botr
59 -
Treść opublikowana przez botr
reset windy do fabrycznych , pomogł
Temat dalej otwarty ..... według mnie i kolegi już wszystko sprawdzone . Ma ktoś bardzo duże doświadczenie przy INPie ??? i chciałby pomoc
OK ..przez Team Vierer ??? napisze na priw
Witam Wiem że jest setki takich postów , ale nie mogę sie powstrzymać ..:) Kabel od nerwus system win10 INPA 5.06 stery do kabla pobrane z https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ver 2.12.28 Mam dwa laptopy na jednym INPA chodzi , ale on był pożyczony, a na drugim tak samo instalowane i już nie chodzi, w styczniu była zainstalowana na moim laptopie z win10 i wszystko ładnie śmigało, teraz za cholerę nie mogę się połączyć To co już zrobiłem; - zainstalowałem na znajomego laptopie tak samo jak na swoim i wszystko chodzi , czyli kabel jest ok. - zmieniłem samochód i bez zmian też się nie łączy - sprawdzałem COM1 i 1ms - od instalowałem sterowniki specjalnym programem CDMuninstaller i instalowałem najstarsze i najnowsze sterowniki - wycinałem recznie pliki sterowników FTDI i instalowałem jeszcze raz - sprawdzałem odb.ini i ustawiałem według poradników - sprawdzałem wszystkie porty USB w laptopie i telefon się bez problemu łączy - próbowałem na inny numer portu przejść z USB-PORT i INPA - wyłączałem firewalla Może jakieś usługi mam zablokowane ??? Ma ktoś pomysł co jeszcze sprawdzić ..nie mam zrobionych punktów przywracania systemu a reset systemu nie chce się wykonać Bardzo proszę o sugestie bo pilnie potrzebuje się podłączyć
Dopiero zamówię sobie bmw scaner ...., a da się w NCS-Expert zmienim VIN ???
Witam Wymieniłem sterownik ASC E46 320d po wymianie aktualnie mam błąd 5E1F ABS/ASC/DSC: VIN not initilised, execute LWS calibration wykonałem zmianę VIN w NCS-Expert tool według ale nie moge znaleśc kalibracji czujnika kierownicy , bo chyba go nie mam w mojej wersji , mam tylko ASC a nie DSC A błedu 5E1F ABS/ASC/DSC nie mogę skasować Może ktoś coś podpowiedzieć Thx
OK ..zainstalowałem inpe 5.06 i wszytsko smiga idelanie .. Mam tylko problem przy NCS-Expert tool nie ogarniam co mam tam dograć aby była do wyboru chassis E46 .. Dorzuciłem SP-Daten-53.3-E46 , ale i tak mam error chassis Proszę o pomoc
a która chodzi ?
potrzebuję gotowy system wirtualny z chomika z INPA do diagnostyki E46 320d 2002 . Mam kabel nerwusa kupiony jakiś wiekszy czas temu i chodził ładnie za czasów systemów XP , kodowałem funkcje itp .. Od jakiegoś czasu nie miałem potrzeby podłączać się pod moje auto wiec program zaginał , Teraz nawalił ABS i musze się podłaczyc ... Proszę o pomoc co i ja aktualnie zainstalowac przy win10, najlepiej gotowy system wirtualny dzieki za pomoc
Mam do kupienia hak westfalia typ 303.140 Sprzedawca twierdzi że jest od e46 coupe ściągniety , ja mam Kombi e46 czy mogę spokojnie kupować , czy jest możliwość że do mojej wersji samochodu nie podejdzie?
Światła się zapalają wsteczne . Może trzeba zakodować przez NCS-Expert tool , chociasz PDC wygląda jak orginalnie zamontowany /
Dlaczego może nie działać tylnie PDC w E46 320D . tzn ... Gdy połącze się się INPĄ i wcisne w menu aktywacji - przycik SYSTEM ON to wszystko normanie działa , i jest reakcja na każdy czujnik zależnie od odległości. Gdy inpe wyłącze to dalej działa , odłącze fejsa dalej działa , ale gdy wyłacze na chwile zapłon i załącze to znowu cisza .. Czy jest jakiś tajny przycisk aby aktywować pracę PDC . Na bieg wsteczny też nie reaguje . Inpa nie pokazuje zadnych błędów.
JA kiedyś z pryskałem wszystkie kanały klimatyzacji , jakimś preparatem do czyszczenia klimy , to mi dwa dni wszytskie lampki swieciły od drzwi i zarówek
[E46] automatycznie ogrzewanie szyby
botr odpowiedział(a) na botr temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Nie mam na active -- a dalej mam automat grzania -
Mozesz cos wiecej napisać o tym zaworze zwrotnym ? Gdzie on jest jak go zdiagnozować , czy udało Ci sie to naprawić ?itp Pozdrawiam
INPA e46 i kontrolka klocków hamulcowych
botr odpowiedział(a) na sssivy temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
w E46 mozna skosowac .. trzymasz hamulec i włączasz zapłon na ok 60s jeżeli nie masz zwarcia lub przerwy na czujniku to lampka zgaśnie Pomysł kolegi wyżej wydaje się delikatnie mówiąc ,, błędny'' ( czyli robić zwarcie ) komputer od razu wyczuje że coś jest nie tak i zapali lampkę po :D zdrawiam -
Ja mam to samo .. Czy kasowaliście pedałem hamulca wymienione klocki ?? Umnie kasowanie nie pomaga , czujnik zapala się po przejechaniu iluś kilometrów . Czujniki są dwa przednie lewe koło i prawe tylnie . Czy jest w Inpie sposób na wyłączenie czujnika kontroli klocków ? -
Ma ktoś pomysł jak wyłączyć w NCS , INPie lub gdzie indziej automatyczne grzanie tylniej szyby jezeli temperatura jest niższa od 0'C. Denerwuje mnie to gdy wyjeżdżam z garażu i jadę do pracy , szyb nie mam zamarzniętych a jak tylko czujnik wyczuje temperaturę poniżej zera to włącza mi ogrzewanie . Dodatkowo ogrzewanie gdy chodzi zakłóca mi nie które stacje radiowe więc dodatkowa denerwuje mnie gdy chodzi . Chciałbym sam decydować kiedy powinno być włączone Pozdrawiam
Konfiguracja INPY pod 320D E46 2002
Tu raczej nie było równo przyciśniętego gazu tylko kilka przygazówek tak żeby silnik za długo nie wył , a można było strzelić printscrena . Jak wrócę z przerwy świątecznej to przejadę się z laptopem i porobię kilka wykresów Możesz napisać dokładniej jakie powinny być zakresy wykresów przy różnych obciążeniach ?? i co Cię nie pokoi w moim wykresie nr.4 Możesz pokazać swoje wykresy , bo widzę że masz taki sam silnik i chętnie zobaczył był numery softów jakie masz zainstalowane u siebie Te co pokazuje INPA Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku -
<< cos dziwne cisnienie doladowania tam masz trzymales staly gaz ? Tak na ostatni printscrenie miałem przycisniety gaz A co powiesz na pierwszy obrazek ?? U ciebie też tak jest ? -
Może ktoś to skomentować ?? Dlaczego mam taki komunikat ? http://images45.fotosik.pl/242/b2ceedfb8132857fm.jpg Czy jest coś niepokojącego w tych live data ? http://images49.fotosik.pl/242/a4f8033579663804m.jpg http://images46.fotosik.pl/241/78b959d9ca2089abm.jpg http://images46.fotosik.pl/241/54596b1e4582c1acm.jpg -
mogę kupić cały komplet do sedana za 500 zł .. czyli listwe z czujnikami , gonga , wtyczki + intalacja elek. Tylko że ja potrzebuje do kombi , czy cena 500zł jest optymalną ? Bedę sam montował NCS i interface nerwusa mam Pozdrawiam
Witam Czy listwa do zderzaka tylniego z PDC jest taka sama w kombi i sedanie ?
Aktualnie mam interfejs nerwusa i z tego co widze zmieniany soft mialem 25.01.2008 czyli krótko przed sprzedaza samochodu poprzedni wlasciciel wymieniał turbo i soft . Mam pytanko jak sprawdzić w INPie wersie softu ..tak że byłbym pewny ze mam najnowszy , mam takie pozycje jak Softwarenummer Funktionsoftware : 48.1.0 Softwarenummer Betriebsystem : 2.6.0 Softwarenummer NAchrichtenkatalog : 11.1.6 Programmier-Datum : 25.01.2008 Jaki numerki ma ten najnowszy soft ? Pozdrawiam
