xmichałx
Treść opublikowana przez xmichałx
  1. wujaw nie przejmuj sie idzie zima to dobrze ze leci cieple a nie zimne mam identyczny przypadek a w lato zamykasz na szybe i nogi a wlaczasz srodkowy i otwierasz szyber albo szybe :P
  2. uuuu 2000 plnów ja cie krece mam znajomego na szrocie to jak do niego wpadnie jakas 525i to juz sobie zalatwie :) dzieki wielkie za odpowiedzi
  3. uuuu 2000 plnów ja cie krece mam znajomego na szrocie to jak do niego wpadnie jakas 525i to juz sobie zalatwie :) dzieki wielkie za odpowiedzi
  4. E34 z 2l silnikiem to nie jest przecinak ja mam 2.5l i dla mnie tez nie zaciekawie idzie, jak ci nie klepia zawory to je zostaw pewnie taki urok 2l silnika w 5:)
  5. no wlasnie to teraz mam problem a ile kosztuje przepływomierz pewnie z 300-400zł?
  6. miałem dziure i myslalem ze to przez to bo byla w niewidocznym miejscu z kanału ja zobaczyłem ale zaizolowałem i nadal faluje, szukam juz od jakiegos czasu zeby przełozyc przeplywomierz a musi byc koniecznie od 2.5?
  7. robiłem to 2 krotnie i nie pomogło
  8. zawory sa wyregulowane mialem dziwna sprawe nie wiem jak to mozliwe ale pekla mi sprezyna od zaworu to po wymianie musialem je ustawic a wiec zawory raczej odpadaja ale swiece mialem do wymiany to odrazu wymienie je i przewody
  9. no ja tak samo bylem na kompie i nic mi nie wykryło a nawet nie mialem jak tego pokazac jak sie zachowuje mechanikowi bo juz silnik byl rozgrzany zaczne od swiec i przewodow potem zobacze jak bedzie
  10. Nie moglem nigdzie znalezc zrobcie cos z ta wyszukiwarka. Mam taki problem jak w temacie jak bylo lato to bylo wszystko ok ale teraz sa noce zimne i z rana mi strasznie faluje na obrotach pare minut poczekam i jest normalnie i czasami jak tylko przestanie falowac ruszam to musze mu dac duzo gazu bo tak jakby sie dusi ciezko mu przyspieszac silniczek krokowy przekładałem ale z 730 i dalej bylo to samo a w 7 nie bylo takich obiawów przez co to moze byc?
  11. nie czytałem wszystkich stron i nie wiem czy bylo czy nie ale mozna by bylo zrobic cos z wyszukiwarka
  12. mam identyczny problem w e34 tez mi caly czas grzeje na szybe i nogi a w konsoli co sa nawiewy tylko zimne nie mam pojecia czemu i jeszcze nie mam podswietlenia nawiewów i zapalniczki tylko swieci sie zegarek cyfrowy i ogrzewanie tylnej szyby bezpieczniki wszystkie sa ok?
  13. xmichałx
    Problemy z zegarami. 535i
    moze to byc to co napisał kazimierz ciuba ale spotkalem sie z takim przypadkiem pare dni temu i nie wiem o co chodzi ja mam e 34 17 i jezdze na nich normalnie od ponad roku i nie mam zadnego nawet malego bicia a zalozylismy je na chwile do brata e36 i normalnie jezdzic sie nie dalo takie bicie jakby zaraz mial sie samochod rozpasc
  14. nie koniecznie ja tez zostawiłem BMW na pol roku stała nikt jej nie odpalal jak przyjechałem i sie przejechałem to wskazówka od temperatury tez mi wariowała odpowietrzyłem i jest ok
  15. kiedys pracowałem na cpn-ie i odwieczny problem z BMW kazdy pcha go do konca zamiast swobodnie go oprzec na kołnierzu tak jak napisał toto5 ale BMW to nic sztuka to zatankowac DAEWOO TICO bez odbijania 1/50 moze sie uda albo 1/100 :p
  16. wiem ze najlepiej wygladaja w oryginale black hella ale kolega ma tez i zalozyl jeszcze ringi i naprawde ładnie wyglada i dlatego tez chce sobie załozyc
  17. Zgadzam się. I ja się do tego dopisuje. Niepowiem sam nad tym myslałem ale widziałem to na zywo w kilku autach i dałem sobie spokuj :D Wsumie każdy ma swój gust, więć rób jak chcesz, ja zdecydowanie polecam black hella :D oczywiscie ze black hella najlepiej przód i tył ja mam tak i nie zamienie ich na zadne inne :) a da rade do nich zalozyc ringi bo sa krzyze i nie wiem czy wejda?
  18. powiem ci szczerze ze jak nigdy drzwi nie byly sciagane to ciezko je zdjac z pod tej listwy metaowej jak sciagalem to troche uszkodziłem gorna czesc i musialem kleic
  19. xmichałx
    problem z zegarami
    mialem ten sam problem zerował mi sie licznik dzienny byłem z 5 razy u elektryka i stwierdził ze lepiej wymienic licznik niz go naprawic bo przewyzszy koszt uzywanego licznika wymieniłem i jest ok
  20. xmichałx
    koszt zawieszenia pród
    dzieki wielkie myslalem ze teknorot to jakisz badziew i nie zamawialem za taka cene ale zamowie :)
  21. xmichałx
    kolega mechanik tez mi polecal febi ale chcialem sie zapytac bo wy imi jedzicie a on tylko naprawia
  22. xmichałx
    zryglowane zamki
    ja mialem taki problem tylne dzwi mi sie zamknely i juz nie chcialy sie otworzyc jezdzilem tak jakis czas bo pracowalem nikogo nie wozilem i nie mialem czasu kombinowac ale po czasie caly centralny mi sie popiepszył musialem z zamknietymi drzwiami zdjac boczek duzo kombinowania zeby nie uszkodzic i odlaczylem silownik
  23. xmichałx
    ile orientacyjnie kosztują 4 wahacze z przodu i jakie polecacie bo przyszlo mi wymienic :( i jak ja dobrze odpowietrzyc bo siedzialem dzis z 3 godziny a ona dalej zapowietrzona
  24. sa wady i zalety w tych samochodach rodzice maja honde civic 97r ma ja około 3 lat Mitsubishi lancera 90r ma go około 9 lat i nic przy nich jeszcze sie nie rozwalilo przy silniku i nigdy jeszcze nie zawiodły ale w srodku to masakra, wole swoja e34 ;)
  25. jezeli chodzi ci o sam lakier zeby usunac to sa specjalne srodki na to psikasz na felgi i schodzi kiedys kupilem cos takiego ale nie poamietam jak sie nazywa musisz pprzejsc sie do sklepu z farbami
