k_rzych
Treść opublikowana przez k_rzych
  1. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    A nie wiesz jaki to koszt tego wkladu i jego wymiana?
  2. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Ale bardziej sie martwie o kluczyk ze jest w pozycji zapłonu i tak sie wyjmuje nie moge przekręcic ani w przód ani w tył. Słyszałem ze czesto podobno w tych e39 padały wkłady w stacyjce czy to moze byc to?
  3. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Dodam jeszcze że nie moge zamknac nawet auta centralnym zamkiem. Jedynie kluczem zamkne jedne drzwi tak jakbym nie mial centralnego dlamnie to wyglada tak jakby komputer oglupiał.
  4. k_rzych opublikował(a) temat w E39
    Witam prosze bardzo o szybka pomoc. Naprawde was bardzo prosze. Mam 525 tds e39. Dzisiaj wsiadlem do samochodu po tygodniu stania odpalilem normalnie podjechalem z kilometr zgasł mi. Chwile pokreciłem odpalil pojechalem kolejne 30 km zgasiłem. Po kilku godzinach odpalilem jak juz wracałem do domu zgasł mi i niechcial sie odpalic. Kluczyc sie przekreca do pozycji zapłonu a puzniej dalej nie da rady. tylko kluczyk zostaje w pozycji zapłonu i da sie go wyciagnac lecz gdy go wyciagne kontrolki nadal sie pala. W przewodzie paliwowym do filtra niema paliwa. Jeżeli rozciagne go to zapalil ale przejechal ponad 1 km i zgasł znowu. Czekam na wasze opinie co to PILNE poniewaz auto nie jest w polsce.
  5. k_rzych opublikował(a) temat w E39
    e39 525tds z 1997 Mój problem jest następujący: jeździłem jakieś 30min silnik się nagrzał wskazówka wskazała środek centralnie na tarczy, gdy jechałem było wszystkow ok ale jak zbliżałem się do świateł i wciskałem sprzegło po jakiś 20m gasł i był problem z ponownym odpaleniem. Trzeba było zakręcić silnikiem ok 1-2 min i dopalał ciązko, trzymałem go długo na rozruszniku aż osiągał swoje obnroty bo inaczej gasł. Co to może być proszę o odpowiedz.
  6. ale jak długo musisz kręcić na ciepłym silniku? Umnie na ciepłym odlala po ok. 10 - 15s. I dowiadywałem się jak można to zlikwidować można kupić na allegro taki wynalazek http://www.allegro.pl/item119637159_zle_odpala_omega_bmw_2_5_1_8_tds_td_prz_gratis_ss.html ale nie warto bo to jest tylko zaślepka od kostki która jest odpowiedzialna za grzanie świec żerowych - ja próbowałem jak odłanczam kostkę od silnika to świece grzeją cię za karzdym razem tak jakby silnik był zimny.
  7. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Proszę o szybką odpowieć na moje na moje wcześniejsze pytanie, bo wyjeżdżam i niebędzie mnie w Polsce:
  8. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Czujniki starcia klocków jest tylko z przody? I wracając do tej kontrolki niegaśnie co mam zrobić bo denerwuje ciągle się pali na czerwono. Jeżeli to czujnik to jaka jest cena czujnika i czy bym wymienił go sam? Bo jak kontrolka od klockuw się zapaliła przejechałem na kontorlce ok 150km.
  9. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Mam jescze jedno pytanie dzisiaj wymieniłem klocki i pytanie jest następujące czy kontrolka sama zgaśnie czy muszę ją kasowac w serwisie. Pozdro
  10. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Ale moze ktos by powiedział czy klocki jurid czy lucas sa porównywalne do tych ATE
  11. k_rzych opublikował(a) temat w E39
    Moje pytanie jest następujace jakie polecacie klocki do BMW e39 525tds. Bo w tym temacie jestem głupi :)
  12. k_rzych opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem wyskoczyła mi dzisiaj kontrolka od hamulców. Wydaje mi się ze są to klocki bo od nie dawna podczas hamowania słychac stukanie głośniejsze. Ale moze to być tez także płyn hamulcowy lecz nie wiem gdzie znajduje się zbiorniczek. Proszę o pomoc
  13. k_rzych odpowiedział(a) na RADEK ŁOWICZ temat w E39
    Nic nie musisz kombinować w słupku pasy same się regulują jak odsuwasz i przysuwasz fotele na stówe tak jest.
  14. k_rzych odpowiedział(a) na Drakul temat w E39
    Do klimy jest jakiś inny czujnik temperatury czy to ten sam co pokazuje temperaturę na zewnątrz pojzdu. Jeżeli tak to ja go niemam, bo mi się urwał, a klimatyzacja i tak się włancza (na wyświetlaczu jest -40). Jeszcze jedno czy klima może grzać czy tylko chłodzić?
  15. Ja mam tak samo ze od kierowcy jest gorace a od pasazera letnie ja myśle ze to wina wkładu bo tam jest jakas siataczeka i podobno jak ona sie przepali to nie grzeje.Zreszta tak jest w DAF-ie bo brat ma i mu padło to jakąs siateczke wymieniał, i ja mysle ze tutaj jest podobnie.
  16. k_rzych opublikował(a) temat w E39
    Witam mam taki problem ze nie dam rady odpalic mojej beci.Myślalałem ze moze mi zamarzła ropka ale w pompce w i przewodach jest ok.wziołem sie za akumulator tez wydaje sie byc ok.Mysle może to świece zaroże i mam do was pytanie czy jeżeli padły mi 2 swiece to juz nie zapale swojej beci bez wymiany ich??Moze macie jescze jakies inne pomysły co moze być??Proszę o pomoc
  17. Umnie właczają się gdy włącze ogrzewanie tylniej szyby, ale prawa strona nie grzeje co może być??
  18. Ja stawiam na sprzęgło miałem te same objawy najpierw były biegi IV i V a potem to i III. Radze jak najszyciej wymienic bo nie ma mowy o agresywnym wyprzedzaniu.
  19. k_rzych odpowiedział(a) na slawo2552 temat w E39
    prosił bym o odpowiedz bo mam tak samo z tylnich kratek wieje tylko zimne powietrze(prubowałem różnych ustawień i nic, czy w tym tunelu jest jakaś nagrzewnica czy coś bo się nieznam), a dni są caraz zimniejsze.
  20. cześć ja oryginalne sprzegło luka znalazłem za 650 zł
  21. a jest jakiś sposób na to sprawdzenie bez rozbierania lusterka. I może ktoś wie na 100% jak one się włanczają czy to zależy od temperatury na zewnątrz, czy grzeją non-stop, czy są włanczane razem z podgrzewaniem tylniej szyby, a może jest na konsoli oddzielny przycisk do włanczania? Pomóżcie bo jak przyjdą mrozy to, co ręcznie je mam odgrzewać?
  22. Jeżeli ich się nie włancza to umnie nie grzeją, i jeżeli to był standard. Gdzie mam szukać przyczyny że nie grzeją i jak sprawdzić czy napewno są podgrzewane?
  23. Witam Chciałbym się dowiedzieć czy podgrzewane lusterka w BMW e39 to standard czy nie? Bo przeglądam sobie zawsze części na allegro i widze, że wszyscy sprzedają podgrzewane. Jak tak to jak się je włancza jakimś przyciskiem. Dopwiem, że mam te z fotochronem.
  24. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Wyprubyje dzisiaj z tm zapowietrzającym się bakiem. Ale bym prosił o wasze wypowiedzi na ten temat. :cry:
  25. k_rzych odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Ale jeżeli to bak by się zapowietrzył to puźniej nie odpalił bym go. Tak przynajmniej ni się wydaje :idea:
