matikolo
Treść opublikowana przez matikolo
  1. Witam Mam problem poniewaz szyba w drzwiach od strony kierowcy nie chce sie podnosic ani opuszczac stoi w miejscu czyli do polowy spuszczona. Po nacisnieciu przycisku slychac jednynie tykanie tam w srodku. Co to moze byc ?/ Mial ktos kiedys taki przypadek?? Jak go rozwiazac??? Prosze o pomoc bo moje auto stoi na ulicy :)
  2. Witam Potrzebuje pomocy aby skasować samą inspekcje. Jak to zrobic aby nie skasowac wskaznika od oleju? Do czego słuzy wogóle ta inspekcja? Z góry dziękuję
  3. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Panaowie : Jesli to bendix lub elektromagnes to jak rozpoznac ktore padlo? Wymienic obydwie czesci ??????? Czy przy robiorce rzrusznika wymienic oprocz bendixu cos jeszcze np. szczotki ? Czy mozna kazda rzecz osobno kupic czy wszystko jest w komplecie?
  4. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Mam problem poniewaz jak chce odpalic auto to po przekreceniu slychac jak rozrusznik sie kreci majac wysokie obrotay ale nie kreci silnikiem ? Co to moze byc i ile kosztowała by mnie mniej wiecej naprawa. Dzieki wielkie
  5. A czy jest sens w kupnie sondy uniwersalnej? czy moze lepiej oryginalną
  6. a moze móglby mi ktoś wyjaśnić jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy lub przepływomierz czy są dobre.
  7. matikolo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Poduszki sprawdza sie po prostu badajac organoleptycznie, jeżeli jest zbyt miękka to do wymiany. Moze takze byc widoczne oberwanie ale niekoniecznie. Poradziłbym ci podjechac do jakiegos serwisu dobrego i oni sprawdza ci tzw. zawieszenie silnika - najlepiej jest wymienic na raz całe, o ile jest uszkodzone.
  8. matikolo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    miałem podobne objaw, ale u mnie była to oberwana poduszka silnika i skrzyni biegów. Sprawdzałeś poduszki czy są ok?
  9. Witam chciałbym sie dowiedziec jakie objawy bedzie miało auto jeśli bedzie uszkodzona sonda? moje auto jezdzilo fajnie ale od pewnego czasu zauwazylem obfity zapach spalin. Auto nie przyspiesz tak jak powinno poniewaz długo trzeba czekac aby weszło na obroty. Poza ty spalanie także jakby wieksze.
  10. Potrzebuje wymienić tuleje pływającą do tyłu i mam problem w wybraniu firmy tulei. Pół roku temu wymieniłem sworznie wahacza z przodu na Febi i nie stety już nie mam dobrej opini o tym producencie. Słyszałem że firma Moog jest dobrą firma. Chciałby abyście mi doradzili w wyborze firmy i jeśli ktoś wie jak to wymienić samemu bez mechanika też byłbym bardzo wdzieczny o przekazanie mi takich informacji dzieki
  11. Wielkie dzięki " DjAquaz " przyczyna było zawieszenie sie pływaka Dziekuje i pozdrawiam.
  12. Miałem w swojej e36 coupe robiona blacharke a co za tym idzie był ściagany zbiornik paliwa. Po złożeniu wszystkiego słychać jak pompka paliwowa chodzi ale wskaznik poziomu paliwa po przekreceniu kluczyka podnosi sie o milimetr i swieci nonstop rezerwa. Czy ktos wie o co to może chodzic?? Bardzo proszę o pomoc
  13. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Witam Pilnie potrzebuje przgub zewnętrzny prawy do e36 coupe 318is miałem okazje kupic używany ale nie wiedzieli jak go ściągnąć z półosi Wiecie gdzie można dostać taki przegub sam bez półosi używany w dobrym stanie? Albo gdzie w internecie znależć taki nowy? A może wiecie jak coś takiego ściągnąć z półosi? Za informacje dziękuje
  14. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Panowie, chodzi mi tylko o uzyskanie efektu takiego przodu co jest na filmiku. Nie interesuje mnie zawieszenie zamontowane w tym aucie ani felgi chodzi mi tylko jedynie o maske : jak ona jest zrobiona i czy blotniki sa fabryczne od e36 czy zastosowano od e46. Kolego "saku82pl" skoro ten temat juz był omawiany moze podasz mi link do tego tematu, bo nie moge go znalezc a chce sie z orientowac w jaki sposób zostało to wykonane
  15. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Chcialbym założyć błotniki i maskę do e36 coupe z e46 coupe. Czy ktoś wie może jak to zrobic? I czy dużo przerubek i kombinacji jest z czymś takim?? Bo efekt jest zniewalający zobaczcie::: Jeśli ktoś cos wie jak cos takiego zrobic prosze pisać lub moje gg: 1408319
  16. matikolo opublikował(a) temat w E34
    Witam Potrzebuje wymienic uszczelke pokrywy zaworow i tych srodkowych poniewaz olej mi pluje na swiece. Czy moze mi ktos napisac jak to samemu naprawic? I czy jest dużo grzebania by to wymienić samemu?? Auto o ktorym pisze to wresja bmw e34 24v 2.0 l Z gory dziekuje za pomoc
  17. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Potrzebuje ćwirtki prawej tylnej do e36 coupe z kawałkiem dachu Wie ktoś może gdzie można coś takiego dostać?? Najlepiej na terenie dolnego śląska. Za informacje z góry dziękuje
  18. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Ja u siebie mam wyciety katalizator ale zamiast tego wspawana mam strumiennice w kształcie okragłym firmy "hi-Tec" ( nie jestem pewien co do firmy strumiennicy) Posiadam takze fabryczny tłumik srodkowy, ten co jest miedzy katalizatorem a koncowym tlumikiem. Dlatego zastanawiam sie czy bedzie głosno mi chodzil czy tylko mruczal
  19. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    A jesli nie posiada sie katalizatora to czy dedykowany tłumik bedzie głośny? Mimo ze konsultant zapenia ze bedzie mily basowy efekt ???
  20. matikolo odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Tak same sworznie sa do wymiany tylko są zaciskane, musisz znalezc dobrego mechanika ktory ma zaciskarke hydrauliczna ( mowie od razu bo mi probował nabijac młotkiem i to na renomowanej stacji). Oprócz sworzni dobrze jest także wymienić tulej na wachaczu
  21. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Witam Przymierzam się do zmiany tłumika końcowego. Mam jednak dylemat bo chciałbym aby moje auto delikatnie mruczało ale naprawdę delikatnie. Czy tłumiki firmy Ulter są dobre jakościowo i czy są głośne. Po rozmowie z konsultantem firmy Ulter zaproponował mi taki i zapewnił że właśnie taki efekt uzyskam jak chcę : http://www.ulter.com.pl/index.php?show=shop&f=3&m=12&s=27 Numer katalogowy: 102-208/07-2 Zaznaczam że mam e36 318 is Coupe i jest to tłumik dedykowany do tego auta. Może ktoś wie czy głośno chodzi ten tłumik? Może ktoś go ma i wie coś o nim czy warto w niego zainwestować podkreślając fakt że nie chciałbym aby głośno samochód ryczał, bo chciałbym uzysakać delikatne mruczenie basowe. Za udzielenie informacji z góry dziękuję
  22. matikolo odpowiedział(a) na młudzik temat w E36
    Zmieniłem cały komplet amortyzatorów na Bilstein i jestem zadowolony. Wcześniej były Monroe założone i choć nie wyciekały zmieniłem bo autem strasznie bujało.Tak jak koledzy piszą jeździ sie niebo a ziemi.
  23. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Może abs łatwo się załącza ponieważ mogą być klocki z tarczami do wymiany?? Może to jest przyczyną załączania się ABS-u??
  24. matikolo odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    dodam bo zapmnialem ze sprzeglo jest nowe
  25. matikolo opublikował(a) temat w E36
    Witam jak rozpoznac zuzyty plyn hanulcowy ?? Mam od jskiegos czasu objawy takie : przy nawet delikatnym hamowaniu stuka mi cos w pedal hamulca i sa strasznie słabe a drugi objaw zwiazany jest z zapytaniem czy jesli bedzie zuzyty plyn hamulcowy to sprzeglo moze sie slizgac? Kiedys jadac na 5tce spokojnie przez dluzszy odcinek, 100km/h miał obroty 2500obr/min teraz jadac 100km/h ma ok 3500 obr/min Dlaczego sie tak porobiło Pomocy
