maniek6600
Treść opublikowana przez maniek6600
  1. maniek6600 odpowiedział(a) na Kimpah temat w E81, E82, E87, E88
    Nie widziałem jeszcze ekranu któty byłby wmontowany zamiast tego wyswietlacza.Na moje to jakiś ulep bo raczej nikt nie dopasuje wyświetlacza w ten sposób. Do tego idrive starszej wersji ty masz cica więc pewnie masz tego lepszego.Co do android auto nie używam tego i nie uzywałem nigdy wystarczy mi głośnomówiący...Rozbuduj swojego cica do prof zamontuj comboxa i sprawa załatwiona...
  2. maniek6600 odpowiedział(a) na Kimpah temat w E81, E82, E87, E88
    Co ci nie pasuje w tej nawigacji? Masz ccc czy cic? Sądząc po wyświetlaczu cic ....Czego ci potrzeba co ma android?
  3. Myślalem że nerki będą się prezentować znacznie lepieij a według mnie lepieij wyglądała na zwykłych.No ale twoje auto i gust a o tym się nie dyskutuje....A dokładkę pewnie przy pierwszym progu zgubisz...
  4. 2.0 N47 177 koni.
  5. NIc nie rozbierałem....Ale dziwne że dzieję się to tylko jak na dworze jest ponad 15 stopni.Np rano jadę do pracy temperatura 8 stopni zero poszarpywania itp po pracy szarpie.Ale tylko przy jednostajnej jezdzie np po podjezdzie pod górkę
  6. Sprawdzone .Wszystko jest w należytym porządku. usunałem adaptacje EGR i są przerywania ale bardzo małe...A dziwne bo egr jest wyłaczony programowo
  7. Koledzy mam mały problem.Mam silnik jak w opisie silnik chodzi idealnie z małym ale....Otóż gdy temperatura na dworze osiąga 20 stopni auto przerywa rzadko jednak jest to wyczuwalne najbardzie przy jezdzie na tempomacie szarpnie 3 razy i jedzie dalej.Co dziwne gdy na dworze jest zimno tego problemu nie ma wcale. Gdzie szukać przyczyny? P.S Zadnych błędów nie ma.Auto miało jakieś 2 lata temu wymionony rozrząd. Olej co rok.Temperatura silnika idealna ekologia wyrzucona.
  8. A jaki silnik ma 166 km?
  9. KOledzy mam zapytanie nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem z tyłu na klapie. przycisk spradzony bo przy zamknięciu auta naduszę owy przys=cisk zapla się przycisk start stop czyli tak powinno być.Przewody między klapa a bagażnikiem sprawdzone i nic tam nie widać.Co to może być?
  10. A czy jest mozliwosc w ista recznie ustawić odległośc czujników od celu bo u mnie jeszcze z dobry metr a już piszczy i świeci na czerwono
  11. Bezpiecznik spalony. Miałem to samo działało ustawianie lusterek ale szyby nie.Okazało się ze bezpiecznik.Więc od tego zacznijcie
  12. Koledzy pytanie.Auto to e88 i nie działa otwieranie bagażnika ani z pilota ani z guzika.Gdzie szukać problemu? Przewody sprawdzxone od bagażnika do karoseri jest wszystko ok
  13. Czy posiada któryś z użytkowników e88 czyli cabrio składane lusterka? Bo doposażyłem w składane lusterka i niestety zniknęło mi domykanie szyb a lusterka się nie składają natomiast z kluczyka wszystko działa. P.S wszystko jest zakodowane bimmercode
  14. Ok tak zrobię. Bo dziwi mnie to że z kluczyka szyby się domykają lusterka zamykają a z pilota nie.
  15. W Insta nie ale robiłem ręcznie. I szyby działają normalnie tzn na panelu przesunę ponad poziom i ida automatycznie.Zaznaczam że z kluczyka działa to bezbłędnie
  16. Sory że odgrzewam kotleta ale mam problem.Otóż doposażyłem auto w lusterka składane jednak zniknęła mi opcja domykania szyb która do tej pory była aktywna.Dziwne że z kluczyka to opcja działa i zamyka lusterka.Po naduszeniu pilota auto się tylko zamyka bez domykania szyb natomiast otwieranie pilotem działa bezproblemowo.Oczywisćie wszystko jest zakodowane tak jak powinno być....Zazmacze że mam dach składany
  17. Mówiłem kolego że jest zmiana..... Jeszcze licznik zmodyfikuj....
  18. Możesz kupić busines po lifcie. jest nowszy bo nie ma strzałek a normalną mapę. Jak by co mam na sprzedarz
  19. Pytanie odnosnie kodów fsc.Sprzedawca wypiał się na mnie i teraz nie mam dostępu do kodów. Próbowałem zakupić na allegro niestety że miałem dokładaną nawigację kodów nie ma. Podobno została metoda by wymotować nawigację i na stole ją zrobić i koszt 600 zł.Czy jest jakiś inny sposób?
  20. Ja sprawdziłem i bimmer code bez problemu zakodouje comboxa.Mam wybór telematic lub media A gdybym ja Tobie zapłacił....Zrobiłbyś?
  21. Koledzy doposażyłem e88 w nawigację cic. Chciałbym wgrać nowe mapy lecz boję się że będzie wołał o kod.Jak to jest w przypadku e88 i cic?
  22. Masakra 70 dolarów? Za kawałek kabla? Mam tylko mulf2 high. Jaki polecasz? Nie ma gdzieś na polskiej stronie?
  23. Faktycznie kolego wziałem do ręki na szybko tcu i nie przyglądałem się. Kostka jest zaupełnie inna. Czy jest może do zakupu przejscówka? Czy tylko samemu ? Znalazłem takie coś....https://pl.aliexpress.com/item/33006815970.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.d15966e4CrJio8&algo_pvid=0aa2813f-67bf-4cd6-83fb-998a1adb0294&algo_exp_id=0aa2813f-67bf-4cd6-83fb-998a1adb0294-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267034638662%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21391.98%21391.98%21%21%21%21%21%402100b1a616731951150231367d06f8%2167034638662%21sea&curPageLogUid=XRz31GnFox7z
  24. O długość anteny się nie martwię bo jest wystarczająco długa. Jeśli chodzi o wtyczki to u mnie jest inna właśnie taka dłuższa.A comboxa zakupiłem telematic
