Nowy problem, dziwny dosyc z paliwem....Proszę o pomoc
Mianowicie raz na jakis czas cos mi sie dzieje z przełączaniem na paliwo...Jade np. na gazie i chce przełączyc na paliwo gdy przełącze światełka na centralce zmieniaja sie i świecą ale samochód nie dostaje paliwa (chyba) ale efekt jest jakbym wyłączył zapłon i muszę odrazu znowu na gas, potrafi mi prawie tak cały dzień czasem świrowac a później po którymś razie nagle przełączam i jedzie bez problemu i jest spoko dzień 2 3 różnie,to samo z odpalaniem jakby cos nie przełączało i pompa nie podawała, nie wiem co to moze byc... czy to cos moze z centralką która nie przełącza z gazu??? Pompe mam nowiutką więc napewno nie Ona wtryski tez spoko
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
moze byc centralka nie zamyka dojscia gazu a zarazem nie otwiera wtryskow podjedz do gazownika on ci to sprawdzi nie powinien skasowac wiecej niz 50 zl
ja miałem kiedyś tak ze nagle z gazu (jak jeszcze kiedyś był) przełączał się na benzyne i potem na gaz nie dało rady i siedziała centralka.zacznij od tego...koszt nie duzy a pewnie pomoże :cool2:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Dzięki mozliwe że to Ona jak tak mi sie dzieje to jak tak szybko poklikam przełącznikiem to daje sie naprawic na jakis czas...Pozdrowionka
Siniek ;)
