marcin55
Treść opublikowana przez marcin55
  1. zamknij samochód kluczykiem nie pilotem otwórz tak samo spróbuj odpalić jak się nie uda powtórz tą czynność ja miałem tak w starym samochodzie i zazwyczaj działało :8)
  2. marcin55 odpowiedział(a) na Dominik86 temat w E46
    dokładnie ciśnienie w oponach pozdrawiam
  3. marcin55 odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    W moim autku nie pali się powyrzsza kontrolka ale jeśli ten premarat faktycznie coś tam czyści to z miła chęcia bym go wypróbował a co do kontrolki to zgadzam się z przedmówca zależy gdzie jest sąda pozdrawiam
  4. marcin55 odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    kolego a gdzie kupiłeś ten preparat ??? dostane go w zwykłym sklepie z gadzetami do samochodów ???? i jaka jest jego cena z góry dzieki za informację a i jeszcze jedno do deasla też mogę go wlać czy on jest tylko do bęzyniaków
  5. według mnie to świece za krótko grzeją a masz biały dym jak ja pózniej odpalisz ???? spóbuj przy odpalaniu ze 3 4 razy przekręcić kluczyk żeby świece się dobrze nagrzały
  6. aha no to ok więc pewnie dla świetego spokoju to trzeba te dwa łaczniki wymienić to dzięki za odpowiedz nie ma jak to fumfle z pod znaku trzech magicznych liter :mrgreen:
  7. właśnie o to chodzi że nie mam jak tego zrobić sam muszę ja wymienić ta tuleja rzuca się odrazu w oczy jak samochód jest na podnośniku jest dość sporych rozmiarów mechanik mi powiedział że jest to cytuje tuleja mostu napendowego i co jest dziwne że jak zajechałem żeby ją kupić do kolegi który ma sklep z częsciami to on mi w katalogu znalazł że muszą być dwie a u mnie jest tylko jedna i jestem trochę w kropce bo nie wiem czy u mnie jest coś nie tak czy on żle sprawdzał ale chyba wybiorę się do ASO a może ktoś bardziej kumaty niż ja wie o jaką tuleję mi chodzi i napiszę jej fachową nazwę pozdrawiam
  8. tam jest taka gumowa tuleja która redukuje naprężenia mostu (do góry i do dołu) ale nie wiem jak on się dokładnie nazywa ale to jakaś tuleja mostu tylnego podróba 35 zł i nic nie bedzie ci łomotało pozdrawiam
  9. marcin55 odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    tak też myślałem ale zawsze to czuje się pewniejszy bo mi pokazało że mam prawie 700tys w 8 letnim samochodzie więc trochę się przestraszyłem dzięki panowie za odpowiedz
  10. marcin55 odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    a ja mam pytanie trochę z innej beczki czy to prawda że gdy kluczyk przekreca się ma zapłon (start) tam gdzie grzeją się świece i pokazuje oil service to że w momencie przekręcania kluczyka przytrzyma się ten przycisk od kasowania licznika dziennych kilometrów to pokarze orginalny przebieg bo ja coś tam probowałem zrobić jakieś funkcje mi odczytało ale nie wiem czy można tam znalezć orginalny przebieg jakoś nie mogłem rozszyfrować tych liczb które tam pokazało z góry dzięki za odpowiedz
  11. według mnie to jakaś nieszczelność turbiny musi być jak jest dziura ,,w gazie,,
  12. sprawdż połączenia edgru i przeczyść go u mnie było podobnie to było nieszczelne połaczenie zrobiłem odrazu go przeczyśćiłem i jest ok pozdrawiam
  13. ja też mam swoja Bunię z Włoch z Mediolanu mam ją prawie pół roku ale jeżdzę bardzo dużo fakt była malowana po jakiejś niedużej kolizji zle od pierwszego właściciela stan jest ogólnie jest bardzo dobry wychodzą jakieś tam mankamenty ale to drobnostki normalne rzeczy eksploatacyjne boję się tylko o turbinę bo ma głośny świst może po regeneracji ale nie wiem jeżdzi ok wiec nie zagładam ja jeżdzilem sam po nią i fakt wszędzie można kupić dobre autko ale i zajeżdzone pozdrawiam
  14. ja kupiłem swego disla 320d za 24.000 jezdziłem sam do Włoch wiec koszt pośrednika nie było rocznik 99 ma go od maja narazie wymieniłem wszystkie filtry taka gumowa tuleję która jest przymocowana tylnego mostu przecisciłem edgr płyn chłodniczy nowy a muszę jeszcze wymienić (nie wiem jak to się fachowa nazywa ) w każdym badz razie takie też gumowe elementy na tylnych wachaczach oraz to samo na przednich choc mechanicy mówią żę narazię bedzię jeżdzić ale zrobię to dla spokoju widać żę ktoś się tam przy niej grzebał ale jezdzi bez rzadnego problemu a zrobiłem już 15 tys teraz bedzię druga wymiana samochod ma orginalny przebieg 19000tys i jak narazie nie nażękam wiec uważam że można znależc disla tanio ale trzeba poszukać i nie szkodować na diagnostykę
  15. marcin55 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    dzięki bardzo za odpowiedz pozdrawiam
  16. marcin55 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    nie jeszcze nie mam ją 2 miesiącę
  17. marcin55 odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    po wymianie płynu chłodniczego jakoś dziwnie zachowuje mi się webasto głośno pracuje jakiś silniczek w środku zaraz po uruchomieniu samochodu oraz jakieś 3 minuty po zgaszeniu wcześniej tego nie zaobserwowałem czy to normalne czy może objawa że coś ma się zepsuć ????
  18. witam posiadam bmw w46 320d 136km miałem problemy z edgrem ktos go robil i nie zalozyl takiego wspornika ale juz wszystko gra ale teraz samochd nie zawsze ale przy goracym silniku tak jak by gubil moc niby turbina pracuje obroty sie wkrecaja ale zachowuje sie jak straszny mul ale jak zredukuje na nizszy bieg i mu ostro przycisne jest ok czy to moga byc filtry pawliwa czy moze jest to objaw jakiejs awari ???? i moze orientujecie cie czy sa zamienniki filtrow paliwa i powietrza z gory dzieki i pozdarawiam
  19. marcin55 odpowiedział(a) na karol659 temat w E46
    jak jest pekniety przewod od edgru to pracuje jak by byl bez tlumika strasznie glosno i wogle nie ma mocny wie moze ktos co jest przycznya ciaglego pekania tego przwodu bardzo prosze o pomoc
  20. marcin55 odpowiedział(a) na karol659 temat w E46
    witam wszystkich mam do was wielka prosbe mam bmw 320 d peka mi rurka od EDGRU fachowo ,,przewód chłodzenia układu reduktora spalin ,, juz 2 zmienilem i ciagle mi pekaja ta rurka jest taka gietka wiec co moze byc tego przycznya blagam pomozcie
