w_a_p
144 -
Treść opublikowana przez w_a_p
Witam nieaktualne. Okazała się wielka kicha... może ktoś zna ten samochód? Czarny E91, 330XD, 2012, WBAUW91060F183269, Wawa. Jak najlepiej go sprawdzić? Dekra pisze ze lakier wszedzie ponizej 150 mikro, wprawdzie książki nie ma ale w serwisie są ładne wpisy (robione w inchape). Leasingowcy nie mają faktur za te przebiegi. cena 75000 Z góry dziękuje i pozdrawiam WP
Dzięki za odpowiedzi. Mysle ze to termostat bo ma juz 6 lat. w tamtym roku troszkę świrował a teraz od razu widzę ze jest całkiem zle. im zimniej tym mniej sie dogrzewa. termostat w tym wieku to najbardziej awaryjny element całego układu. Wisko nie jest zacięte, jestem tez świadom obecności pompki w układzie i odpowietrzanie mam pod kontrolą. Tę lekturę i zagadnienie przerobiłem szczególnie dokładnie po tym jak dwie nowe pompy rozszczelniły się po 2 tygodniach jazdy, bo pan "zawsze tak robię" meches odpowietrzał mi auto jak żuka. Stawiam na termostat, kupuję z obudową, bo wprawdzie mam lutownicę do plastiku ale skoro piszecie ze ten plastik to rzepa to nie chcę lutować na środku drogi na mrozie :). Pozdrowienia WP
Witam mam do wymiany termostat, wskazówka "świruje" szczególnie przy szybkiej jezdzie ale ostatnio tez przy niekoniecznie szybkiej :) Termostat mam z obudową i zastanawiam się, czy trzeba wymieniać cały ten moduł, czy wystarczy wymienić sam termostat. Czy szanowne forum ma tutaj opracowane jakieś zalecenia na podstawie zebranych doświadczen? :) Pzdr WP
Czy trzeba "odświeżać" oprogramowanie w sterowniku
w_a_p odpowiedział(a) na Marcus 1959 temat w Diagnoza komputerowa
Vanosy w wersji "TU" chodzą przysłowiowe 5-6 lat, a potem silnik chodzi tak, jakby ich nie było. Czyli muli na niskich obrotach i generalnie nie jedzie, a im cieplej, tym gorzej. Oczywiście w inpie wszystko gra, żadnych błędów. Wszystko "prawie" ok. bo auto się wkręca jak dwucylindrowiec. "Hobbici" zmieniają uszczelki z beisan systems - i ja tez to popełniłem. Była poprawa, ale na krótko. Szczególnie przy wyzszych temperaturach auto nie jechało. Co ciekawe - znajomy serwis BMW sprzedał 1 sztukę vanosa w trakcie swojej kilkunastoletniej działalności. U nich nie ma tematu wymiany/naprawy vanosa. Wgrywają nowy soft do silnika i po sprawie. Co także ciekawe - tym razem fix aplikowany przez serwis działa, jak widzę na własnej skórze. Nowa wersja softu zdaje się uwzględniać pojawiające się z czasem nieszczelności/odchyłki vanosa i odpowiednio inaczej nim steruje. Jak wiadomo ciśnienie oleju w silniku jest "znaczne", więc jest czym szafować. Dlatego jeszcze raz w temacie: warto odswiezac oprogramowanie w sterowniku :) Następny do golenia jedzie sterownik klimatyzacji. Ciekawe, czy poprawili "symbolikę" działania klimatronika. Ustawienie na 20 stopnie przy temperaturze zewnętrznej 20 stopni powoduje w środku Szpicbergen, trzeba ustawić 24, bo inaczej sople z nosa. Chłodzi zdecydowanie za mocno. A jak się na zewnątrz zrobi 30, to te 24 na klimatroniku rzeczywiscie czują się jak 24, czyli tylko troche chlodniej niz na zewnątrz. Poza tym irytuje mnie ta lodownia ze srodkowych nawiewow. Ciagnie jak z zamrazarki. Kurna do audi to sie nawet nie umywa. -
Marcus - poczytaj o vanosach, problemach z nimi zwiazanych i sposobie walki z zagadnieniem stosowanym przez serwis. A potem przydzielaj uzytkownikom forum etykietki leszczy bez pojecia itp. Polecam tez lekture o liftingu e39 bo gadamy, gadamy a chyba nie wiemy o co chodzi. Mam nadzieje ze po lekturze pojawi sie cos wiecej niz efekt placebo. :) odwołując sie do tematu wątku - TAK! Oprogramowanie sterownika silnika trzeba odświeżać! -
ok, czyli teoretycznie kazdy sterownik dostepny w aucie moze miec aktualizację i trzeba wpisać odpowiedni numer assembly a winkfp sam powie czy jest aktualizacja czy nie. W sumie logyczne :). Tak btw, niejaki MARCUS podzielił się refleksją, ze aktualizacja softu nie poprawi pracy silnika. Jest to nieprawda. Mój M52B25TU zdecydowanie lepiej steruje vanosami - silnik ma duzo wiecej momentu przy niskich obrotach, a na wysokich idzie - jak nigdy. Nie byłem na hamowni, ale przyrost mocy jest wyraznie wyczuwalny. Moze po cichu ta aktualizacja pozwala na wyokrzystanie pojemnosci i auto robi te 190 km (jak poprzednie i następne silniki 170km). Ot taki prezent. Najs. -
[E39] Wymiana uszczelniacza (simmeringu) zabieraka półosi
w_a_p odpowiedział(a) na jędrek15 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Piękny opis. Zastanawiam się nad przeprowadzeniem tej operacji, bo tenże "zabierak" ma u mnie jakieś 1 mm luzu promieniowego. Do tego auto przy 120 ma wibracje jak przy mocno niewyważonych kołach. Coś z tymi półosiami jest u mnie skopane. Ma ktoś jakieś sugestie? Z góry dziekuje... -
E90 - aktualizacja sterownika silnika przez winkpf ??
w_a_p odpowiedział(a) na dziqsek temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
a przy okazji, skąd wziąć opis modułów (co jest co): EK726, G832, GD20 itp? skad wiadomo ze aktualizuje silnik a nie klimę? pojawia się to wszystko w winkfp ale skąd wiadomo co jest co? -
a przy okazji, skąd wziąć opis modułów (co jest co): EK726, G832, GD20 itp? skad wiadomo ze aktualizuje silnik a nie klimę? -
udalo sie. wszystko jest ok, widze nowy numer softu. trzeba bylo zaznaczyc opcję zapisu aif w trybie komfortu. Wszystko hula. -
wyłączałem zapłon, nie pomaga, zusb jest caly czas ten sam. -
Tomek20 - dzieks za odpowiedź, sprawdzam twoje uwagi i jest tak: Ad 1. nie programuje tym samym zusb, soft pisze: SG -> ZBNr aus AIF: 7501887 (to samo co widze w inpie) Update -> aktuelle ZBNr: 7528650 (ostatni numer softa, wierząc koledze z forum, bo sam nie doszedłem gdzie w TISie jest spis softów stera :mad2: ) Ad 2. W opcjach mam tak zaznaczone (od góry): a. Napięcie programowania b. Pokazać napięcie programowania (pokazuje w trakcie programowania 0,00V :? ) c. Duża wartość Baudrate (ODZNACZONE) d. Wymusić programowanie w trybie komfortowym (ODZNACZONE) e. Zapis AIF po danych (AIF schreiben nach Daten) f. Zapis AIF po programie g. Zapis AIF w trybie Expert (ODZNACZONE) h. Zapis AIF w trybie Komfort (ODZNACZONE) PABD format: IPO API Tracelevel: 0 IFH Tracelevel: 0 AD 3. Sterownik nie przyjmuje UIF - co to znaczy / jak z tym walczyć? -
Panowie, czy moze macie wytłumaczenie dlaczego mimo komunikatu "Update OK" numer zusb się nie zmienia? -
no właśnie, u mnie np. etap przegrywania z PC do auta przebiega bez problemu, natomiast sterownik sie nie aktualizuje. Włączyłem opcję "pokaz napięcie programowania" i widzę: 0,000V. To chyba nie jest cacy... -
Panowie, :mad2: :mad2: :mad2: gdzie znaleźć numery aktualnych sterowników w TIS? -
no to na wyłączanie nie zwracałem uwagi. sprobuje jeszcze raz z wyłączeniem. na ile? jak jedzie pasek i pokazuje status ok to znaczy ze to nie np. sterownik? a co z tymi opcjami w winkfp? -
No jest "prawie" sukces. Tzn widze update, jedzie pasek (dwa razy), dostaje komunikat ze update jest ok, i.... numer zusb jest caly czas ten sam, przy kolejnej probie update widze dokladnie to samo co przy poprzedniej, tzn ze mam stary soft i ze dostane nowy. Tylko dlaczego to sie nie wpisuje do auta? Moze to jest kwestia prostownika (robie z akumulatora), a moze jakiejs opcji winkfp? help help -
@tomek20, dzieks. sprobuje z autem, bez auta ms42 pokazuje "unverbaut" czyli "nie został wbudowany" co moze oznaczac ze bez połączenia z autem nie bedzie działał. Inna rzecz, gdzie w TIS'e mozna sprawdzic z ciekawosci najnowsze numery sterowników? http://tis.spaghetticoder.org/e39/523i_%28M52TU%29_SAL/Maintenance_and_general_data/Notes/ -
Jedyną metodą jest wymiana całego wahacza albo dorobienie z poliuretanu, mozna to tez kupic. Ja tak właśnie zrobiłem, ale nie zakładałem bo się okazało ze auto mi sciągało przez dodupne opony. Tak że tuleje jakby co to mam do sprzedania :)
ok, pliki są, czyta ms42 i ms43 ale nie znajduje akurat tego numeru assembly który mam w sterowniku. :( Inpa podała mi 7501887 i "nima". hm.... help... -
Panowie, pomocy. Grzebie i grzebie w tych wątkach i nie mogę znaleźć jednej podstawowej informacji. Skąd wziąć pliki (zipy) do przygotowania winkfp? Albo jak go zaktualizowac. Pomocy bo mi juz oczy na wierz wyłażą... :mad2: -
No, im więcej czytam tym prostsze wydaje się być zagadnienie. Tym bardziej się dziwie tej ciszy, dzieki panowie! -
Zgadza się, wszystko w zawieszeniu się liczy, w przypadku sciągania jest najprawdopodobniej jakos tak: 1. opony 2. maglownica 3. luzy w zawieszeniu (przód albo tył) 4. ustawienie zbieżności zgodnie z TIS'em.
Hej panowie, może ktoś się podzieli wiedzą? :? -
tak, wszystko jest w miarę nowe, absolutnie zadnych luzow, ponizej 10 kkm. To nie jest zawieszenie, to musi byc układ napędowy. To co wiecie o robocie przy półosiach/przegubach? Czy ktoś może się podzielic doświadczeniami? Przede wszystkim: 1. czy do sprawdzenia/wyczyszczenia/nasmarowania przegubow trzeba zdjąć półos czy mozna to zrobic na aucie po zdjęciu gum? 2. czy padają zewnętrzne/wewnętrzne/oba? 3. co z przegubem wejsciowym do dyfra? Nie ma zamiennikow, w serwisie 450zl, czy ta część też pada? Z góry dzieks.
