RysiekM50
Treść opublikowana przez RysiekM50
  1. Witam. Jak odkręcisz korek to u góry w zbiorniczku jest taki otworek przelewowy i tamtendy ma sie przelewac plyn, na wolnych obrotach powoli a jak przygazujesz to powinien szybciej. Jeśli tak nie jest to możliwe że pompa.
  2. Też tak myślałem ale auto sie nie przegrzewa, no i strumień w chłodnicy jest. A czy może to być wina termostatu bo dzisiaj jak jechałem to wskazówka od temperatury spadła na ta kreske przed pionem?
  3. Wie ktoś coś na ten temat?
  4. RysiekM50 opublikował(a) temat w E36
    Witam Ciekł mi płyn z butelki przy chłodnicy w E36 M50B20 więc ją wyciągnełem i uszczelniłem. Wlałem płyn i zacząłem odpowietrzać. Niby odpowietrzyłem , ogrzewanie działa dobrze, wskazówka od temperatury w pionie ale węże od wody miękkie można powiedzieć że flaki jak się przygazuje to troszke ciśnienie w nich rośnie a na wolnych flaki no i po odkreceniu odpowietrznika na chłodnicy raz płyn leci a raz nie. Co może być przyczyną tych miękkich węży?
  5. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    Kolego z tego co mi wyslales to mi sie wydaje że jeża niema bo nie jest numer części podświetlonyhttp://bmwfans.info/original/E36/Cab/320i-M50/ECE/L/M/1994/02/mg-64/ill-64_0556/ numer 8 jest nie dostepny
  6. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    Rocznik 1994. Szukałem na forum i znalazłem w poście o jeżu co wstawiłem zdjęcie z jeżem a u mnie tam ten rezystor. A z tego co wypatrzyłem na realoem to chyba jeże szły od 1995 tak mi się wydaje http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB23&mospid=47495&btnr=64_0556&hg=64&fg=40&hl=2
  7. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    Tak kolego mam klime 2 strefową i w nich ponoć niema tego jeża tylko ten rezystor. A jeśli jest to gdzie bo z tego co wyczytałem to tam gdzie powinien byc ten jeż jest właśnie ten rezystor. http://img518.imageshack.us/my.php?image=58556245nc1.jpg
  8. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    Ma ktoś jakies wiadomości co do tego nawiewu?
  9. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    Sprawdzałem u siebie w aucie i w miejscu tego jeża znalazłem to nr 2 Blower Resistor http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB23&mospid=47495&btnr=64_0556&hg=64&fg=40&hl=2. Gdy odepne wtyczke z tego rezystora nawiew działa tylko na pozycji 4 a jak wtyczke wepne to działa też na 3 ale bardzo mocno sie nagrzewa. Czy to jest winne że wentylator nie działa na 1 i 2 i czy można to naprawić?
  10. RysiekM50 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    O jeżu znalazłem. Dzięki
  11. RysiekM50 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Nie działa nawiew w pozycji 1 i 2 co może byc przyczyną?
  12. RysiekM50 opublikował(a) temat w E30
    Witam. Czy mógłby mi ktoś napisać jakie obroty powinny być na ssaniu w M20B20 i co za to ssanie odpowiada? Pozdrawiam.
  13. RysiekM50 odpowiedział(a) na jano77 temat w E36
    Tu jest używany oryginał http://www.moto.allegro.pl/item498757628_bmw_e36_e_36_oslona_silnika.html
  14. RysiekM50 odpowiedział(a) na jano77 temat w E36
    Kupiłem tylko pod silnik podróbke ale jest dobrze wykonana i gruba. Jeszcze jej nie zamontowałem ale przymierzałem i bedzie OK.
  15. RysiekM50 odpowiedział(a) na jano77 temat w E36
    Witam. Osłony pod silnik były oryginalnie stosowne w BMW tylko 4 cylindrowych w 6 cylindrowych nie było ale pasuje. Ja kupiłem na allegro, przymierzałem i pasuje elegancko.
  16. Witam. Kolego podepnij pod kompa koszt nie duży a może wyjaśnić dlaczego tak pali. Może czujnik temperatury silnika co podaje sygnał na sterownik?
  17. Witam. A jaki to silnik z vanosem czy nie? ( wiem że na vanos za wcześnie ale może ktos wstawił)
  18. RysiekM50 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E30
    Witam. Mi się wydaje że w każdej E30 centralny zamek był fabrycznie montowany. Ale nie jestem pewny na 100%. Ja miałem wcześniej 1.6 M40 teraz mam M20B20 i w tej jest i poprzedniej też był. Sprawdz może u ciebie jest popsuty?
  19. Witam Ramki najlepiej kupować tutaj http://dido.win.pl/sklep2/-c-3_51.html kupowałem do E30 i E36, idealnie pasują i wygląd extra.
  20. RysiekM50 odpowiedział(a) na Kris_IT temat w E30
    Witam. Ja bym stawiał na przepływke bo z tego co wymieniłeś wyżej to mam wszystko nowe i mam właśnie problem z ubogą mieszanką ( przepływka stara). Kolego Kris_IT a jak tam u ciebie z odpalaniem auta np: na zimnym? U mnie na kompie zero błędów.
  21. Ok. Narazie dziękuje za wszystkie podpowiedzi, ciesze się że autko już normalnie chodzi. Pozdrawiam.
  22. Witam. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym odpalaniem? Pozdrawiam.
  23. RysiekM50 odpowiedział(a) na wojtek1989 temat w E30
    Witam. Kolego musisz skasować inspekcje po wymianie oleju samo się nie skasuje czyli te właśnie kontrolki. Moześz to zrobic sam ( jak poszukasz to opis napewno znajdziesz) lub podjedz na jakiś warsztat i spytaj czy skasują ci inspekcje olejową koszt od 10 do 20zl.
  24. Jak strzelił w przepustnice to na 100% układ zapłonowy u mnie tez tak było. Nieżałuj kasy tylko kup co trzeba a żałował napewno nie bedziesz i autko ci się odwdzięczy.
  25. Ja również sie ciesze że już normalnie chodzi i oczywiście dziekuje za podpowiedzi. A co do tego przekręcania kluczykiem to tylko zapłon czy zachechłać? bo własnie jak zachechłam i niedam mu odpalić to wracam kluczykiem na 0 i znowu odpalam to też jest strzał. Regulator cisnienia paliwa mam nowy, wtryski były sprawdzane i ponoc dobre. Numer vin AG02916, a jak sprawdzic kostke stacyjki może to ona?
