maniek6600
Treść opublikowana przez maniek6600
  1. Kolego nie osmieszaj się......Bezpieczeństwo swoje i innych to jest podstawowa zasada.NIe ważne czy jeżdzisz po torze czy po własnym terenie. Kolega wcześniej dobrze napisał.....Typowe DRUCIARSTWO
  2. Kolego gdybym nie miał światłowodu bym nie pytał... Kupiłem odpowiedniego BN2000. Co do nawigacji jest poprawnie zakodowana pod vin i wszystko działa. Nawet zakodowałem Video in Motion. Odnośnie mulf 2 high robiłem retrofix z tcu na mulf 2 high i wszystko działa. Wtyczka oglądając jest taka sama. Więc myślę iż zostanie kodowanie O jakiej antenie piszesz bluetotooh?
  3. Czy dam rade zakodować comboxa bimmercode? Mam cic high i zakupiłem comboxa.Dam radę zakodować bimmercode czy musi byc ncs
  4. Trudno odpuszczam temat.... Działają wskazówki głosowe w nawi i to najważniejsze. A jeszcze takie pytanie małe......Jak zaprogramować te 2 guziki z kierownicy? Romb i gwiazdkę? Bo w ccc było ale tutaj nie moge znalsć
  5. Zmieniałem języki i nic. Kodowałem bimmercode ale tam nie ma opcji kodowania mowy
  6. Ok obsługa nawigacji po polsku jest. Miła kobieta się przywitała. Ale niestety brak sterowania głosowego nawet po niemiecku. Po naduszeniu przycisku na kierownicy jest informacja iż brak obsługi głosowej.Brak zakodowania czy cos=ś innego?
  7. Dzięki. A sterowanie głosem?
  8. Ale ja to wiem!!! Tylko jak to włączyć?
  9. Czyli problemem jest jezyk polski cic? Ze brakuje komend głosowych? A wystarczyło powiedzieć call i nazwa kontaktu i dzwonił...Czyli co? Nic nie wymyślę?
  10. Nadal masz zamiar wrzucić radio android? Jak dla mnie smiesnie to wygląda i to nie jest radio a wyświetlacz bo swojego radia to nie posiada i jeszcze te osadzenie woła o pomste do nieba.Zostaw kolego jak jest ta nawigacja ci wystarczy i doprowadzi do celu jak google map p.s wspomagania nie masz elektrycznego? Bo pisałeś że wymieniałeś płyn...
  11. Kupiłem od gościa cic który mi wyminiał bo miałem ccc busines. NIe wiem o jakie kody bo podobno wyciągnął jednostke z swojego auta i podłaczył u mnie.Zakodował i tyle. Zadnych kodów fsc nie wpisywał bo miał jeszcze problem z zakodowaniem jednostki. Język polski mam w jednostce ale btak lektora a gosciu mówił że miał tylko wyciszył.Odnośnie wybierania głosowego nic nie robił bo nie umiał za bardzzo kodować...Ale nawigacja działa więc nie wnikam.Brakuje mi wybierania głosowego i lektora.Ale jeśli lektor nie jest po polsku to zrezygnuje ale wybieranie głosowe to naprawdę przydatna rzecz
  12. Ano po to by szybciej zadzwonić. Wystarczy przycisk na kierownicy i komenda i dzwoni. A odnośnie lektora nawigacji coś kolego wiesz?
  13. Koledzy chciałem doposażyć swoją e88 w siłowniki które podniosą klapę do góry.Po obejrzeniu filmiku byłem skłonny zakupić 2 siłowniki KROSNO 31058 plus niebieskie sprężynki Mollifico brodignon jednak te są przeznaczone do e87 a wieć dużo cieższej klapy bagażnika wraz z szybą.Ja mam e88 więc lekka klapa i tutaj pytanie czy ktoś z was może montował do e82 lub e88 takie rozwiązanie? Jeśli tak to napiszczcie co należy kupić....
  14. Kolega który mi to montował nic nie zrobił bo nie wiedział że trzeba zakodować i dodać kody fsc.Czy wiecie co ja mam teraz zrobić ?
  15. Kody FSC zostały użyte by działała nawigacja która obecnie działa idealnie. NIe wiedziałem że trzeba użyć kodów fsc aby aktywować lektora.... A co z wybieranie głosowym? Czy moduł mulf2 high nie ma obsługi?
  16. Koledzy mam cic profesional z dyskiem twardym. Niestety nie dziala u mnie sterowanie głosem oraz w nawigacji brak lektora Mam w bagażniku moduł mulf2 high wraz z usb w podłokietniku i usb w schowku. Dlaczego nic nie dzial? Przy naduszeniu klawiszu na kierownicy mam info iż brak obslugi głosowej....Co zrobić?
  17. Zgadza się ją mam 06.2008 więc?Mam takie info.... esli masz auto z 2008 roku nie potrzebujesz kodu FSC. Dodajesz opcje 216 do VO i przekodowujesz EPS (mozna to zrobic za pomocą NCS w ciagu max 2min :)). Dla EPS po 2009.09 potrzebne są kody FSC
  18. Skoro nie działa to dlaczego widnieje jako dodatkowe wyposażenie ? I dlaczego w 90 działa a w e87 nie?
  19. Widzę że nikt nie wie a t dodanie 1 linijki wyposażenia w pare sekund.Bedę to robił na dniach i opiszę jakie są po tej zmianie wrażenia.W zamyślę im szybciej jedziemy tym bardziej się usztywnia wspomaganie kierownicy....
  20. Koledzy mam zwykłe wspomaganie elektryczne.Wyczytałem że wystarczy zakodowac opcję i będzie działało.Czy ktoś z was to robił?
  21. To sie nie czaj tylko kupuj na allegro.Wiadomo drogie ale jak wyglądają...A ztym czarnym to aby trochę nie przesadzasz?
  22. maniek6600 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Koledzy jestem w momencie zakupu i zmiany nawigacji ccc Busines na Cic profesional. Wiem że trzeba zmienić kostkę zasilacza od monitora.Czy macie rozpiskę jakie piny trzeba wymienić by dzialało? Oraz czy oprócz zmiany zasilania coś jeszcze jest potrzebne? Nie pytam o kody fsc bo tym będę miartwił pózniej. Nawigację kupiłem już z przewodem od stacji do wyświetlacza oraz idrivem oraz portem usb który idzie do schowka. Kodowanie na koncu Lub czy mogę gdzieś zakupić taką kostkę bo pewnie ta obecna nie będzie pasowała..
  23. Jak chcesz moda zmień tylne lampy na black line. Koszt 1.5kzł ale wygląd rewelacja
  24. po 1 sprawdz pod podłogą bagażnika czy masz prostokątną skrzynkę z znakiem bluetooth. Jeśli to masz to wystarczy zakodować.
  25. Skoro jest ten sam kod to dlaczego u mnie jest info iż navi jest żle zakodowana?
