Juhas
Treść opublikowana przez Juhas
  1. Witam, chciałbym odświeżyć temat demontażu nagrzewnicy a mianowicie miałbym prośbę do kolegi micgz aby jeśli to możliwe podesłał tan mały manual demontażu. Z góry dzięki Pzdr
  2. Szczelność sprawdzona i sonda również. Zapomniałem dodać że silnik pracuje prawidłowo po chwilowym falowaniu obrotów zaraz po starcie. Jeśli chodzi o szukanie podobnego tematu to dwa stracone wieczory i niestety takiego problemu nie znalazłem.
  3. Witam. Problem kształtuje się następująco po odpaleniu zimnego silnika obroty falują przez jakieś 10sek czasami spadną praktycznie do zera i silnikiem zaczyna trzepać dodam gazu i jest ok. Czasami problem pojawia się również na ciepłym ale sporadycznie. Co to może być??
  4. Juhas
    318is - silnik powypadkowy
    Kolego sposób to nasadka ze sztywnym kluczem nie grzechotką bo się rozpadnie i długa rura oraz blokada wału ja zrobiłem taką blokadę z płaskownika 3mm i długości około 30cm. Po przykręceniu blokady opieram ją o pompę wody ale istnieje ryzyko że się uszkodzi więc zakładam uszkodzoną i musi się odkręcić a jeśli nie to palnik i grzejesz łeb śruby.
  5. Kolego jeśli masz dobry sprzęt lutowniczy i chemię do lutowania zrobisz bez problemu. Musisz rozebrać licznik i przelutować wszystkie piny na płycie które idą do wyświetlacza po zabiegu powinno być ok.
  6. Kolego wszystkie IS-y są na łańcuchu M42 i M44. Jeżeli chodzi o ten błąd to tylko i wyłącznie można brać pod uwagę dwa czujniki wał korbowy i położenia wałka rozrządu (nie nad pompą wody tylko obudową termostatu w górnej pokrywie łańcucha) jeżeli silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym to rozrząd musi być OK. Czy pojawiają się jakieś stuki podczas pracy lub przy rozruchu??
  7. Juhas
    Paski klinowe do e36 318is
    Kolego paski możesz mieć dwa lub trzy (klima) jeśli chodzi o paski alternatora i pompy wody, wspomagania to są zwykłe paski klinowe ale niestety nie wiem jakie długości a klima natomiast ma pasek wielorowkowy.
  8. Reakcja identyczna jak Palermos a co to takiego ?? O co konkretnie chodzi?? Naprowadź mniej więcej o co kaman :cool2:
  9. Kolego pamięć kilometrów znajduje się we flash-u który jest umieszczony w liczniku.
  10. Koledzy no to chyba nie tylko 6 cylindrów tak ma bo mam 4 cylindry i jest identycznie przy zimnym silniku cisza aż miło się słucha a jak się nagrzeje to słychać delikatny stukot (trochę głośniejszy jak praca wtryskiwaczy) ostatnio byłem pod autem i jestem pewien że odgłos pochodzi z głowicy, nie wiem dlaczego ponieważ wymieniałem głowicę i było zrobione wszystko jak należy więc skąd coś takiego nie wiem olej mam mobil 10w/40 i chyba tylko pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Jak ktoś będzie wiedział co to takiego niech da znać. Pozdro dla Was
  11. Kolego FUX jeśli myślisz że od nawiercanych i nacinanych tarcz klocki się szybciej zużywają to się mylisz (zrobione ponad 30000km i wszystko w normie) chyba że założysz jakieś SANKO to się zgodzę ale nie markowe zamienniki a jeśli chodzi o wygląd to też jesteś w błędzie ponieważ jeżdżę bardzo dużo i to z nie małymi prędkościami więc zdecydowałem się na takie rozwiązanie i nie żałuję.
  12. Juhas
    problem z elektryka w E36
    Kolego jeśli chodzi o licznik to takie kontrolki muszą się zapalić: ładowanie, ciśnienie oleju, abs, czujki klocków i ręczny (jeśli zaciągnięty) to raczej wszystko jeśli chodzi o ten rocznik chyba że masz poduchy to jeszcze airbag się zapali a tak to raczej nic innego. Oświetlenie wnętrza sprawdź krańcówki
  13. Kolego sprawdź czy wchodzi napięcie na grzałkę sondy jeśli nie to sprawdź przekaźnik grzałki.
  14. Kolego pierwsza sprawa podjedź na stacje diagnostyczną i zbadaj stan zawieszenia i hamulce wtedy będziesz wiedział co musisz wymienić na start. Jeśli chodzi o wymianę tarcz i klocków jeśli chcesz zachować autko w oryginale to tarcze firm Lucas/TRW, ATE, Brembo, klocki Lucas/TRW, ATE, Jurid, Textar, ja mam założone tarcze nawiercane i nacinane firmy ATM Mikoda klocki Jurid i jestem zadowolony. Amortyzatory jeśli twardsze to polecam gwint TA-Technix (posiadam) lub nie regulowane kolumny tej samej firmy dobra cena i jakość (dwa lata gwarancji). Alarm możesz założyć samemu jeśli choć trochę interesujesz się elektryką i elektroniką a jeśli nie to lepiej to komuś zlecić (nie wiem skąd jesteś więc nie mogę nikogo polecić jeśli z okolic Kalisza to mogę się tego podjąć). Radio to już Twój indywidualny wybór zależy co lubisz ja akurat zajmuje się zawodowo elektroniką więc wiem że stare sprzęty grają o niebo lepiej, posiadam osobiście starego Pioneera z animacją (2000r) i nie zamieniłbym na nic innego ale USB lub SD nie znajdziesz w starych konstrukcjach.
  15. Kolego wałek skrzyni przy odpalonym silniku kręci się w jedną stronę więc sprawdź kierunek obrotów wałka i jeśli jest cisza kręcąc w prawo tzn że jest ok . Sprawdź też czy są jakiekolwiek wycieki jeśli tak to poziom oleju pewnie zaniżony i teraz niewiadoma ile km i w jaki sposób ktoś jeździł bez oleju.
  16. Zgadzam się z wypowiedziami poprzedników na 100% sprężyny (mam tak samo ale już gwint czeka na założenie :D )
  17. Kolego czujnik temp zewnętrznej jest zamontowany na tunelu chłodzenia hamulców od strony kierowcy (wlot w zderzaku) a żeby się do niego dostać musisz wejść pod auto
  18. Juhas
    Brak kluczyków
    Kolego maski z tego co mi wiadomo centralny nie trzyma jeśli masz z tym problem to może być linka zerwana, zastany zamek lub źle spasowana maska. Wyciągnij nerki, weź latarkę i po prawej i lewej u góry są zamki (nie pamiętam dokładnie czy są widoczne czy zasłaniają je plastiki od chłodnicy) jeśli je widać weź pomocnika i niech ciągnie będziesz widział czy obydwa zamki się otwierają jeżeli linki są napięte dociśnij maskę i wtedy spróbuj otworzyć. Innego pomysłu niestety nie mam. Myślę że choć trochę pomogłem
  19. Juhas
    Dziwna sprawa z 316
    Raczej na 100% czujnik wału tak jak napisał ketiw100. Podjedź na kompa i może się wyjaśni chociaż jeżeli zaskoczył i dobrze działa to komp nic nie pokaże ale wtedy będziesz miał pewność
  20. Tak jak poprzednik zobacz wałek ale zerknij też przepływke odłącz na odpalonym motorze i jeśli zgaśnie lub zaczną falować obroty to najprawdopodobniej ok ale zobacz jak na odłączonej chodzi jeśli tak samo to masz uszkodzenie
  21. Juhas
    Nietypowy problem z radiem
    Kolego jeśli posiadasz jakiś miernik podepnij zmostkowane przewody radia pod zasilanie które nie zanika po wyłączeniu stacyjki na oryginalnej kostce i będzie działać. Jeśli nie masz miernika weź żarówkę na kablach wszystko będziesz wiedział. To z tym przewodem od prędkości masz racje zależy jakie wyposażenie posiadasz w swojej buni ale zdarzają się takie przypadki.
  22. Kolego jeśli nie będzie to opornica to na 100% przełącznik ja też tak miałem tylko 4 bieg i nic więcej dwie opornice podkładałem i nic więc tylko inny przełącznik lub naprawa starego tylko pytanie czy masz klimę??
  23. Pokrywa zaworów to nie głowica więc możesz przykręcać byle jak tylko nie rób tak że zaczynasz od jednej i dokręcasz ją na full dokręć wszystkie lekko i dopiero później do końca tylko z umiarem żeby nie zerwać gwintów w głowicy
  24. Kolego dostać można bez problemu tylko nie chce mu się robić jak znajdę fakturę od ostatniego remontu m43 to powiem Ci ile kosztuje w hurtowni tam gdzie się zaopatruje czekałem za nią cztery godziny bo mieli na głównym magazynie w innym mieście. Samemu zrobisz spokojnie tylko jest nie za dobre dojście ale trochę trudu jakieś piwo walnąć pod autkiem i już nie będzie dmuchać :D . Ważne tylko żebyś miał kanał lub podnośnik bo inaczej nie dasz rady
  25. Juhas
    328 ubywajacy plyn chlodzacy
    Tak jak napisał emir55 nagrzewnica zobacz czy wykładzina dywan w nogach kierowcy i pasażera jest mokry bo jeśli tak no to 100% nagrzewnica
