Treść opublikowana przez maniek6600
Narty w e87 coupe albo e88 cabrio
Nie wszystkie e88 maja worek na narty. Musisz szukać z takim wyposazeniem.NIe odchylaja sie tyle fotele ale jest otwor w fotelach
Wkładka K&N
A olej w spray po co? Czyli generalnie polecasz zmianę?
Wkładka K&N
A kupujesz specjalne srodki do czyszczenia?
Bluetooth MULF2-HI
Tak trzeba dopisać do wyposażenia.
Opóznienie domykania tylnych szyb
Czy istnieje sposób aby w bimmercode ustawić opóznienie domykania tylnych szyb?
Olej w wtryskiwaczach
Dzięki kolego ...Oleju jest bardzo mało wręcz powiedział bym mikroskopijne ilości. Oleju nic a nic nie ubywa. Czyli muszę całą pokrywę zaworów wymienić tak?
montaż nawigacji
NIe zgodzę się z tym co do nawigacji...Może nie jest kombajnem jak google maps ale przejezdziłem na tej nawigacji tysiące kilometrów i nigdy nie musiałałem się wspomagać na google. A z tego co wiem android nie ma muzyki strumieniowo co posiada combox. Menu telefonu też jest lepsze bo i masz odczyt wiadomości a do androida musisz kartę włożyć
Doposażenie w keyless
W e87 lub innych antena do keyles połączona jest z lusterkiem wewnętrznym. Mam moduł diversity ale do czego służy nie wiem....
Silnik N47 120d mam minimalne ilosci oleju w gniazdach wtryskiwaczy. Czy trzeba cała pokrywę zaworów wymieniać ? Dam rade samemu? Może ktoś to robił chętnie poczytam podpowiedzi P.S Na pewno jest to olej nie ropa
Równość nawierzchni
Masz rację ale nie mam miejsca na zapas....
Koledzy mam pytanie...Otóż mam składane lusterka i jak wiadomo aby sie złożyły trzeba przytrzymać przycisk zamykania chwilę dłużej. No i to wszystko działa a że mam cabrio chciałbym aby szyby się nie zamykały jak przytrzymam przycisk. O ile w wypadku przednich szyb udało mi się opóznic domykanie szyb oraz aplikacji bemmercode o tyle z tylnymi szybami nie mogę tego zrobić....Myślałem może że tylne szyby połączone są z szyberdachem w bimmercode ale to nic nie daje. Czy zna ktoś sposób jak opóznić domykanie tylnych szyb tak jak przednich?
W poniedziałek porobię fotki. Ale tak pin1 idzie co ca a pin 1 do cas. Może te piny są zamienione....Zobaczę w poniedziałek i wtedy też wstawię fotki
No wygląda jak ori i przed keyless już był. Też się zdziwiłem bo wzmacniacz anteny mam przy antenie
ori
Ja mam ten moduł
No a antena z modułu comfort acess leci do diveristy na ten pin który pisałem?
O lusterkach nic nie wiem ale jest tam jeszcze jeden kabel i obstawiam że to to bo gdy odłącze to wtedy nie uruchamia się auto bez kluczyka i jest komunikat o braku pilota.Próbowałem oba razem złączyć ale to nic nie działo
BMW E88 Convertible Antenna Amp Amplifier Radio 6980078 na sprzedaż online | Serwis eBay To jest moduł który posiadam u siebie i jest kabel od modułu podłaczony do białej kostki pin od narożnika
Jest podciągnięty i podłaczony ale wogóle to nie działa bo gdy odłącze ten kabel to zupełnie nic się nie zmienia. Nie wiem gdzie powienien być podłączony
Wszystkie anteny są podłaczone tzn 2 w srodkowym tunelu w drzwiach w bagażniku i w zderzaku
Więc tak doposażyłem w końcu keyless i działa tylko połowicznie tzn nie działa otwieranie klamką dotykam klamki i auto niestety się nie otwiera. Klamkę kupowałem sprawdzoną bo działała w aucie od którego ją wziałem. Odpalanie bezkluczykowe za to działa idealnie. NIe otwiera się też klapa bagażnika gdy podejdę do auta. Mechanik poweiedział że nie mam podłączonej anteny do modułu diversity lecz przewód od anteny leży obok modułu.NIe wiem gdzie to podłączyć. Mechanik który mi to podłączał rozłożył ręce...Pomoże ktoś?
Podłączenie anteny keyless
Koledzy mam zapytanie...wiadomo ze antena keyless jest podłączona do modułu diversity czy ktoś wie do którego pinu ma być ona podłączona?
E88 nie działa składany dach po wymianie panelu sterowania klimatyzacją
A przyciski od dachu sa wpięte prawidłowo w panel klimatyzacji? Ja u siebie też wymieniałem panel kliamtyzacji ale nigdy to nie miało wpływu na dach.Musisz mieć coś nie tak z podłączeniem przycisków do klimatronika
Równość nawierzchni
Koledzy mam zapytanie....posiadam e88 z zawieszeniem m pakiet i koła 17 cali opony runflat. Problem polega na tym za jazda po względnie prostym asfalcie daje uczucie jakbym jechał po kamienistej drodze. Nie ma płynnego toczenia się tylko właśnie takie uczucie. Jest to strasznie irytujące. Sprawdziłem opony i wyważenie i było ok.Co jeszcze może powodować takie odczucia? Może ten nieszcześny run flat? Chociaż wole jeżdzić na run flat niż wozić zapas
Nie zamyka bagażnika z pilota
Znalazłem taki sam problem na forum angielskim. Tam też kolega walczył i nic nie pomagało. Dopiero zaktualizowanie jbbf załatwiło sprawę. Ja się do tego nie zabieram gdyż reczne otwieranie mi nie potrzebne. Zrobiłem jak pisałem i już ten temat odpusciłem.
