Treść opublikowana przez dylus
[e61] 520 d 2005r komunikat level control system failure
Witam koledzy mam pytanie odnośnie wężyka .Komunikat pokazuje się tylko czasami raz na dwa trzy tygodnie więc wymienię wężyk .Czy wężyk ma mieć średnicę 6 mm wewnętrzną czy zewnętrzną ????Czy może być taki wąż zbrojony gumowy jak do paliwa ????
E61 Nivo - wymiana wężyka
Witam zapytam tylko jak w temacie czy ten nieszczęsny wężyk ma być 6 mm wewnątrz czy na zewnątrz ?Czy to może byc taki wężyk zbrojony jak do paliwa ????
Bluetooth
Ja zadzwoniłem do serwisu bmw w Bydgoszczy i tam powiedzieli że żadnego kodu nie ma do parowania telefonu :shock: .Mam instrukcję do telefonu ale tam kodu nie ma ,gdzie mogę go znaleźć ?Auto uparcie prosi o kod .
Mimo że pompa pompuje i niby wszystko ok błąd pokazał się ponownie .Może trzeba wymienić cały wężyk .
No to zapytam jeszcze o jedno .Wcześniej jak kupiłem auto miało założone opony z tyłu rozmiar 235/55/17 a z przodu 225/55/17 wysokość profilu z przodu i z tyłu ta sama .Opony były zmęczone tak więc kupiłem opony 225/50/17 i założyłem je z przodu a te z przodu poszły na tył czyli rozmiar 225/55 ,czy różnica w wysokości opony może powodować wywalanie błędu ??????
nie był bym w 100% pewien, że pęknięcie było tylko przy objemce jest duże prawdopodobieństwo że jak go wymontujesz i dokładnie obejrzysz to coś jeszcze znajdziesz :wink: pozdrawiam Co masz na myśli ???? Kompresor działa narazie normalnie ciśnienie trzyma tak więc czego mogę się spodziewać ???Oglądałem kompresor i wygląda ok .
To mogłeś kupić E60, wtedy nie miał byś pneumatyki. Gdybym chciał e60 to bym kupił ale nie chciałem sedana więc kupiłem kombi ,łatwiej się zapakować na wakacje .
Tak więc pojechałem na kanał odkręciłem obudowę na dole i oczom mim ukazał się kompresor .Problem cały leżał w wężyku który był przełamany przy samej objemce .Obciąłem ten kawałek uszkodzony i nałożyłem na nowo zakręcając objemką .Siadłem na tył bagażnika i woooooooooow auto dopompowało powietrza i stoi .Myślę że problem tkwił w tym wężyku .Na razie nie miałem okazji jechać w 4 osoby ale myślę że się udało ,sam fakt że auto dopompowało powietrza świadczy chyba o tym że się udało.Sprężarka pracuje (trwało to sekundę może dwie )jak auto złapało poziom .Ze sprężarki wychodzi jeden przewód .Ogólnie gdyby nie błąd kompa to pewnie bym się tym nie zajął bo bym o tym nie wiedział .Poduszki pewnie szczelne skoro od kwietnia auto nie siadło i trzymało się poziomu .Problem pojawiał się tylko przy kilku osobach kiedy to sprężarka nie mogła dopompować powietrza bo powietrze leciało pod obudowę zamiast w układ .Myślę że teraz już będzie w porządku .Czy mam się czegoś jeszcze obawiać ??????Czy w końcu kłopoty się skończyły . Mariusz nie że mi się nie chce ale zaraz jechałem na kanał .Dzięki za pomoc .A tak nawiasem to szukając auta zrezygnowałem z kilku ofert bo podane było że auto posiada pneumatykę a ja przekonany byłem że są auta z i bez pneumatyki .Za niewiedze się płaci .Szukałem auta bez pneumatyki a mam z .Ufffffff dzięki .
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ31&mospid=48808&btnr=33_1223&hg=33&fg=50 Bardziej chodzi mi o miejsce gdzie znaleźć pompę w którym miejscu auta szukać .W środku w bagażniku czy po podwoziem ????
Gdzie mam szukać tej pompy .W realem nic takiego nie mam po nr vin .
Pytając wcześniej na forum dowiedziałem się że nie wszystkie mają nivo .Więc jak z tym jest ? Nivo to układ pneumatyczny ,czy reguluje się tylko w automacie ???? nie ma żadnego przełącznika ????
Witam jak w temacie od pewnego czasu pojawia mi się komunikat na wyświetlaczu komputera " level control system failure" .Czytałem na tym forum że taki komunikat podaje uszkodzone nivo ,problem polega na tym że o ile wiem to ja nie mam nivo .Po rozkodowaniu vin swojego auta miałem tylko info że auto posiada sportowe dostosowanie podwozia (czy to jest właśnie nivo)??? , . S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia.Problem pojawia się kiedy wiozę 3 osoby jak jadę sam takiego komunikatu nie ma . W poprzednim bmw e46 też miałem sportowe dostosowanie podwozia i tu chodziło o m- pakiet .Mam w aucie ksenony S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe i czytalem gdzieś w internecie że ten komunikat może też dotyczyć problemu z poziomowaniem świateł .Jak to sprawdzić czy mam nivo czy nie ????? .Gdzie znajdują się te czujniki poziomowania świateł ???.Auto stoi normalnie nie siadło tyłem jak to ma miejsce przy uszkodzeniu sprężarki nivo .O co może konkretnie chodzić ????
Chcę nauczyć swoje bmw j.Polskiego
Witam wszystkich .Od niedawawna jestem posiadaczem bmw e61 ,oczywiście auto z importu tak więc nie mam j.Polskiego ani w navi ani na wyświetlaczu kompa w związku z tym prośba .Czy jest ktoś z woj.Kujawsko Pomorskiego kto nuczy mi auto języka Polskiego ????? Jest to irytujące jak pojawia się komunukat i nie widomo o co kaman . :roll: Auto wyposażone jest w S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional .
Kompletne (prawie) diodowe oświetlenie auta
A ja mam pytanie ,czy ktoś przerabiał lampy od przed lifta e60 lub e61 na diody tak jak ma audi ????Czy jest jakiś sposób aby ring świecił jako światło do jazdy dziennej (po wymianie na podswietlenie led ???
Rozmiar letnich opon w bmw e61
A czy do tej felgi mogę założyć np 235/45 lub 245/45 .Czy ta szerokość wejdzie z przodu ???????
Steering Lock Engaged co to jest pomocy
Dziękuję za pomoc ale jak pisałem pomogło kilkukrotne załączenie centrala .Wystraszyłem się jak :duh:
Problem rozwiązał się po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu centralnego zamka .
Witam dziś żona wyjechała autem i po tym jak wróciła do samochodu wyskoczył komunikat Steering Lock Engaged .Kierownica nie daje się ruszyć a auto nie daje się odpalić .Co się dzieje ????Zna ktoś ten problem ???
Pomoże ktoś ??? Alufelgi mam wzór 138 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 138 przy tej feldze roalem podaje rozmiar Zestaw kół kpl. alu. letnich 225/50R17 94W Obręcz koła aluminiowa 71/2JX17 ET:20 .Chodzi mi oczywiście o komfort jazdy i nie wytłukiwanie zawieszenia zbyt niskim naleśnikiem .Po rozkodowaniu vin dowiedziałem się też że to moje auto posiada sportowe dostosowanie podwozia .
Witam .Niedawno kupiłem bmw e61 z 2005r z silnikiem 2.0 diesel 163 km na alufelgach 17" ,na przeglądzie pan diagnosta stwierdził że przydało by się zmienić opony .Odczytałem rozmiar opon i wpadłem w szok .Opona przednia lato ma rozmiar 225/55 r17 a opona tylna jest jeszcze zimowa ale zjechana rozmiar 235/55r17 .Sprawdzając auto reoalem i na wklejce w drzwiach nie znalazłem takiego rozmiaru opon .Opony mam run float czy jakoś tak .Reoalem podaje mi tak 01 Opona Bridgestone Potenza RE050 RFT 225/50R17 94W 4 01 Opona Dunlop SP Sport 01 DSST-RSC 225/50R17 94W 4 01 Opona Goodyear Eagle NCT5* EMT 225/50R17 94W 4 01 Opona Bridgestone Potenza RE050 RFT 225/50R17 94Y 4 01 Opona Goodyear Eagle NCT5-RSC 225/50R17 94Y 4 01 Opona Bridgestone Potenza RE050 RFT 245/45R17 95W 4 01 Opona Dunlop SP Sport 01 DSST-RSC 245/45R17 95W 4 01 Opona Bridgestone Potenza RE050 RFT 245/45R17 95Y 4 01 Opona Goodyear Eagle NCT5* EMT 245/45R17 95Y Opona o rozmiarze 225/55 występowała tylko jako 16" .Moje pytanie jest takie .Jaki rozmiar opony zastosować ???Czy szukać takiego rozmiaru jak jest obecnie czy założyć rozmiar 225/50 .Przy wyższym profilu opony jest chyba lepszy komfort jazdy ???? :duh: Co zrobić czy profil 55 nie przekłamuje licznika ???
Koła bmw e61 czy mogę założyć 15"
Czy nie ma tolerancji wielkości od " do " cali ????
Witam zakupiłem bmw e61 520 d 163 km w kombi a zostały mi po poprzednim bmw stalowe koła zimowe .Czy do tego bmw mogę założyć koła stalowe 15 o rozmiarze opon 195/65 r15 ??? .Obecnie alu mam 17 225/55 .Koła te miałem w bmw e46 kombi .
530d Klapki . a DPF
Mam bmw e61 z września 2005 r 2.0d 163 km z dpf ze strachu przed urwaną klapką pojechałem do mechanika .Tak więc dziś informacja od mojego mechanika ,egr czysty i cały dolot też .Znalazł tylko malutki nagar .Zadał pytanie czy wywalać klapki czy nie bo na oko są ładne czyste i sprawne .Zdecydowałem o wywaleniu klapek .Mechanik miejsca po pręcikach chciał przegwintować i wkręcić śrubki (prosiłem aby wkręcał na jakiś klej) .Czy będę żałował czy chwalił ??? Jakie są plusy demontażu klapek poza komfortem psychicznym ???
[e61] 520d 163km żółta ikonka silnika fault affecting emissi
Tak więc dziś informacja od mojego mechanika ,egr czysty i cały dolot też .Znalazł tylko malutki nagar .Zadał pytanie czy wywalać klapki czy nie bo na oko są ładne czyste i sprawne .Zdecydowałem o wywaleniu klapek .Czy będę żałował czy chwalił ??? Jakie są plusy demontażu klapek poza komfortem psychicznym ???
To wyświetlił właśnie z 7 cyfr mojego vinu .
