maniek6600
Treść opublikowana przez maniek6600
  1. Więc tak.Szukałem w inpie i ista nic takiego nie znalazłem. Ale światełko po otwarciu bagażnika świeci i gaśnie po zamknięciu. Po odłaczeniu prądu od klamki bagażnika nie można otworzyć naduszając przycisk więc chwilowo tak zostało. Natomiast problem nie zniknął. W bimmercode jest opcja zaknięcia bagażnika przy otwartym ale ta funkcją nie działa tzn dowolne zakodowanie tej opcji nie zmienia reakcji bagażnika. Ciągle można go otworzyc przyciskiem.
  2. Błędów w kompie brak....Mam iste i inpe i zadnych błędów. Narazie wyciągnę wtyczkę z rączki wtedy nie będzie otwierał
  3. Tak zapala się. Hmmm tak mi się wydaje. A jeśli się nie zapala to co wtedy?
  4. Jak w temacie po zamknięciu auta pilotem czy grotem bagażnik się nie zamyka tzn nie zaklucza. Przy zamkniętym aucie naduszę przycisk otwarcia klapy bagażnik się otwiera i włącza się alarm. Próbowałem kodować w bimmetools lecz kompletnie nic nie daję ta funkcja. Próbowałem również w carly też bez rezultatu. Przywróciłem cas do ustawień fabrycznych bez rezultatu. Nie wiem co robić dalej.
  5. Jak w temacie po zamknięciu auta pilotem czy grotem bagażnik się nie zamyka. Przy zamkniętym aucie naduszę przycisk otwarcia klapy bagażnik się otwiera i włącza się alarm. Próbowałem kodować w bimmetools lecz kompletnie nic nie daję ta funkcja. Próbowałem również w carly też bez rezultatu. Przywróciłem cas do ustawień fabrycznych bez rezultatu. Nie wiem co robić dalej.
  6. Dzień dobry. Szukam takiego przełącznika. Numer częsci; Przełącznik szyb BMW e88 9167180
  7. Mam taki dziwny problem z którym nie mogę sobie poradzić. Otóz mam w aucie dostęp bezkluczykowy ale nie działa mi to i otwieram auto pilotem. Niestety co jakiś czas pilot nie działa tzn naduszę przycisk otwarcia auto kompletnie nie reaguje. Muszę otworzyć auto grotem wtedy się otwiera a dalej już działa. Nie muszę wkładać kluczyka by odpalić i auto odpala. Pózniej przez parę razy działa normalnie tzn otwieram i zamykam z pilota a znów po jakimś czasie ta sama sytuacja. Błędów brak. Zaczęło się to dziać od momentu wymiany baterii. Druga sprawa to nie zamykająca się klapa bagażnika. W aplikacji bimmercode nie ma wogóle opcji. Działa to tak za zamykam auto a klapa bagażnika nie zamyka się .Przy próbie otwarcia gdy auto jest zamknięte bagażnik otwiera się i włącza się alarm. Może trzeba cas pustym manem przelecieć?
  8. Koledzy mam pytanie....doposażyłem w czujniki parkowania przód. Wszystko zakodowane działa ale denerwuje mnie czas wyłączania na ekranie wizualizacji pdc. Po wyłączeniu wyświetla się jeszcze 10 sekund. Nie można tego zmienić by wyświetlał się krócej? I drugie pytanie zakupiłem bimmercode i szukam opcji która zmienia dzwięki gongów tak jak w serii F .Czy ktoś z was wie gdzie to zmienić?
  9. Dziękuje Sławek
  10. No ja mam doposażony combox to pokazuje idealnie. Kolega ma także zmianę z ccc na cic i tego problemu nie ma
  11. Oczywiscie data produkcji była zmieniona na 0909. A zmiana Fa dlatego ze była business a jest profesional
  12. No z wyposażenia
  13. W jaki sposób wywalić CCC? Doposażałem auto w nawi Cic zmieniłem rok auta na 2009 nawigację musiałem wysłać gosciowi który na stole ją przerobił niestety mam ten błąd. Oczywiscie FA usunięte.Cic chodzi idealnie ale ten błąd mnie denerwuje
  14. Myśłałem że grzałka jest podłączona do dme
  15. Sam nie jestem w stanie ich zamaskować tak? Jeśli tak to raczej już nie planuje nic w silniku grzebać....Dziękuję bardzo kolego.... A odnosnie elektrycznego dogrzewania co może być uszkodzone? Nagrzewnicę wymieniłem na pewno była sprawna....Podłaczenia sprawdziłem w dużej czerwonej wtyczce prąd jest....
  16. A według Ciebie? Co byś zrobił?
  17. Tylko w kompie 4AFB czujnik ciśnienia hamowania sygnał 4139 Czujnik biegu jałowego sygnał 413F Czujnik ciśnienia hamowania sygnał 43F2 Elektryczna nagrzewnica elektryczna sterowanie 4B2D Wiadomość (BEDIENUNG_MSA,0x195)
  18. Mam wykodowane a błędy zostały
  19. Już odpisuję. Mianowicię usunąłem całkowicie system start stop przez zmianę instalacji i teraz mam błedy od start stop
  20. Mam pytanie.Otóz mam mapę silnika i potrzebuje zgrać te mapę na pendriva oraz wgrać ponownie po modyfikacji sterownika silnika.Jak to zrobić
  21. Z modułem FRM wszystko w porządku.
  22. Kolego a jak w inpie sprawdzasz czy klamki działają?Ja też mam problem z keyless tzn nie działa otwieranie z dotyku klamki natomiast odpalanie bez włożonego kluczyka działa....Pomyślałem że sprawdzę klamki tylko nie pamietam jak to działało w przypadku bagażnika....
  23. Dziękuję.Jednak zdecydowałem że z układem jezdznym nie ma żartów i dam mechanikowi niech wymieni....
  24. A czy macie może info w jaki sposób odkręcić kolumne kierownicy? Rozebrałem cały dół polużniłem nagrzewnice elektryczną jednak blokuje ja kolumna kierownicza...Nie chce tego robić w ciemno może ktoś z was ma instrukcję lub opiszę które sruby odkrecić?
  25. Nikt nic? To ja odpowiem...Rozwiązaniem na porysowane plastiki z tej farby niby gumy jest jej całkowite usunięte...Wystarczy gotująca woda wrzucamy na pare sekund i bierzemy gąbkę do mycia naczyń tą sztywną stroną.Po tym zabiegu ramka wygląda idealnie
