod kompa wyskakuje : " Abs valve outlet rear left or rear axle " dodam ze sterownik naprawialem miesiac temu,czujnik w tylnym lewym kole nowka funkiel siemensa o co chodzi z tym bledem,bo niemam pojecia?????????
  11. lukaszsiwy odpowiedział(a) na robing temat w E39
    2R ten twoj staruszek wyglada zaj.....ile chcialbys za niego?????
  12. lukaszsiwy odpowiedział(a) na demon1231 temat w E39
    sterownik to te czrne pudelko,,,po rozebraniu??(mysle ze rozkreciles te 6srubek to tylko co zobaczyles to takie tloczki) samemu zeby to naprawic to raczej ciezko! poniewaz musisz rozkleic(rozkroic te czarne pudelko)a tam jest elektronika.... :search: poczytaj na ten temat jest tego naprawde duzo.....ale poki co to szukaj przyczyny w tym "zamienniku"
  13. z tego co patrzylem to ten tanszy potrzebujesz bez obudowy :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1546&hg=11&fg=35
  14. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=BP25051 a tutaj sobie popatrz :wink:
  15. lukaszsiwy odpowiedział(a) na demon1231 temat w E39
    to na bank ten zamiennik!!one sa h....warte badziewie i tyle....tylni lewy czujnik odpowiada za predkosciomierz,abs itp. tu mozesz kupic dobry zamiennik SIEMENSA to tak jak orginal tylko ze tanszy(bo baz loga bmw) http://www.czescidobmw.pl/ a tutaj sobie poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html sterownik znajdziesz tutaj: http://img189.imageshack.us/img189/3950/sterownik.jpg
  16. Jak swieci sie abs/asc to niedziala ci abs jak i kontrola trakcji..........
  17. Siemanko ja miałem to samo identycznie,,dodam ze i BMW mamy takie same :lol: u mnie jeszcze dodatkowo nieszło zdiagnozować kompem bo nie dało rady połaczyc auta z interfejsem(mogłęm tylko odczytac z silnika-reszty niedało rady) wyjołem sterownik posłałem do kraju i teraz smiga bez problemu koszt jest mniejszy od czujnika z ASO takze niema paniki :wink: ja bym ci poradzil na poczatku podłaczyc ja pod kompa i zobaczyc :wink: ,masz tam jeszcze ten czujnik ABS w tylnim lewym kole ktory rowniez odpowiada za odczyt predkosciomierza a co idzie z tym to spalanie srednia predkosc tez niedziala(moze tylko on padl).....Jakby to byl sterownik patrz na allegro za naprawa....pozdrawiam
  18. zgadzam sie z przedmowcami ja zaczynalem od merc :oops: 240d 82r(ale tyl naped byl :P )i w zimie mialem szkole jazdy :wink: a teraz niema bynajmniej problemu jak ktorys czujnik od abs padnie :cool2:
  19. a polecali Ci jakies inne??ps..fajnie ze naprawiles nastepny zadowolony fan marki BMW :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  20. w tym temacie to ci niepomoge(niemialem takiego problemu) a mechanikiem to ja nie jestem. :oops: ...... sorry :roll:
  21. sterownik jest jeden sorry za wprowadzenie cie wblad a tutaj masz wszelkie info na ten temat: http://www.allegro.pl/item891396032_sterownik_pompa_abs_audi_a4_bmw_e39_vv_passat.html ale proponowałbym ci podlaczyc moze pod kompa i popatrzec co pokaze,,z tego co mi wiadomo to czujnik abs w tylnim lewym kole jest odpowiedzialny za podobne objawy mianowicie:niedziala predkosciomierz,swieci sie abs/asc,nienabija przebiegu..... U mnie byly te same objawy + niedalo sie jej podlaczyc pod zaden interfejs!
  22. poczytaj w tematach o sterownikach abs jezeli masz z koncowka 001 to prawie na 99%jego wina,,,niekupuj nowego popatrz na allegro sa mistrzowie co to reperuja...ja za reperacje swojego dalem 300zl a nie euro :cool2: mozez go wyjac wyslac do naprawy a co najwazniejsze bez niego tez nozna jezdzic :wink:
  23. az sam sprawdzalem ((zbieżność)) tak sie pisze :lol: :lol:
  24. ja stawiam na "rz" ale wkazdym razie wiadomo o co chodzi :mrgreen: tez mi sie wydaje z ta kierownica ze nie ustawili lobuzy :nienie:
  25. jedz do dobrej stacji diagnostycznej moze byla bita i cos krzywo wstawili??ogolnie to bym stawial na zbierznosc!ale piszesz ze zrobiona takze niewiem?? :roll: a masz pewnosc ze dobrze zrobiona?ustawiali ci rowniez kierownice na prosto podczas ustawiania zbierznosci???
