ABS??
Witam.Mam dylemat z ABS.A mianowicie komputer pokazał że lewy tylni czujnik nie działa.Więc wymieniłem ale na zamiennik.Po przejechaniu 100 metrów zapala się kontrolka więc go podpinam znów do kompa i wychodzi ten sam błąd.Nie wiem czy to wina zamiennika czy też sterownika.A pro po gdzie mieści się sterownik ABS-u?No i jeszcze jeden problem....Nie działa mi licznik prędkości i licznik spalania.Prośba o sugestie.
to na bank ten zamiennik!!one sa h....warte badziewie i tyle....tylni lewy czujnik odpowiada za predkosciomierz,abs itp. tu mozesz kupic dobry zamiennik SIEMENSA to tak jak orginal tylko ze tanszy(bo baz loga bmw) http://www.czescidobmw.pl/ a tutaj sobie poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html sterownik znajdziesz tutaj:
http://img189.imageshack.us/img189/3950/sterownik.jpg
Jeśli sterownik jest jak na zdjęciu to ja go rozbierałem i nie widać tam żadnej elektroniki??
sterownik to te czrne pudelko,,,po rozebraniu??(mysle ze rozkreciles te 6srubek to tylko co zobaczyles to takie tloczki) samemu zeby to naprawic to raczej ciezko! poniewaz musisz rozkleic(rozkroic te czarne pudelko)a tam jest elektronika.... :search: poczytaj na ten temat jest tego naprawde duzo.....ale poki co to szukaj przyczyny w tym "zamienniku"
Sprawdź czy przewód od czujnika nie jest uszkodzony.
Czujnik tylko oryginał bo zamiennik to szmelc.
Po mojemu wszystko wskazuje na ten czujnik.
