Filip.B
Treść opublikowana przez Filip.B
  1. Aluminium to też metal ! A felgi są aluminiowe albo stalowe. Moje są stalowe!
  2. Nikt nie wie ? Czy nie chce odpowiedzieć ? (może za głupie pytanie?)
  3. Sorki za głupie pytanie ale nie mam pojęcia Dzięki z góry za odpowiedż
  4. Filip.B
    Nierówna praca silnika
    Witam Może lewe powietrze zasysa
  5. Kanału nie potrzebujesz, rolka z napinaczem jest niżej i nie musisz jej wykręcać.
  6. No to i ja zalewam Castrola 10W60
  7. Napewno nie używkę, jak kupisz nowe to już nigdy nie będziesz musział tego wymieniać.
  8. U mnie jest na klucz 16 jeśli mówimy o górnej rolce. Dasz radę robiłem to sam bez pomocy.
  9. Witam Jedynie klucz płaski 16 i śrubokręt.
  10. A może to być wina czujnika spalania stukowego ? Słyszałem że coś takiego w moim aucie jest , tylko nie wiem gdzie i jak to sprawdzić :(
  11. Witam Nie wiem dokładnie o jakie trzeszczenie Ci chodzi ale w mojej jest coś takiego że po wyłączeniu zapłonu przestawiają się przysłony nawiewu powietrza(zamykają się). Są one ponoć sterowane silnikami elektrycznymi Pozdro
  12. Nie jest to chrobotanie w momencie przestawiania VANOSA tylko póżniej, powyżej 2 tysięcy. Jak by za wcześnie otwierały się zawory ssące
  13. Wczoraj zauważyłem spadek mocy (525i Vanos 1992) Otwieram maskę dodaje gazu i powyżej 2 tysięcy zaczyna coś walić od strony zaworów ssących, metaliczny dżwięk . Przeraziło mnie to okropnie, po odpięciu wtyczki od Vanosa jest normalnie, na zimnym silniku też jest dobrze. Czym może to być spowodowane ? Proszę o pomoc !
  14. Wczoraj zauważyłem spadek mocy (525i Vanos 1992) Otwieram maskę dodaje gazu i powyżej 2 tysięcy zaczyna coś walić od strony zaworów ssących, metaliczny dżwięk . Przeraziło mnie to okropnie, po odpięciu wtyczki od Vanosa jest normalnie, na zimnym silniku też jest dobrze. Czym może to być spowodowane ? Proszę o pomoc !
  15. Możesz napisać coś więcej o tym sposobie ? Pozdro
  16. DarioKa Odezwij się do mnie to podeślę Ci kilka fotek i porad. Właśnie dzisiaj to złożyłem i działa :mrgreen:
  17. Dzięki wielkie za pomoc. Ale powiem szczerze , ustawiłem to tylko dzięki temu że narobiłem fotek przed rozbieraniem vanosa :mrgreen: Pozdrowka
  18. 09. 1992
  19. Poprzestawiały mi się kółka, są tam jakieś znaki ale z czym je zgrać ? :(
  20. Witam kolegów Właśnie rozebrałem vanosa i mam problem bo przestawił mi się wałek. CZy są tam jakieś znaki według których można go ustawić ? :(
  21. http://www.shopgaz.pl/?search=1119 Mam u siebie I generację, i myślę kupić ten zestaw Co Wy na to ?
  22. Bastan ! W moim przypadku przekaładnia jest po lewej stronie silnika, i nie potrzeba odkręcać osłony. Pozdrawiam
  23. Chyba znalazłem :lol: Był luz na przekładni kierowniczej, trochę za mocno dokręciłem, jutro popuszczę. Ale jak na razie nie drży. Dzięki wszystkim za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
  24. No nie wiem czy tak lepiej. Kupując auto, było by dobrze sprawdzić faktyczny przebieg :) A odbiegając od tematu, jak można wstawić fotkę mw profilu ? Bo mi to nie wychodzi :oops:
  25. Na przekładni luzu raczej nie ma, bo chyba było by go czuć i słychać kręcąc delikatnie kierownicą. Ale jeszcze raz sprawdzę.
