KAMELEONV
Treść opublikowana przez KAMELEONV
  1. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    Błędy były w webasto
  2. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E46
    https://images89.fotosik.pl/579/fdb4e4a192c3d2c1med.jpg
  3. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    Po podłączeniu inpy i wykasowaniu błędów wszystko hula :cool2:
  4. KAMELEONV opublikował(a) temat w E46
    Od wczoraj jestem posiadaczem e46 w cabrio i mam pytanie bo zauważyłem na kielichu pod maska gdzie wchodzi macperson tzn mocowanie z 3 śrubami mam 6 otworów na stronę na kielichu 3x takie podłużne i 3 typowo na te 3 śruby od macpersona ... i powiem szczerze że pierwszy raz takie coś widzę :roll: wszystkie modele e46 tak mają?
  5. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    Dzięki Panowie ,jutro po robocie odpalam inne i próbuje ,dam znać...
  6. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    Mam dostęp do inpy bo mam chyba jeszcze na kompie także spróbuje wykasować błędy bo napewno nie nazbierało ... i zobaczymy . No ja miała 100 chyba teraz kupiłem 90 więc może dlatego jest taki problem.
  7. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    Nie właśnie nie kodowałem nic :roll: nie myślałem że w tak starym aucie trzeba to robić :D W inpie jest taka opcja czy ncs?
  8. KAMELEONV opublikował(a) temat w X5 (E53)
    3.0D z 2003 roku, dzisiaj zmieniałem akumulator na nowy i nie mogę ustawić aby webasto nie włączyło tzn mogę ustawić godzinę ale nie mogę zaznaczy grzania lub przewietrzania? czy musze po wymianie akt coś kodować?
  9. Wczoraj wymieniłem ten panel,pamięć działa lecz ustawienia kierownicy nadal nie działa...trzeba coś kodować teraz?
  10. KAMELEONV opublikował(a) temat w X5 (E53)
    3.0d m57 automat.Musze zlikwidować lekki wyciek płynu który znalazłem a dokładnie na dole zbiorniczka wyrównawczego pod nim jest też mały krócieć i jego też raczej wymienie,mam dwa pytanka bo nie widzę aby osobno można było kupić oringi to czy one sa wraz z zbiorniczkiem? i jeszcze jedno poniżej zbiorniczka jest chłodniczka oleju od skrzyni tak? rozumie ze jak bym ją tez odpiął od chłodnicy to wywali płynem ze skrzyni?
  11. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w X5 (E53)
    No widać że od benzyny tańsze są a ja potrzebuję właśnie do diesla bo mam 3.0 M57 . To taki od benzyny na pewno podejdzie tak tylko trzeba ramę przyciąć?
  12. Też bym go oddał do naprawy ktoś to ogarnia?
  13. KAMELEONV opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Panowie E53 z 2003 r, po włączeniu klimy nie działa wentylator w inpie jest błąd czyli raczej do wymiany no chyba że po drodze jest jakiś przekaźnik?czy do wymiany trzeba ściągać zderzak?
  14. KAMELEONV odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ktoś poleci jakiś warsztat w Nowym Targu lub okolice?
  15. KAMELEONV opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Mam składane lusterka ,po wciśnięciu przycisku składania lusterko pasażera nie składa dosłownie na sekundę i później wraca do pozycji rozłożonej ,natomiast lusterko kierowcy nie reaguje i ma luzy poprostu można nim poruszać przód tył....
  16. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w F01, F02, F03
    Woda lała się zaślepką w ścianie grodziowej, wymieniona na na nową.
  17. Ten sam problem u mnie ale w F01 wersja IRL(UK) zalana cała jedna strona, wymieniłem tą zaślepkę teraz susze cały czas auto.Zabierałem sie od środka i po wyciągnięciu tej zaślepki probowałem przepychać ten odpływ w rogu i wpadł mi taki krótki wężyk ,czy ktoś nie orientuje od czego on jest?
  18. KAMELEONV opublikował(a) temat w F01, F02, F03
    Panowie pomocy,po kilku dniach ulewy(mieszkam w IE) dziś rano jadąc do pracy usłyszałem dosłownie takie chłostanie ,obrać się do tyłu a tam normalnie woda stoi załamany normalnie jestem,czy możecie mi powiedzieć gdzie są jakieś odpływy lub coś w tym stylu od czego mogę zacząć? Acha wodę na drzwi lałem aby sprawdzić czy nie dostaje się od strony drzwi i bylo sucho
  19. Tam też sucho , najbardziej jest bliżej ściany grodziowej
  20. To nie po tej stronie
  21. Przy odmie jest nawet sucho tylko dalej bliżej ściany grodziowej,można by zacząć od tego chociaż tak jak wspomniałem bardzie leci za odmą,czyli wystarczy odkręcić i wymienić ten wkład?
  22. Pare dni temu kupiłem 730d z 2010r, kupiłem z paroma bolączkami a jedna z nich jest wyciek oleju tzn nie leje nie aż tak mocno ale czasami potrafi sie poczuć spalonym olejem w środku ,wiec tak wyciek jest po lewej stronie od strony kolektora wydechowego blisko ściany grodziowej z tego co zauważyłem to nie leci spod uszczelki pokrywy zaworów tylko tak jak by ona sie rozczealniła,ta pokrywa jest razem z odmą tak? czy ktos sie z tym spotkał że mogła sie jakoś rozszczelnić powyżej uszczelki?.Wczoraj byłem na podnośniku i olej przez ten okres jak sobie tam leciał to z pędem powierza potrafił nawet po skrzyni zlecieć na osłony pod skrzynia/silnkiem.Jeżeli chodzi o pokrywe z tą odmą to tylko występuje oni czy można też kupić zamiennik?
  23. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E36
    Taki sam https://allegro.pl/oferta/meyle-termostat-plynu-bmw-3-e30-318-e36-320-323-3-7038003677
  24. KAMELEONV opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie bo kupiłem termostat i chce go jutro wymienić,zawsze jak wymieniałem pamiętam że była strzałka i to zawsze dawałem strzałką do góry w tym termostacie zamiast strzałki jest dziurka i w tej dziurce mały pin taki luźny,moje pytanie czy ta dziurką dawać do góry tak samo jak ze strzałką?
  25. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E36
    Masz jakieś namiary gdzie to można zamówić?
