niunia i oli
Treść opublikowana przez niunia i oli
  1. Ja lusterko dorwałem przy okazji w transakcji łączonej i wyszło mnie mniej więcej flaszkę Jaśka W. Sama modyfikacja jest prosta tylko trzeba mieć na nią czas bo obudowa już jest tylko nie ma kiedy. Oli
  2. Tylko asystenta bo pilota w obecnym też mam. Co do silnik z F16 to nie pasuje więc odpada hahaha Więc jak ktoś szuka pilota to będzie dostępny jak wymienię lsuterko :) Oli
  3. Dzięki Pany Z bieżących rzeczy w aucie ustawiona zbieżność i kąty plus wymieniony sterownik świec wraz z kablem zasilającym /uwaga dla wszystkich sprawdźcie ten kabel bo lubi się upalać itd a nowy w Aso 120 - więc dla spokoju można dziada wymienić/. Poza tym małe mody są w trakcie prac i myślę że niedługo się pochwalę :) I najważniejsze ..... wpadły mi w łapki kolejne rarytasiki a mianowicie ....... felgi ALPINY 20" od F10 B5 biturbo w dobrych pieniądzach. Zamówione i odebrane przez Kamcia czekają na transport do mnie. Kilka fot od Kamcia i z aukcji Jedyne co muszę zdobyć to dekielki do nich bo niestety ich nie ma ale to nie kłopot /do lata się da/ Strasznie mi się ten wzór podoba /teraz te zimowe są na takich stylizowane i jak dla mnie bomba wygląda auto na nich/. W związku z tym moje poprzednie letnie felgi są do kupienia jak by ktoś był zainteresowany /mogą być same felgi lub z oponami zimowymi z tych 20 w rozmiarze 255/35r20/. Foto jak te poprzednie 20" wygląda na aucie : No i moje 19" ori Alpiny też do kupienia w dziale giełda :) Oczywiście cea do dogadania dla zdecydowanych Postaram się na dniach wrzucić ofertę w dziale giełda. ałkiem przypadkiem wpadło tez takie coś w łapki więc będzie kolejny gadget w aucie :) Obudowa nowa zamówiona w ASO i tylko znaleźć czas na zamontowanie :) W tym tygodniu będę też startował z super modem u kumpla w e61 i postaram się wam wrzucić info jak i co. Pozdro Oli
  4. W E90 masz chyba tak samo jak w E60 ukryte menu w liczniku i tam masz temp silnika co do stopnia :) Pozdrawiam Oli PS: to takie troche 2sówy te silniki :(( ale kto nie smaruje ten nie jedzie :norty:
  5. Wygląda mi na mini komputer przemysłowy. Jak coś to mam takie coś z androidem :) Podpięte to miałem do cica Oli
  6. A ja odpowiem w ten deseń. BBK ma przede wszystkim poprawiać hamowanie i każdy taki zestaw to robi. Zarówno w sferze modelowania jak i siły hamowania. Przy awaryjnym hamowaniu każdy metr urwany to sukces. Dodatkowym atutem BBK jest aspekt wizualny i tego nic nie zmieni i zawsze dobrze wypełnione bębny felg solidnym zestawem będą wyglądały lepiej niż hamulce z motorynki. I aspekt czysto techniczny a mianowicie wolę jednak zaciski solidne monoblok w BBK niż skręcone jak tego Stopteha. I nie wyskakujemy z powierzchnią tłoczki bo w tym zestawie co kupił BTK jest i tak większą od jednego tłoczka w serii. Poza tym wywody apropo doboru klocków czy też ilości tłoczkow to rzecz 2planowa bo powtórzę jeszcze raz, to ma poprawić hamowanie (i na bank to robi -pisze z własnego doświadczenia), ale ma też wyglądać. I to jest jeden z najważniejszych zadań BBK. A tarcze dla potomnych w zestawach BBK od bmw są z dwóch materiałów i nie przenoszą ciepła aż tak na piastę jak jest napisane wyżej dodatkowo połączenie pomiędzy elementem ciemnym tarczy a dzwonem jest przez cienkie pręty a nie jak w skręcanych poprzez przylegające elementy skręcone śruba. I nie ma to nic do oddawania ciepła a jest to w sporcie (powtórzę w sporcie) związane głównie z ekonomika gdyż kupujesz tylko sam wieniec do tarczy a nie całość gdzie przy wymianie nawet co wyścig tarcz przekłada się na koszty jak i prostotę wykonania samego pierścienia a nie razem z dzwonem. Właściciel tego auta nie będzie się ścigał na torze tym autem zawodowo i nie będzie na bank wykorzystywał co dziennie pełnych możliwości zestawu na drodze ale będzie zawsze miał zapas pod pedałem i pieknie wyglądające koło. I moim zdaniem to jest klucz takiej zmiany. Bawią mnie dywagacje co lepsze i dlaczego, gdzie jedna strona idzie na maxa jak by auto od jutra jeździło po torze i nie wiem co miało pod maską a właściciel chciał mieć poprostu lepszy zestaw niż księgowi policzyli w jego bmw poprawiając przy okazji hamowanie i wygląd auta. Amen Oli
  7. Nie do końca się zgodzę że l7 dekoduje pliki. On dostaje tylko cyfrowo już zdecydowany dźwięk światłowodem. Problem jest według mnie w tym że cały czas w pętli jest wzięty bt i niestety nie wiem ale mniemam że to jest mulf2 który ma funkcje odtwarzania mp3 z usb i nbt głupieje. Szczególnie że ono wszystko ma w sobie więc ma dwie możliwości aby ściągać pliki. Ja napisałem wyżej poodpinac wszystko co nie jest już potrzebne w aucie i powinno ruszyć. Jako potwierdzenie mam u siebie nbt i jak zostawiłem tylko wzięty w pętle tcu (zasilanie wyciągnięte) był problem z dźwiękiem. Po odpięciu tcu i zapetleniu światłowodu wszystko wróciło do normy. I tak posiadam l7 Oli
  8. Napisałem Ci zadzwoń bo sporo pisania aby wyjaśnić co i jak. Przede wszystkim całkowicie odłączyć należy bt zarówno elektrycznie jak i optyka. Musi być wszystko jak by nigdy nie było bt w aucie czyli wtyczka elektryczna wypieta a światłowód zapetlic. Poza tym właściwe kodowanie musi być. Zaczni od tego i daj znać czy pomogło. Oli
  9. U mnie działa menu z emulatora więc jak duszę przycisk kierowcy lub pasażera pojawia mi się wybór nawiewu /i tak głównie auto działa ale takie coś mam/ No i jak włączam ogrzewanie lub wentylację siedzeń to tez pojawia mi się okno z aktualnie wybranym. Nie jest to tak pięknie jak w cic ale działa Olek
  10. A miales wcześniej bt?? I jeśli tak to czy dołączyłeś zasilanie i światłowód że starego bt i przyłączyłeś antenę bt bezpośrednio do Nbt??? Ja mam podpięte NBT i wszystko pięknie śmiga aż miło. Oli
  11. Widzę że konkretne mody idą :) Wydech na plusior. Czekam na dalsze mody z hybrydą :) No i ja tez mam problem ze świecami 2 lata i Beru się skończył. Zamówiłem nowy kabel zasilający /bo poprzednio jak wymieniałem nie wyglądał już super/ i jak to nie pomoże to akcja sterownik :) Pozdro Oli
  12. Niestety nie wystawiłem ich póki co nigdzie ale jak wyglądają na aucie możesz u mnie w temacie zobaczyć w zeszłorocznych fot zimowych :) Dziś nareszcie temat alkantary uznaję za zakończony /chyba że coś jeszcze mi wpadnie do głowy :) / Udało mi się zrobić kierownicę tak jak chciałem, czyli górne części kierownicy z przyciskami poszły w alkantarę. Na szczęście miałem drugi zestaw w domu to na spokojnie mogłem sobie to w domu ogarnąć. Tak wyglądała kierownica przed : Tak 50/50 :) No i kierownica już w alkantarze Dla porównania jeszcze foto kiery z lampą błyskową w obu wersjach I druga bardzo ważna rzecz wykonana w środku, a mianowicie pojawiło się złote logo I kilka fotek środka w komplecie jestem mega zadowolony z efektu końcowego a emblemacik na desce znowu mi banana na usta wstawił. Jak znajdę chwilkę to zrobię foty w dzień bo takie garażowe nie oddają w pełni efektu Czekam na wasze opinie Oli
  13. 19" ori poprzednie zimy są do kupienia jak by coś :) Oli
  14. Powiem Ci że nie narzekam na nie. Ja kupiłem je nowe i miałem je na poprzednich felgach też /w temacie można zobaczyć jak były montowane na poprzednich zimowych felgach/. Jeszcze mnie nigdy nie zawiodły więc chyba jest ok a lekko nie mają ze mną :) Poza tym mają indeks prędkości do 300 więc jest zapas jak by co :norty: :norty: Polecam Oli
  15. Nic nie pominięte tam jest docelowo ładowarka do żony srajfona :mrgreen: Oli
  16. Zapraszam :) Dziś dokończyłem też oklejanie alkantarą rzeczy które miałem w aucie. Kilka fotek z prac i po Boczek tylny już gotowy I na aucie Alkantara poszła też na panel od grzania tyłu i zapalniczek. Tak wyglądało przed. Po oklejeniu I na aucie I jeszcze dwa strzały przodu w komplecie :) Teraz mi się to podoba. Mam nadzieję że wam też :) Pozostały dwie rzeczy do zrobienia. Oklejenie tej górnej części na kierownicy i logo Alpiny na listwe. Oli
  17. Dwie foty dziś zrobione ale słabo widać niestety bo to z lampą. Niestety muszę obszyć skórą uchwyty na kubki bo w takich fotach to widać :( Na pocieszenie jedno foto sobie strzeliłem które fajnie wygląda. Jutro pstryknę jak to wygląda w dziennym świetle. Oli
  18. To nie wchodzi w grę bo ona była z deską i jak decha jest w skorze Olo
  19. Obym nigdy nie latał tym autem ... ale dzięki wielkie, fajnie że się podoba :) Znalazłem chwilkę czasu aby zamontować listwy na aucie /bo bez idrive nie da rady jeździć :) / Na początek porównanie listew ori kontra new :) No i kilka szotów z wyglądem wnętrza z listwami Jedno co jest pewne trzeba te czarne góry w kierownicy obszyć alkantarą :) To kolejna rzecz do zrobienia na bank. Niestety dziś nie mam czasu zdejmować listwy drzwi więc dziś nie dokończę tematu ale co się odwlecze.... Na razie tyle. PS: Pozostaje jeszcze wymiana akumulatora bo już ledwo zipie.
  20. Jednemu podoba się córka innemu teściowa więc o gustach nie rozmawiajmy. Tak poprzednie były ori a zmiana podyktowana jest jak wcześniej pisałem nowym zestawem hebli i ori niestety ich nie ogarniają /ori 20" mają mega problem z ogarnięciem a co dopiero 19"/ Jako że coś dziać się musi w temacie to...... Dziś rozpoczęty temat ...... Czyli alkantara na listwach w aucie kilka fotek póki co w pokoju u teściowej .... Dodatkowo wpadły kratki nawiewowe LCI :) Zestaw jaki dziś się udało zrobić Jutro akcja listwy drzwiowe i temat zakończony Mam nadzieję że się podobuje No i jeszcze po powrocie do domu dalsze mody haha Oli
  21. Kolor mega :) co do napisów to pokusił bym się jak już wspomniałem o wersję fluorescencyjną :) Poza tym tylko czekam na efekt końcowy Oli
  22. Ja też jestem za niebieskim ale najlepiej kolor zacisków ///M A do tego napis Performance i to w wersji fluorescencyjnej jak moje Alpiny ;) Jak coś mój lakiernik dostępny i kolor też jest mu znany :) Oli
  23. Jeśli chodzi o malowanie to mam takiego speca co robi to mega profi. Zobacz u mnie w galerii jak odmalowal moje. A co do naklejek to żaden kłopot i nawet napis Bmw Performance można zapodać. No i wymiar tarczy to ja miałem w serii 345 potem 375 a teraz mam 400 więc na bank poczujesz różnice ale bardziej za sprawą zacisków :) Na bank będzie bardziej wydajny układ ale co najważniejsze w BBK są o wiele bardziej wydajne cieplnie czyli nie straszne im kilka ostrych dohamowań z 200+ pod rząd :) Jak coś to wal na PW a pomyślimy o odmalowaniu na złoty kolor albo kolor zacisków ///M Oli
  24. No fanty niezłe ale rozmiar tarcz hmmm :) Co nie zmienia faktu że i tak hamowanie będzie znacznie wydajniejsze. Czekam na foty na aucie Oli
