ABS tego jeszcze nie było!!!
Witam jestem tu nowy.
Od niedawna mam problem z ABS. Zawsze po odpaleniu auta pali się kontrolka i ABS nie działa. Jednak po przejechaniu już ok 500m lub zostawieniu samochodu na chodzie przez chwile, jego wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko jest OK. Kontrolka gaśnie ABS działa. Byłem na kompie gościu nie mógł sie połączyś z ABS . Po tym zabiegu kontrolka zgasła ale znowu jest to samo. Co obstawiacie czujnik przekaźnik może coś innego.Z góry dzięki za pomoc. POZDRO
proponuje poodpinanie wszystkich wtyczek z czujek abs i potraktowanie kontaktem do styków
POZDRAWIAM !!!
Też miałem ten problem. ww rozwiązanie działało i mam spokój.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
