520i Touring-Check engine lampka, Wolne schodzenie z obrotow
Witam!
Od niedawna jestem wlascicielem 520-dzieski. Samochod byl bez awaryjny do dzisiaj rana. Rano odpalilem samochod i normalnie jak co dzien pojechal do pracy, po dotarciu na miejsce...zauwazylem ze obroty silnika sa "dziwne". Na postoju po podkreceniu "jej" na wyzsze obroty..swobodnie opadala do 1500..pozniej 2 sekundy zawieszenia na 1500...i opad na 800.
Po pracy w drodze powrotnej zaswiecila sie kontrolka silnika (check engine) co mnie bardzo zmartwilo. Dzien wczesniej dolewalem oleju do silnika...i zastanawialem sie czy olej moze byc przyczyna problemu...ale jak sie pozniej okazalo, zapomnialem zakrecic korek wlewu oleju.
Korek zostal zakrecony i problem z zawieszajacymi sie obrotami natychmiast zniknol! Natomiast kontrolka sie nadal pali..i zastnawiam sie co jest tego przyczyna. Czy kontrolka oswiecila sie w wyniku nie zakreconego korka? czy silnik mogl zassac powierze? W jaki sposob moge kontrolke zresetowac?
POMOCY!
Skasuj bledy. Nie zasmiecaj forum gownen.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
