Treść opublikowana przez niunia i oli
Niunia i Oli - E60 535D ALPINA D5S - Alcantara i NBT str 42
Ja lusterko dorwałem przy okazji w transakcji łączonej i wyszło mnie mniej więcej flaszkę Jaśka W. Sama modyfikacja jest prosta tylko trzeba mieć na nią czas bo obudowa już jest tylko nie ma kiedy. Oli
Tylko asystenta bo pilota w obecnym też mam. Co do silnik z F16 to nie pasuje więc odpada hahaha Więc jak ktoś szuka pilota to będzie dostępny jak wymienię lsuterko :) Oli
Dzięki Pany Z bieżących rzeczy w aucie ustawiona zbieżność i kąty plus wymieniony sterownik świec wraz z kablem zasilającym /uwaga dla wszystkich sprawdźcie ten kabel bo lubi się upalać itd a nowy w Aso 120 - więc dla spokoju można dziada wymienić/. Poza tym małe mody są w trakcie prac i myślę że niedługo się pochwalę :) I najważniejsze ..... wpadły mi w łapki kolejne rarytasiki a mianowicie ....... felgi ALPINY 20" od F10 B5 biturbo w dobrych pieniądzach. Zamówione i odebrane przez Kamcia czekają na transport do mnie. Kilka fot od Kamcia i z aukcji Jedyne co muszę zdobyć to dekielki do nich bo niestety ich nie ma ale to nie kłopot /do lata się da/ Strasznie mi się ten wzór podoba /teraz te zimowe są na takich stylizowane i jak dla mnie bomba wygląda auto na nich/. W związku z tym moje poprzednie letnie felgi są do kupienia jak by ktoś był zainteresowany /mogą być same felgi lub z oponami zimowymi z tych 20 w rozmiarze 255/35r20/. Foto jak te poprzednie 20" wygląda na aucie : No i moje 19" ori Alpiny też do kupienia w dziale giełda :) Oczywiście cea do dogadania dla zdecydowanych Postaram się na dniach wrzucić ofertę w dziale giełda. ałkiem przypadkiem wpadło tez takie coś w łapki więc będzie kolejny gadget w aucie :) Obudowa nowa zamówiona w ASO i tylko znaleźć czas na zamontowanie :) W tym tygodniu będę też startował z super modem u kumpla w e61 i postaram się wam wrzucić info jak i co. Pozdro Oli
[E90] 325i B-T-K OEM+ SPRZEDANA s.34
W E90 masz chyba tak samo jak w E60 ukryte menu w liczniku i tam masz temp silnika co do stopnia :) Pozdrawiam Oli PS: to takie troche 2sówy te silniki :(( ale kto nie smaruje ten nie jedzie :norty:
Apacer 530D 315/630 całkowita likwidacja egr
Wygląda mi na mini komputer przemysłowy. Jak coś to mam takie coś z androidem :) Podpięte to miałem do cica Oli
A ja odpowiem w ten deseń. BBK ma przede wszystkim poprawiać hamowanie i każdy taki zestaw to robi. Zarówno w sferze modelowania jak i siły hamowania. Przy awaryjnym hamowaniu każdy metr urwany to sukces. Dodatkowym atutem BBK jest aspekt wizualny i tego nic nie zmieni i zawsze dobrze wypełnione bębny felg solidnym zestawem będą wyglądały lepiej niż hamulce z motorynki. I aspekt czysto techniczny a mianowicie wolę jednak zaciski solidne monoblok w BBK niż skręcone jak tego Stopteha. I nie wyskakujemy z powierzchnią tłoczki bo w tym zestawie co kupił BTK jest i tak większą od jednego tłoczka w serii. Poza tym wywody apropo doboru klocków czy też ilości tłoczkow to rzecz 2planowa bo powtórzę jeszcze raz, to ma poprawić hamowanie (i na bank to robi -pisze z własnego doświadczenia), ale ma też wyglądać. I to jest jeden z najważniejszych zadań BBK. A tarcze dla potomnych w zestawach BBK od bmw są z dwóch materiałów i nie przenoszą ciepła aż tak na piastę jak jest napisane wyżej dodatkowo połączenie pomiędzy elementem ciemnym tarczy a dzwonem jest przez cienkie pręty a nie jak w skręcanych poprzez przylegające elementy skręcone śruba. I nie ma to nic do oddawania ciepła a jest to w sporcie (powtórzę w sporcie) związane głównie z ekonomika gdyż kupujesz tylko sam wieniec do tarczy a nie całość gdzie przy wymianie nawet co wyścig tarcz przekłada się na koszty jak i prostotę wykonania samego pierścienia a nie razem z dzwonem. Właściciel tego auta nie będzie się ścigał na torze tym autem zawodowo i nie będzie na bank wykorzystywał co dziennie pełnych możliwości zestawu na drodze ale będzie zawsze miał zapas pod pedałem i pieknie wyglądające koło. I moim zdaniem to jest klucz takiej zmiany. Bawią mnie dywagacje co lepsze i dlaczego, gdzie jedna strona idzie na maxa jak by auto od jutra jeździło po torze i nie wiem co miało pod maską a właściciel chciał mieć poprostu lepszy zestaw niż księgowi policzyli w jego bmw poprawiając przy okazji hamowanie i wygląd auta. Amen Oli
E60 wymiana nawigacji na NBT
Nie do końca się zgodzę że l7 dekoduje pliki. On dostaje tylko cyfrowo już zdecydowany dźwięk światłowodem. Problem jest według mnie w tym że cały czas w pętli jest wzięty bt i niestety nie wiem ale mniemam że to jest mulf2 który ma funkcje odtwarzania mp3 z usb i nbt głupieje. Szczególnie że ono wszystko ma w sobie więc ma dwie możliwości aby ściągać pliki. Ja napisałem wyżej poodpinac wszystko co nie jest już potrzebne w aucie i powinno ruszyć. Jako potwierdzenie mam u siebie nbt i jak zostawiłem tylko wzięty w pętle tcu (zasilanie wyciągnięte) był problem z dźwiękiem. Po odpięciu tcu i zapetleniu światłowodu wszystko wróciło do normy. I tak posiadam l7 Oli
Napisałem Ci zadzwoń bo sporo pisania aby wyjaśnić co i jak. Przede wszystkim całkowicie odłączyć należy bt zarówno elektrycznie jak i optyka. Musi być wszystko jak by nigdy nie było bt w aucie czyli wtyczka elektryczna wypieta a światłowód zapetlic. Poza tym właściwe kodowanie musi być. Zaczni od tego i daj znać czy pomogło. Oli
U mnie działa menu z emulatora więc jak duszę przycisk kierowcy lub pasażera pojawia mi się wybór nawiewu /i tak głównie auto działa ale takie coś mam/ No i jak włączam ogrzewanie lub wentylację siedzeń to tez pojawia mi się okno z aktualnie wybranym. Nie jest to tak pięknie jak w cic ale działa Olek
A miales wcześniej bt?? I jeśli tak to czy dołączyłeś zasilanie i światłowód że starego bt i przyłączyłeś antenę bt bezpośrednio do Nbt??? Ja mam podpięte NBT i wszystko pięknie śmiga aż miło. Oli
Widzę że konkretne mody idą :) Wydech na plusior. Czekam na dalsze mody z hybrydą :) No i ja tez mam problem ze świecami 2 lata i Beru się skończył. Zamówiłem nowy kabel zasilający /bo poprzednio jak wymieniałem nie wyglądał już super/ i jak to nie pomoże to akcja sterownik :) Pozdro Oli
Niestety nie wystawiłem ich póki co nigdzie ale jak wyglądają na aucie możesz u mnie w temacie zobaczyć w zeszłorocznych fot zimowych :) Dziś nareszcie temat alkantary uznaję za zakończony /chyba że coś jeszcze mi wpadnie do głowy :) / Udało mi się zrobić kierownicę tak jak chciałem, czyli górne części kierownicy z przyciskami poszły w alkantarę. Na szczęście miałem drugi zestaw w domu to na spokojnie mogłem sobie to w domu ogarnąć. Tak wyglądała kierownica przed : Tak 50/50 :) No i kierownica już w alkantarze Dla porównania jeszcze foto kiery z lampą błyskową w obu wersjach I druga bardzo ważna rzecz wykonana w środku, a mianowicie pojawiło się złote logo I kilka fotek środka w komplecie jestem mega zadowolony z efektu końcowego a emblemacik na desce znowu mi banana na usta wstawił. Jak znajdę chwilkę to zrobię foty w dzień bo takie garażowe nie oddają w pełni efektu Czekam na wasze opinie Oli
Kolor to najmniejszy problem :)
19" ori poprzednie zimy są do kupienia jak by coś :) Oli
Powiem Ci że nie narzekam na nie. Ja kupiłem je nowe i miałem je na poprzednich felgach też /w temacie można zobaczyć jak były montowane na poprzednich zimowych felgach/. Jeszcze mnie nigdy nie zawiodły więc chyba jest ok a lekko nie mają ze mną :) Poza tym mają indeks prędkości do 300 więc jest zapas jak by co :norty: :norty: Polecam Oli
Nic nie pominięte tam jest docelowo ładowarka do żony srajfona :mrgreen: Oli
Zapraszam :) Dziś dokończyłem też oklejanie alkantarą rzeczy które miałem w aucie. Kilka fotek z prac i po Boczek tylny już gotowy I na aucie Alkantara poszła też na panel od grzania tyłu i zapalniczek. Tak wyglądało przed. Po oklejeniu I na aucie I jeszcze dwa strzały przodu w komplecie :) Teraz mi się to podoba. Mam nadzieję że wam też :) Pozostały dwie rzeczy do zrobienia. Oklejenie tej górnej części na kierownicy i logo Alpiny na listwe. Oli
Dwie foty dziś zrobione ale słabo widać niestety bo to z lampą. Niestety muszę obszyć skórą uchwyty na kubki bo w takich fotach to widać :( Na pocieszenie jedno foto sobie strzeliłem które fajnie wygląda. Jutro pstryknę jak to wygląda w dziennym świetle. Oli
To nie wchodzi w grę bo ona była z deską i jak decha jest w skorze Olo
Obym nigdy nie latał tym autem ... ale dzięki wielkie, fajnie że się podoba :) Znalazłem chwilkę czasu aby zamontować listwy na aucie /bo bez idrive nie da rady jeździć :) / Na początek porównanie listew ori kontra new :) No i kilka szotów z wyglądem wnętrza z listwami Jedno co jest pewne trzeba te czarne góry w kierownicy obszyć alkantarą :) To kolejna rzecz do zrobienia na bank. Niestety dziś nie mam czasu zdejmować listwy drzwi więc dziś nie dokończę tematu ale co się odwlecze.... Na razie tyle. PS: Pozostaje jeszcze wymiana akumulatora bo już ledwo zipie.
Jednemu podoba się córka innemu teściowa więc o gustach nie rozmawiajmy. Tak poprzednie były ori a zmiana podyktowana jest jak wcześniej pisałem nowym zestawem hebli i ori niestety ich nie ogarniają /ori 20" mają mega problem z ogarnięciem a co dopiero 19"/ Jako że coś dziać się musi w temacie to...... Dziś rozpoczęty temat ...... Czyli alkantara na listwach w aucie kilka fotek póki co w pokoju u teściowej .... Dodatkowo wpadły kratki nawiewowe LCI :) Zestaw jaki dziś się udało zrobić Jutro akcja listwy drzwiowe i temat zakończony Mam nadzieję że się podobuje No i jeszcze po powrocie do domu dalsze mody haha Oli
Kolor mega :) co do napisów to pokusił bym się jak już wspomniałem o wersję fluorescencyjną :) Poza tym tylko czekam na efekt końcowy Oli
Ja też jestem za niebieskim ale najlepiej kolor zacisków ///M A do tego napis Performance i to w wersji fluorescencyjnej jak moje Alpiny ;) Jak coś mój lakiernik dostępny i kolor też jest mu znany :) Oli
Jeśli chodzi o malowanie to mam takiego speca co robi to mega profi. Zobacz u mnie w galerii jak odmalowal moje. A co do naklejek to żaden kłopot i nawet napis Bmw Performance można zapodać. No i wymiar tarczy to ja miałem w serii 345 potem 375 a teraz mam 400 więc na bank poczujesz różnice ale bardziej za sprawą zacisków :) Na bank będzie bardziej wydajny układ ale co najważniejsze w BBK są o wiele bardziej wydajne cieplnie czyli nie straszne im kilka ostrych dohamowań z 200+ pod rząd :) Jak coś to wal na PW a pomyślimy o odmalowaniu na złoty kolor albo kolor zacisków ///M Oli
No fanty niezłe ale rozmiar tarcz hmmm :) Co nie zmienia faktu że i tak hamowanie będzie znacznie wydajniejsze. Czekam na foty na aucie Oli
