3.0 D N57 Wyciek oleju
Pare dni temu kupiłem 730d z 2010r, kupiłem z paroma bolączkami a jedna z nich jest wyciek oleju tzn nie leje nie aż tak mocno ale czasami potrafi sie poczuć spalonym olejem w środku ,wiec tak wyciek jest po lewej stronie od strony kolektora wydechowego blisko ściany grodziowej z tego co zauważyłem to nie leci spod uszczelki pokrywy zaworów tylko tak jak by ona sie rozczealniła,ta pokrywa jest razem z odmą tak? czy ktos sie z tym spotkał że mogła sie jakoś rozszczelnić powyżej uszczelki?.Wczoraj byłem na podnośniku i olej przez ten okres jak sobie tam leciał to z pędem powierza potrafił nawet po skrzyni zlecieć na osłony pod skrzynia/silnkiem.Jeżeli chodzi o pokrywe z tą odmą to tylko występuje oni czy można też kupić zamiennik?
Przy odmie jest nawet sucho tylko dalej bliżej ściany grodziowej,można by zacząć od tego chociaż tak jak wspomniałem bardzie leci za odmą,czyli wystarczy odkręcić i wymienić ten wkład?
Zobacz podstawę filtra oleju mi tam cieklo
To nie po tej stronie
Dobra mój błąd nie doczytałem dokładnie a zasilanie turbo?
Tam też sucho , najbardziej jest bliżej ściany grodziowej
Lubi ciec z pokrywy zaworów. Mi mocno ciekło z prawego tylnego rogu po stronie pasażera i podstawy filtra oleju.
