Treść opublikowana przez demon19xx
330ci Jakie ciśnienie w oponach 19 cali?
Witam Ile powinno wynosić ciśnienie w oponach 19 cali Rozmiar 235*35*19 OPONY LETNIE Samochód BMW 330 CI E46 Latam głównie sam po mieście z dziurami
330Ci pytania po zakupie
A jakie kupić amotyzatory, co polecacie i w jakiej są cenie
Witam Stałem sie szczęśliwym posiadaczem ( mam nadzieje ) BMW E46 330 Ci Coupe Mam pare pytań bo to moje pierwsze E46. 1. Co sądzicie o tym silniku, czy jest to dopracowana solidna i trwała jednostka. 2. Słyszałem że ten silnik lubi brać olej, czy to prawda, jeśli tak to w jakiej ilości. 3. Czy remont zawieszenia jest sporo droższy od wersji ze sładszymi silnikami. 4. Na zime lepiej wrzucić stalówke czy aluminiową fele, wejdzie podobno nie mniejsza niż 17 cali. 5. Co musze wiedzieć jeszcze o eksplatacji tego samochodu, jakie są słabe punkty. 6. Jakie lać paliwo, i jakie stacje polecacie. Z góry dzieki za pomoc.
[e36] zapaliła się kontrolka ABS
Miałem to samo w e36. Pewnie padł ci czujnik ABS, w przednim kole, koszt nowego ok 70zł. Możesz też podłączyć kompa i pokaże ci błąd. O ABS i czujnikach jest sporo na forum, ewentualnie podmień sterownik ABS.
ile za podpiecie Beemki pod kompa????
Łódź 30zł naprawde tak tanio
Pęknieta przednia szyba e36 coupe
Witam Mam pęniętą przednia szybe, ktoś z was już wymieniał w e36 coupe. Polecacie jakiś warsztat, lepiej kupić nówke czy urzywke i jakie są koszty. Jestem z Łodzi. Z góry dzięki za pomoc. POZDRO.
Padł ABS ??
Miałem to samo czujnik ABS. Po jakimś czasie kontrolka pali się na stałe.
problem z abs
Witam. Miałem to samo u siebie, na kompie wykazało czujnik z przodu po stronie kierowcy. Po jakimś czasie kontrolka pali sie już cały czas a ABS nie działa.
Wyciek ze skrzyni biegów
Wielkie dzięki Arton. Masz u mnie browarek. olej leciał z tyłu. Dziwne bo dopiero wymieniłem tą uszczelke. zobaczymy co dalej po założeniu nowej .
OK. A jakie są koszty naprawy. POZDRO.
Witam Mam wyciek ze skrzyni biegów chyba na łączeniu z silnikiem. Przeżył bym to ale olej leci na rure wydechową i czuć w aucie jakby coś się paliło. Prosze o rade gdzie może być wyciek co wymienić i jakie są koszta. POZDRO
ABS tego jeszcze nie było!!!
Witam jestem tu nowy. Od niedawna mam problem z ABS. Zawsze po odpaleniu auta pali się kontrolka i ABS nie działa. Jednak po przejechaniu już ok 500m lub zostawieniu samochodu na chodzie przez chwile, jego wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko jest OK. Kontrolka gaśnie ABS działa. Byłem na kompie gościu nie mógł sie połączyś z ABS . Po tym zabiegu kontrolka zgasła ale znowu jest to samo. Co obstawiacie czujnik przekaźnik może coś innego.Z góry dzięki za pomoc. POZDRO
