dylus
Treść opublikowana przez dylus
  1. dylus odpowiedział(a) na dylus temat w E60, E61
    Po diagnostyce są błędy 5f99 błąd czasu regulacji z tyłu,z prawej strony,zwiększenie -sygnał zbyt wysoki -nieciągły 5f9a błąd czasu regulacji,zwiększenie wartości -sygnał zbyt wysoki -nieciągły Czy te kody jednonacznie wakazują na padniętą pompę ?
  2. dylus odpowiedział(a) na dylus temat w E60, E61
    Nie doczytałem dzięki bardzo.
  3. dylus odpowiedział(a) na dylus temat w E60, E61
    W tej aukcji nie ma podanego rocznika .
  4. dylus odpowiedział(a) na dylus temat w E60, E61
    Osobiscie znalazlem na aukcjach komresor z 2011 i jest git wiec polecam jak najmlodszy, ten z 2009 roku - radze dobrze sprawdzic date produkcji - powinien być ok. Co do regeneracji kilka osob chwalilo ten sposob ich naprawiania ale ja sie nie wypowiem... Kompresor jest z listopada 2009 r amk EB-LV-2008-A3 78355-0 zastanawiam się jeszcze nad kompresorem z maja 2007 cena jest lepsza bo 600zł
  5. dylus opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam .Mam pytanie czy lepiej kupić używany kompresor nivo czy regenerować stary .Mam auto z 2005 r i prawdopodobnie do wymiany kompresor zawieszenia ,na portalu aukcyjnym znalazłem używane kompresory z 2007 .Dzwoniłem też do ludzi od regeneracji kompresorów i tam cena za regenerację zaczyna się od 599 zł do 850zł zależne od stopnia zniszczenia starego,na naprawę dostaję pół roku gwarancji .Na aukcji używkę z 2007 r znalazłem od 450 zł .Czy warto używkę ????Czytałem że kompresory po lifcie były pozbawione znanej przypadłości do padania .Znalazłem też kompresor z 2009r za 750 zł .
  6. Problem polega na tym że kluczyk raz nadaje a raz nie .Co dziwne mimo że kluczyk ponownie nadaje to auto i tak go nie przyjmuje .Mój elektronik stwierdził że może uda się ręcznie przypisać kluczyk w moduł cass .Czy to jest możliwe aby tak zrobić ????
  7. Tak na szybko opiszę co mi się przytrafiło .Jadąc po dość wyboistej drodze wyskoczył mi magiczny komunikat zawieszenia po zatrzymaniu się okazało się że auto leży całe zawieszenia opadło ,pomyślałem że dziury w poduszkach .Wyłączyłem stacyjkę i chciałem dzwonić po pomoc coś mnie jednak tknęło i ponownie uruchomiłem silnik a tu :shock: auto wstało jakby nigdy nic .Dojechałem na miejsce i od zdarzenia minął tydzień i powietrze w zawieszeniu jak było tak jest .Co prawda po zapakowaniu ludzi komunikat ponownie wrócił ale powietrze w układzie nadal jest .Co mogło się stać ????Wiem że czas regenerować pompę i wymienić filterek ale czy coś jeszcze wymieniać ???? Zastanawiam się nad regeneracją tu http://allegro.pl/kompresor-nivo-zawieszenia-bmw-5-e60-e61-e-60-61-i3284643754.html zna ktoś ten wrsztat ???Warto tam to robić ?
  8. Dziś napotkałem problem w swojej bmw e61 z dostępem komfort stacyjka z przyciskiem start stop .Po otwarciu drzwi auta i włożeniu kluczyka do stacyjki pokazuje się błąd kluczyka (ikonka żółtego kluczyka przekreślona) auto nie odpala ,baterie wymienione i dalej nic .Zapasowy kluczyk nie otwiera się centralny z pilota ale kluczyk działa i auto odpala .Co się mogło stać .Czy w przypadku pierwszym trzeba ponownie kodować kluczyk ????? Czy w drugim kluczyku da się samemu zaprogramować centralny ???? błąd jaki się wyświetla " remote control not in ignition "
  9. Witam .Mam zamiar nabyć antenę cb do swojej e61 .Antena maksymalnie do 100cm wysokości tylko nie wiem czy lepiej dać antenkę na reling czy zwyczajnie na magnesie na dachu ???? Czytałem gdzieś że dachowa antena magnesowa nie sprawdza się w e61 bo dach jest alu .Czy to prawda ???? Co byście polecali ???
  10. Witam dziś rano przy -9,5 stopnia odpaliłem auto i pojechałem do pracy po 2 godzinach odpaliłem ponownie i nie załączył się wyświetlacz i drive nie działa radio .Wyłączyłem stacyjkę ponowny zapłon i dalej nic widać tylko lekkie mrugnięcia wyświetlacza jakby zmieniał kontrast .Czy mrozy tak mogą działać na wyświetlacz ?????
  11. Czy lepiej kompresor regenerować czy kupić używkę z Allegro ???? Z używkami też pamiętam że ktoś pisał że jak kupować to powyżej jakiegoś roku .
  12. Bez żadnych przeróbek pasuje pompą tylko z e61, po delikatnych przerobkach z merca S i R, z większymi przerobkami można zamontować dowolny kompresor. Błędy "generuje" tylko Sterownik pompy Czyli zdecydowanie do regeneracji albo wymiany kompresor ????? Spadku ciśnienia w poduszkach nie wykryje diagnostyka komputerowa ????
  13. Witam zamierzam wymienić pompe nivo w e61 i teraz mam pytanie .Czy pompa musi być tylko do e61 czy podejdzie od innego bmw ???? Na kompie w czasie diagnostyki wywaliło dziwne błędy (lewa poduszka ,prawa poduszka ) auto nie siada więc chyba trzyma ciśnienie a komunikaty błędu pochodzą od pompy ?
  14. Czyli w e61 nie ma wiskozy ???? Na reoalem pokazuje tylko wentylator nic nie pisze o wisko .Na allegro też występują tylko wentylatory bez wisko .Czyli wentylator uruchamia się za pomocą termostatu jak skoczy za wysoko temperatura ? Wentylator nie chłodnicy nie chodzi stale ????
  15. Witam .Posiadam bmw e61 z 2005 r z silnikiem 2.0 diesel ,w modelach bmw e60/61 nie ma w standardzie wskazówki temperatury więc nie wiem jaka jest temperatura silnika ,nie wiem też czy działa mi sprzęgło wiskotyczne .Jak sprawdzić działanie tego sprzęgła ???Czy bmw e61 posiada wiskozę .Sprawdzałem na reoalem tam nic nie ma ,na allegro też brak do e61 :shock:
  16. dylus odpowiedział(a) na dylus temat w E60, E61
    Czy taki wzór felgi podejdzie do e61 m pakiet http://images40.fotosik.pl/1813/7bd82c2c27f88f29med.jpg mam mozliwośc zakupu rozmiar 7,5j16 h2 et15
  17. dylus opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam muszę zakupić felgi zimowe do swojej bmw e61 2.0 d rozmiar felg zimowych chcę 16'' a opony 225/55/16 albo opony 205/60/16 jestem na etapie poszukiwania felg .Mam możliwośc zakupu felg al. od bmw e39 ale nie wiem jakie tam jest et .Czy jest możliwe założenie innego et niż 20 ????? O co chodzi z tym et ?????? Im mniejsze tym bliżej jest koło ????
  18. Witam a czy jest różnica w zderzaku tylnym m-pakiet w bme e60 i e61 (głownie chodzi mi o wysokość zderzaka ) kupiłem tylny zderzak z aukcji allegro na zderzaku napisane było e60/61 .Po zamontowaniu widać trochę miejsce gdzie jest koło dojazdowe .Rozmawiałem z gościem który mi sprzedał zderzak i on stwierdził że od e60 wcale by nie wlazł bo ma inaczej pod lampami i wycięcie na klape bagażnika jest węższe .Czy to prawda ?????? Proszę o odpowiedź .
  19. Dzięki za linka ale tam fotki się nie wyświetlają .
  20. Witam czy ktoś z was może mi wyjaśnić jakie różnice wizualne w karoserii przeszło bmw e61 po face liftingu ???? Oglądałem zdjęcia i co rzuciło mi się w oczy to halogen ,a co dalej ???? Czytałem też o lampach ale jaka jest różnica ???? Zderzak i nerki też przeszły facelifting ???? M-pakiet widać od razu .
  21. Więc chyba poszukam lamp nie skrętnych i bez problemu będzie .
  22. Czyli nie wystarczy wymienić tylko przetwornic i lamp ????
  23. Witam wszystkich .Posiadam bmw e61 z 2005 r przed liftingiem i naszła mnie chęć zmiany przodu auta na poliftingowy m pakiet .Auto posiada m-pakiet foteli i zawieszenia więc pomyślałem o zmianie przodu .Do wymiany będzie zderzak lampy i wszystkie kratki nawiewy z nerkami .Czy nowe elementy wystarczy założyć w miejsce starych ?????Czy mocowania będą pasować .Mam u siebie xenon nie skrętny a chcę założyć skrętny czy wystarczy tylko przełożyć czy trzeba programować komputer ????
  24. dylus odpowiedział(a) na masa52 temat w E65, E66, E67, E68
    Witam ze względu na to że ni mam żadnego z w/w programów chcę dostać się do modułu bluta ale nie mogę go nigdzie znaleźć otwierałem bagażnik i po lewej stronie tam gdzie klucz do kół nic nie widzę .Gdzie tego szukać ???? Muszę jakoś wydostać kod parowania .
  25. dylus odpowiedział(a) na Meka temat w E60, E61
    6 wewnatrz, taki zbrojony będzie ok. Tak więc zakupiłem 70 cm czarnego węzyka zbrojonego do paliwa +dwie objemki .Czy te 70 cm napewno wystarczy (czytałem że powinno styknąć 50 cm )
